08 ottobre 16, 14:14 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
Esatto oldman proprio quello del quale t avevo chiesto info.... dopo un po di prove con l estrusore originale e dopo avermi stampato il supporto per questo, l ho montato, modificato gli step x mm e oggi l ho mandato in stampa. Beh la differenza è notevole !! Proprio un altro pianeta. Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
08 ottobre 16, 14:34 | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2016
Ciao Dario, potresti upparmi la cartella contenente i vari pdf di istruzioni ecc? I miei sono arrivati danneggiati, poi vorrei anche dei consigli per non fare staccare l'abs mentre stampo... Ancora non mi è riuscita una stampa dove non si stacca dal piatto Grazie mille
08 ottobre 16, 16:51 | #126 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2014
| fa cose strane
La mia finalmente è arrivata e l'ho montata ma fa cose strane, ovvero se provo a stampare i file sulla sd come avvio la stampa parte direttamente a stampare senza aspettare che piatto ed estrusore si riscaldino, poi invece qualche volta si è comportata regolarmente. credo posso essere un problema di firmware che voi sappiate si può riscrivere o aggiornare il firmware su questa scheda? Grazie ah mi fa lo stesso problema anche se io provo a creare il file con slic3r utilizzando le configurazione che zott mi ha fornito gentilmente.
08 ottobre 16, 17:17 | #127 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao scusami per il ritardo, non ritrovavo la cartella originale, alla fine ho ritrovato l'sd originale... Solo che so fuori per il week end, domani sera te lo posto qui. Ciao 👍 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
08 ottobre 16, 18:38 | #128 (permalink) Top | |
https://www.dropbox.com/sh/e9uhmi59u...FnX8ehMKa?dl=0 | |
08 ottobre 16, 18:48 | #129 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2006
dimenticavo per ora ho solo stampato pla a 210 gradi e piatto a 50 | |
brain mhs | Andrezanut | Elimodellismo Elettronica | 2 | 20 gennaio 16 11:07 |
settaggio MHS Brain | oscar1977 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 15 dicembre 14 18:44 |
Nuova Stampante 3d aiuto Primi test | xmario13 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 10 ottobre 14 12:51 |
