Vecchio 21 ottobre 15, 13:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ciao Seguo
Ho in viaggio un Controller V4 e 5 Drivers DRV8825.
Devo comandare una TGA a 4 assi.
Qualcuno già usa questa soluzione e ha voglia di spiegare come fare con Theremino CNC?
Grazie!
Vecchio 21 ottobre 15, 13:37   #22 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Ciao Seguo
Grazie!
Puoi scegliere se usare Theremino come interfaccia Usb->Parallela (sei il tuo controller ha porta parallela) o come break board collegandoci direttamente i tuoi driver (se accettano I valori 0.0~3.3 volt in ingresso).
Nei link gia' segnalati ci sono tutte le istruzioni, se hai domande piu' specifiche prova a chiedere.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 13:55   #23 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Dato che ho preso i drivers DRV8825 credo che possano usare direttamente i 3,3V come scritto qui
Can interface directly with 3.3 V and 5 V systems
Quindi non userei l'interfaccia parallela, anche perchè da quello che ho letto thereminoCNC non usa questa interfaccia, sbaglio?
Vecchio 21 ottobre 15, 13:57   #24 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Per Theremino Cnc nulla cambia, puoi usare entrambi i sistemi.
L'importante e' cablare correttamente le uscite Theremino Master con i pin della parallela.
Vecchio 21 ottobre 15, 16:17   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ok ma tanto mi deve arrivare il controller assieme ai drivers..
Quindi farò la soluzione autonoma.
Graz
Da telefonino con Tapatalk
Vecchio 21 ottobre 15, 18:58   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Intanto inizio a rompere
cosa vupl dire questo?
Una applicazione extra semplice Theremino CNC ha un solo sistema di coordinate, si porta la fresa nel punto di inizio, si azzerano gli assi e si preme START.
Perché un solo sistema di coordinate? Il doppio sistema di coordinate potrebbe far risparmiare tempo in ambito professionale. Ma non è il nostro caso. Il sistema Theremino è progettato per la didattica e il Fai Da Te, dove non si fa produzione, ma si fanno ogni volta lavorazioni diverse. In questo contesto, il doppio sistema di coordinate non solo è inutile, ma è anche una complicazione, che rallenta e favorisce gli errori. Come andare in giro con due biciclette.
perchè dovrebbe avere due sistemi di coordinate un software per CNC??
Avere un solo sistema di coordinate vuol dire unico sistema cartesiano XYZ?
Scusate ma sono proprio a digiuno...
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
Vecchio 27 ottobre 15, 16:02   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 08-03-2011
coordinate
in una cnc si usano due sistemi di coordinate, uno riferito allo zero macchina (di solito lo zero macchina corrisponde agli home - endstop fisici della macchina) e uno riferito allo zero pezzo (cioe quelle coordinate che corrispondono di solito ad un angolo del pezzo da lavorare). Lo zero pezzo puo non corrispondere allo zero macchina (di solito sono diversi).
netserfer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 15, 16:27   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Sto leggendo il manuale ma non mi sembra che sia questa la questione..
Ne capisco poco, è il mio primo approccio.
Ma da quello che ho capito con thereminocnc porti l'utensile allo zero e trasli tutto il gcode ad esso..
Inviato da smartphone
Vecchio 27 ottobre 15, 16:49   #29 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da netserfer Visualizza messaggio
E' così.
Theremino CNC ha solo un sistema di coordinate, decidi tu a cosa sono riferite. l'utility che trasla il Gcode a 0,0 è solo un plus, ti serve se il gcode da cui parti non è allineato allo zero e vuoi che lo diventi.
Vecchio 27 ottobre 15, 18:21   #30 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Quindi dipende da che gcode ho?
Ovvero se è riferito allo zero pezzo metto l'utensile in corrispondenza dello zero pezzo e dico a theremino cnc che è appunto lì?
Oppure se il gcode è a zero pezzo e metto l'utensile ad home faccio traslare il gcode? Giusto?
Ma lo zero pezzo di una TGA che deve tagliare un profilo alare, dov'è?
Scusate le domande banali..
Kit Luci per Automodello basato su 12f675 luigismith Circuiti Elettronici 3 21 gennaio 12 16:24
costruire brushless esc sensored basato su arduino Ludo91 Circuiti Elettronici 3 15 gennaio 11 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
