Vecchio 13 aprile 16, 19:16   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2016
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a Davj90 Invia un messaggio via AIM a Davj90 Invia un messaggio via Yahoo a Davj90
Originalmente inviato da Riccardo Marcolungo Visualizza messaggio
Buona sera,
si è vero che si possono fare "pareti" con spessori nulli ma io dicevo che comunque il modello deve essere un modello chiuso per essere stampato, non so come spiegarmi meglio ma per capirsi io posso stampare un foglio di carta come spessore (se la stampante me lo permette) ma non posso avere un buco su questo foglio. Spero di essermi spiegato.
Purtroppo io non uso sketch up per i modelli, con l'occasione chiedo l'esportazione avviene correttamente con quel programma o crea dei problemi? perché mi avevano sconsigliato di usarlo per la stampa 3D.
Grazie.
io lo uso quasi sempre,si,a volte da dei problemi nell'esportazione ma si possono risolvere...
Davj90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 04:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
I plugins fondamentali di Sketchup sono:
Fredo6 lib (libreria di funzioni necessaria ai plugins)
Fix solid (elimina automaticamente facce interne, normali errate e vettori inutili)
Solid inspector (ti dice dove ci sono "buchi" ed errori)
Stl export (esporta in .stl)
L' unica noia con Sketchup è che per eseguire funzioni CSG i componenti devono essere solidi chiusi, quindi se devo intersecare due tubi con spessore zero, devo trattarli come due cilindri pieni e alla fine cancellare le facce alle estremità, ma con un pó di pratica viene automatico.
Vecchio 14 aprile 16, 07:54   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
benissimo!!
ora inizio a vedere la luce in fondo al tunnel.
grazie riccardo per il contributo. in merito alle stampanti italiane sono il primo a dirti che hai ragione ma i prezzi che ho visto remano decisamente a sfavore. se vuoi farmi un preventivo lieto di darci un occhiata ma il mio budget é limitato.
tornando al discorso stampe quindi posso lavorare con sketchup perfetto.
non mi é chiaro il discorso "buco" nel senso non posso fare una geometria con dei fori? ad esempio un banale tubo?
alla fine visti i prezzi mi sarei orientato su dimensioni maggiori mi rimane solo il dubbio sul modello.
la a8 linkata prima é sicuramente la miglior dimensione/prezzo. anche la qualitá vedendo i vari video su youtube é molto superiore al mio imaginario.
ci sono alternative? mi butto?
da quando mi frulla questa idea ho un infinitá di progetti in mente!!!
ricapitolando:
discorso materiali: chiaro. meglio abs, distinti per diametro.
software sketchup et simili + plugin
dimensioni: mai abbastanza
materiali di consumo: cosa mi conviene ordinare assieme alla macchina?
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 09:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Spiego meglio il concetto di "solido" e "buco"...
Quando disegni in 3D con Sketchup alcuni comandi sono utilizzabili solo con i solidi, quindi se intendi lavorare un tubo SENZA SPESSORE devi farlo come solido (i due lati chiusi), a fine lavorazione cancelli i due "tappi" e hai il tuo tubo.
Se invece usi un tubo con spessore non hai questo problema perchè Sketchup lo considera chiuso, per semplificare diciamo che Sketchup esige che i comandi relativi ai solodi (unione/sottrazione/differenza) siano applicati ad oggetti solidi CON VOLUME, quindi il tubo senza spessore non ha volume e per lavorarlo devi farlo considerare al programma come un cilindro pieno, diversamente se il tubo ha spessore definito il problema non si pone. Un altro problema sono le facce interne, sopratutto lavorando con solidi complessi puó capitare che rimangano facce interne al volume che creano casini in stampa perchè vengono considerati vuoti e non te li roempie correttamente.
Per il discorso "buchi", tu puoi disegnare una parete con o senza spessore zero, e farci il foro per una finestra, l' importante è che le normali siano coerenti e che tutte le facce siano delimitate da un vettore.
Purtroppo Sketchup (sopratutto lavorando con pezzi piccoli) tende a creare bad geometries, che sono sostanzialmente delle facce a cui manca un vertice, anche se ad occhio sembrano facce chiuse in realtà mancando un vertice sono facce "finte" (in gergo buchi nella mesh".
Con Sketchup questi errori li eviti aumentando la scala (io lavoro in 1000/1) e riducendo il modello a lavoro ultimato, poi ci sono i plugins che ho menzionato ieri che aiutano molto.
Per partire ti consiglio il pla (meno rognoso da stampare), l' abs necessita di più attenzione a temperature e quote (e i fumi dell' abs sono cancerogeni e puzzolenti), una scorta di laca splendor che è l' aggrappante ideale per evitare distaccamenti dal piatto e un pó di pla extra perchè a fare prove e cazzatine me consumi parecchio.
Ultima modifica di GunTanK : 14 aprile 16 alle ore 09:08
Vecchio 14 aprile 16, 09:07   #15 (permalink)  Top
Per partire ti consiglio il pla (meno rognoso da stampare), l' abs necessita di più attenzione a temperature e quote, e una scorta di laca splendor che è l' aggrappante ideale per evitare distaccamenti dal piatto.
conosco bene i problemi di sketchup non immaginavo si riperquotessero sulla stampa (che non é effettivamente un processo cosí ovvio)
detto questo direi che ho tutto.
mi manca solo il modello... consigli?
Vecchio 14 aprile 16, 09:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Conosco bene la mia R2 Evo e la Geetek del mio amico, per questi consigli passo la palla ad altri che magari ne sanno più di me su altri modelli, certo che la A8 a 150€ è il prezzo più basso che ho visto per una Prusa I3.
Vecchio 14 aprile 16, 09:19   #17 (permalink)  Top
infatti mis embra quasi troppo basso. certo poi mettici 60€ di spedizione ed un plausibile sdoganamento....
cavolo la r2 ha un costo notevole....
la geetek ma non mi é chiaro sono uguali...cioé ogni marchio produce una prusa?
Ultima modifica di 89stefano89 : 14 aprile 16 alle ore 09:22
Vecchio 14 aprile 16, 09:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
La R2 Evo é made in Italy, quindi se devi mandare a quel paese qualcuno lo puoi fare nel tuo dialetto, hai una vera garanzia e eventuali ricambi in breve tempo.
Le varie cinesi sono tutte cloni della reprap originale open source con qualche modifica e/o miglioramento (o peggioramento), conviene sempre informarsi PRIMA, perchè alcune hanno ottima meccanica e pessima elettronica, altre sono l' opposto e alcune invece sono un nuon compromesdo che magari è anche facilmente migliorabile.
Vecchio 14 aprile 16, 09:41   #19 (permalink)  Top
capito avevo intuito la questione.
sulle italiane hai ragione magari se riesco a fare qualche lavoretto per l´ufficio ne esce un soldino e se me la ripago ci penso...
é un casino informarsi perché essendo cloni in buona sostanza non si capisce di che modello si parli.
voglio dire vedo recensioni video e forum ma se tanto mi da tanto non so di quale parlano.
posso farti un altra domanda, come funzionano i blocchi vuoti? esempio banale, volgio fare un terreno posso fare una scatola vuota e la stmaperá "in euqilibrio" o all´interno vanno fatti dei supporti?
Vecchio 14 aprile 16, 09:50   #20 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Quasi tutti i programmi ti danno la possibilità di gestire riempimenti in percentuale e l' aggiunta di eventuali supporti, i "ponti" non sono semplicissimi da stampare come Dio comanda, quindi se superi i 45' di inclinazione si inserisce in supportino da levare a fine stampa, idem per i sotto squadra.
dubbi su volantino a 2.4ghz (in generale dubbi su passaggio al 2.4ghz dal 27 mhz) iljkr Radiocomandi 0 09 dicembre 12 21:52
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 29 gennaio 12 23:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:54.
