Vecchio 04 marzo 15, 21:50   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 17-06-2013
Residenza: laspezia
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
La raffreddi con una ventola?
Si ho montato una ventola da 80mm infatti i driver erano sempre belli freddi, ha sempre funzionato bene infatti stava stampando, non me lo so spiegare si è spenta e basta, nessun fumo ne puzza guardando la ramps è intonsa, anche se i due pin di alimentazione in corto non sono un buon segno
marcus93sp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 12:49   #52 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
Sai il piatto quanti ampere assorbe? Il suo fusibile dovrebbe essere massimo 11 ampere!
Magari è saltato solo quello anche se dovrebbe essere auto ripristinante.
depron olè!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 13:47   #53 (permalink)  Top
Residenza: laspezia
Originalmente inviato da mafaldo Visualizza messaggio
ho scollegato tutto dalla ramps,lasciato solo l'alimentazione attaccata ma continua a segnalarmi il corto,non riesco proprio a capire
Vecchio 05 marzo 15, 14:30   #54 (permalink)  Top
Residenza: laspezia
ho fatto un altra prova se levo tutti e 4 i driver la scheda si accende e il monitor visualizza tutto ma basta inserirne uno per mandare in corto l'alimentatore
Vecchio 05 marzo 15, 17:00   #55 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Dalla prima foto, sara un effetto ottico, mi pare che l'aletta attaccata sul primo driver in basso a destra tocchi i 2 componenti...
Comunque, prova a verificare se lo fa con tutti i driver oppure con uno solo!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 17:35   #56 (permalink)  Top
Residenza: laspezia
ok trovato il problema e' il driver dell' estrusore ora dove lo trovo uno uguale?
Vecchio 05 marzo 15, 17:51   #57 (permalink)  Top
Residenza: laspezia
se compro questo vabene lostesso anche se non e' uguale agli altri?
Driver A4988 Reprap Mendel Prusa stampante 3D stepper Pololu Stepstick Ramps | eBay
Vecchio 05 marzo 15, 18:05   #58 (permalink)  Top
Bisognerebbe vedere sul firmware cosa dice...
Elettronicamente va bene, pero non so come software se bisogna cambiare qualche impostazione oppure sono uguali... (a farla breve... prova a togliere l'aletta da quello bruciato e provare a leggere la sigla dell'integrato.... se é uguale, allora va benissimo)
Vecchio 05 marzo 15, 18:17   #59 (permalink)  Top
Residenza: laspezia
ce' scritto 4988et a1424 785l e sono riuscito a risalire a quello originale che dovrebbe essere questo:
3D Printer A4988 Stepper Motor Driver Stepstick - RAMPS 1.4 - RepRap / Prusa | eBay
quindi posso procedere all'acquisto del pololu?
questo e' in italia e lo avrei quasi subito a casa vado?
Vecchio 05 marzo 15, 18:50   #60 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da marcus93sp Visualizza messaggio
Intendi a piedi? Quando monti il driver nuovo dovrai tararlo in base alla corrente che può sopportare il motore, sul firmware non è necessario toccare nulla in quanto i ponticelli per impostare i microstep restano sulla ramps. Per la procedura esatta... C'è san YouTube.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
settare stampante per stampa su più fogli A4 spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 10 settembre 11 13:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:30.
