Vecchio 21 luglio 15, 17:30   #121 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 02-07-2009
Residenza: trieste
ciao albo, il petg dove si colloca tra abs e pla? ho letto un po' tutta la discussione e sembra di aver inteso che tra tutti il petg è il migliore per i nostri scopi, ovvero per creare telai, supporti, etc etc
eheh.. sai che personalmente mi trovo meglio con l'abs.. ovviamente la mia considerazione è derivata da una visione complessiva tra qualità di materiale e modalità di stampa..
Uso diversi tipi di ABS, o meglio, di diverse marche.. i migliori a mio avviso sono i filamenti Z-abs della zortrax, abs di filamento alfa e abs-speciale sempre di filamento alfa.. il petg mi è più rognoso da stampare, ma perche non riesco a trocvare dei parametri corretti per stamparlo..
il PLA non lo uso e non ho intenzione di usarlo.. non saprei cosa farne di un qualche cosa che si ammorbidisce al sole (specie di questi giorni!!)
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 15, 18:32   #122 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Vedi? Se stampavi il PLA avevi gia' i parametri corretti per il PETG
Io lo colloco molto sopra ad abs e pla, per la facilita' di stampa, resistenza, flessibilita', resistenza al sole ecc....
Poi, rispetto all'abs, c'e' da dire che il PETG e' atossico, ha dei colori infinitamente piu' belli e riflessi spettacolari....
Bisogna puntualizzare una cosa: il PETG e' un materiale giovane per la stampa 3D, solo recentemente Reprapworld ha aggiunto nuove colorazioni (marca REAL) e penso che presto usciranno varianti ancora migliori del materiale...
Modellisticamente sei zero
Ultima modifica di Aduken : 21 luglio 15 alle ore 18:40
Vecchio 21 luglio 15, 18:49   #123 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Plastici industriali - Plastici Web - Lista Prodotti - Altri - ABS
Plastici industriali - Plastici Web - Lista Prodotti - Poliestere - PETG
Vecchio 21 luglio 15, 19:42   #124 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Ma come il pla? Intendi anche le temperature come il pla?? Che parametri gli dai per il petg? Ho mezza bobina ferma con le 4 frecce..
Vecchio 21 luglio 15, 20:32   #125 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
cioè.. aspetta..
mi sono espresso male..
In sostanza si può fare meglio di così col PETG?
Il disegno è abbastanza semplice da fare
il pezzo non è male, calza anche molto bene alla gopro..
ma come vedi ho problemi al distacco del raft.. alle volte addirittura si sfilaccia il filamento del pezzo stampato
e all'interno lascia sempre delle sbavature odiose, non riesco ad evitarle nemmeno modificando la velocità delperimetro interno..
Ogni pezzo che ho stampato con questo PETG, ha richiesto un processo di lavorazione poststampa che mi piacerebbe evitare..
Vecchio 21 luglio 15, 22:12   #126 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2011
Io ora uso solo Real petg di repaworld e mi ci trovo bene, pulito.
Sia i supporti che il rimm si puliscono facile, oggi ho provato anche a ricalibrare l'asse z come già detto e devo dire che ora è molto pulito.
Uso estrusore a 230 e piatto, con kapton e lacca, a 70
Unico avvertimento è diminuire il flusso a 90%.
Forse se si stampano pezzi che hanno bisogno di diversi salti lontani qualche filetto lo lascia, ma pezzi uniformi vengono molto bene.
Come SW uso cura, non ho tempo per provare altro ora, magari con simplify si hanno risultati migliori...
Albo, condividi i disegni di quel pezzo, domani provo a stamparlo e ti faccio le foto
Meme
ZioMeme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 15, 22:12   #127 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Senza trucco e senza inganno, cosi' e' come mi esce dalla stampante, sotto e sopra
Raft? Scherzi vero? Col PETG fai il raft?
Schizzetto di lacca sul piano di vetro e' tutto cio' che ci vuole....
Piano a 40° per i pezzi piccoli, 80° per quelli piu' grandi
Vecchio 21 luglio 15, 22:41   #128 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Dai Albo, l'avevi gia' visto a pag. 4
Vecchio 21 luglio 15, 22:48   #129 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Si e mi piace da matti..
Ok mi avete convinto.. Nn avendo nulla di particolare da stampare provo con uno stratos (l'aereoplanino che ho stampato per mio figlio) trovato sul web con il petg.. La prima volta è stato un disastro.. Mo vediamo.. Ci risentiamo tra un paio di orette col responso..
Vecchio 21 luglio 15, 23:18   #130 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Garessio
Dai che voglio vedere il risultato
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
DIY is the right way.
Roki97 non è collegato   Rispondi citando
compro radiocomando Turnigy 9x o similari (FlySky/iMax/Turnigy/Eurgle) niccoleo Compro 0 25 marzo 15 14:11
TX Turnigy 9X + RX Turnigy 9x8cv2 8CH full range + n°2 RX HK 6Ch V2 + Life 9.9 V 1.5 giventofly Merc. Motori ed Elettronica 2 12 marzo 15 19:49
Compatibilità turnigy 5000 mah 3S 25 C con motore turnigy mach 4 Alexlaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 25 dicembre 14 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:01.
