| | #583 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
Se le cinghie sono ben tese potrebbe dipendere anche dai parametri del firmware quali accelerazione e jerk. A stampante spenta, se muovi manualmente i carrelli dell'asse x e y si spostano senza problemi con movimenti lineari o forzano in alcuni punti?
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ |
| | #585 (permalink) Top |
| Se te lo fa di punto in bianco allora è dovuto a qualcosa di meccanico, dubito che sia problema di firmware a meno che tu non lo abbia ricaricato/modificato in qualche modo.
| | #587 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 --
Ciao Su un pezzo così piccolo poi é un po' difficile, comunque se la cinghia non si é mollata un po', potrebbe essere anche il file gcode del pezzo un po' farlocco, sarebbe da sapere come é avvenuta l'esportazione del file... se la qualità di esportazione é bassa escono tutti i poligoni e quindi il pezzo non é tondo ma tutto sfaccettato. Prova con un altro file o magari con qualcosa che prima hai stampato bene. Se il problema persiste, leggi qui: http://3dprinterwiki.info/wiki/wanha...ware-settings/ Io abbassando il jerk ho migliorato molto le stampe. Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
| | #589 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-02-2007 Residenza: Porto d'Ascoli
ciao volevo chiedere posso mettere del frena filetti medio sulle viti del porta cuscinetti sotto l'h del piatto? dato che ogni 2/3 stampe si allentano leggermente o meglio cambiare levati direttamente?
| | #590 (permalink) Top |
| ho fatto questa prova e ho notato che il piatto non scorre lineare cioè scorre libero poi si punta un po' poi scorre libero ecc poi ho anche notato che la puleggia della cinghia quella sul motore non gira dritta come se l'alberino fosse storto nella stampa però non noto anomalie
| Stampante tipo prusa I4 | lucapif | CNC e Stampanti 3D | 4 | 03 ottobre 16 10:05 |
| Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto | alevilla | CNC e Stampanti 3D | 53 | 12 aprile 16 11:10 |
| stampante 3d prusa i3 rework display | mtt923 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 09 dicembre 15 00:04 |
| Costruzione stampante 3D prusa I3 | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 109 | 02 agosto 15 01:28 |
| building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 11:56 |
