| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #121 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-07-2009 Residenza: trieste
Uso diversi tipi di ABS, o meglio, di diverse marche.. i migliori a mio avviso sono i filamenti Z-abs della zortrax, abs di filamento alfa e abs-speciale sempre di filamento alfa.. il petg mi è più rognoso da stampare, ma perche non riesco a trocvare dei parametri corretti per stamparlo.. il PLA non lo uso e non ho intenzione di usarlo.. non saprei cosa farne di un qualche cosa che si ammorbidisce al sole (specie di questi giorni!!)
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. ![]() | |
| | #122 (permalink) Top | |||
| Ciao Mauro. | Citazione:
![]() ![]() Citazione:
Poi, rispetto all'abs, c'e' da dire che il PETG e' atossico, ha dei colori infinitamente piu' belli e riflessi spettacolari.... Bisogna puntualizzare una cosa: il PETG e' un materiale giovane per la stampa 3D, solo recentemente Reprapworld ha aggiunto nuove colorazioni (marca REAL) e penso che presto usciranno varianti ancora migliori del materiale...
__________________ Citazione:
Ultima modifica di Aduken : 21 luglio 15 alle ore 19:40 | |||
| | #123 (permalink) Top | |
| Ciao Mauro. | Plastici industriali - Plastici Web - Lista Prodotti - Altri - ABS Plastici industriali - Plastici Web - Lista Prodotti - Poliestere - PETG
| | #124 (permalink) Top |
Ma come il pla? Intendi anche le temperature come il pla?? Che parametri gli dai per il petg? Ho mezza bobina ferma con le 4 frecce..
| | #125 (permalink) Top |
cioè.. aspetta.. mi sono espresso male.. In sostanza si può fare meglio di così col PETG? ![]() Il disegno è abbastanza semplice da fare ![]() il pezzo non è male, calza anche molto bene alla gopro.. ![]() ma come vedi ho problemi al distacco del raft.. alle volte addirittura si sfilaccia il filamento del pezzo stampato ![]() ![]() e all'interno lascia sempre delle sbavature odiose, non riesco ad evitarle nemmeno modificando la velocità delperimetro interno.. Ogni pezzo che ho stampato con questo PETG, ha richiesto un processo di lavorazione poststampa che mi piacerebbe evitare..
| | #126 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2011 Residenza: Roma
Io ora uso solo Real petg di repaworld e mi ci trovo bene, pulito. Sia i supporti che il rimm si puliscono facile, oggi ho provato anche a ricalibrare l'asse z come già detto e devo dire che ora è molto pulito. Uso estrusore a 230 e piatto, con kapton e lacca, a 70 Unico avvertimento è diminuire il flusso a 90%. Forse se si stampano pezzi che hanno bisogno di diversi salti lontani qualche filetto lo lascia, ma pezzi uniformi vengono molto bene. Come SW uso cura, non ho tempo per provare altro ora, magari con simplify si hanno risultati migliori... Albo, condividi i disegni di quel pezzo, domani provo a stamparlo e ti faccio le foto Meme |
| | #127 (permalink) Top | |
| Ciao Mauro. |
Senza trucco e senza inganno, cosi' e' come mi esce dalla stampante, sotto e sopra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Raft? Scherzi vero? Col PETG fai il raft? Schizzetto di lacca sul piano di vetro e' tutto cio' che ci vuole.... Piano a 40° per i pezzi piccoli, 80° per quelli piu' grandi
| | #129 (permalink) Top |
| Si e mi piace da matti.. Ok mi avete convinto.. Nn avendo nulla di particolare da stampare provo con uno stratos (l'aereoplanino che ho stampato per mio figlio) trovato sul web con il petg.. La prima volta è stato un disastro.. Mo vediamo.. Ci risentiamo tra un paio di orette col responso..
| | #130 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-01-2014 Residenza: Garessio
![]() Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
__________________ DIY is the right way. ![]() | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| compro radiocomando Turnigy 9x o similari (FlySky/iMax/Turnigy/Eurgle) | niccoleo | Compro | 0 | 25 marzo 15 15:11 |
| TX Turnigy 9X + RX Turnigy 9x8cv2 8CH full range + n°2 RX HK 6Ch V2 + Life 9.9 V 1.5 | giventofly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 12 marzo 15 20:49 |
| Compatibilità turnigy 5000 mah 3S 25 C con motore turnigy mach 4 | Alexlaso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 25 dicembre 14 17:24 |
| Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! | Lollo041997 | CNC e Stampanti 3D | 26 | 21 luglio 14 11:49 |
