Vecchio 13 ottobre 14, 21:41   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2013
Ragazzi approfitto ancora un po dei vostri preziosi consigli, in pratica vorrei fare una lavorazione CNC di un rilievo 3D su due lati
in pratica ho capito che bisognerebbe creare un supporto dove ancorare il pezzo fresato dal primo lato per poi essere ruotato e fresato dall'altro lato.
Sinceramente però non riesco a trovare alcuna guida che mi permetta di creare il percorso utensile con i punti di ancoraggio. Potreste aiutarmi
Se lo puoi immaginare lo puoi realizzare!!!
www.piesselab.altervista.org
doctor_t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 22:20   #22 (permalink)  Top
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
Originalmente inviato da doctor_t Visualizza messaggio
Ehhh ... qui ci vuole il quarto asse se poi vuoi provare con tre molti usano Cut 3D
ma io non l'ho mai usato.
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 23:16   #23 (permalink)  Top
:cool::cool::cool: magari ci provo!!!
Vecchio 14 ottobre 14, 10:12   #24 (permalink)  Top
Scusatemi ma con Artcam non si può fare?
Vecchio 14 ottobre 14, 10:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Io ad essere sincero non ho capito cosa devi fare. Da quello che ho capito non mi pare sia una lavorazione che richiede il 4° asse, ma solo la possibilità di lavorare due facce come se volessi fare una tavola da surf. Il problema mi pare di capire è come maneggiare il pezzo una volta fresata la prima faccia.
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 14, 11:46   #26 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Certo che si può fare in Artcam, ma come ha scritto Carcan posta una foto o un disegno
del 3D che vuoi fare e ti illustreremo i passaggi per creare i percorsi utensili sia in piano che a 360°, perchè in base al modello, le dimensioni, tipo di materiale e logicamente con che macchina vuoi fresare ci diamo un'idea di come procedere.
Vecchio 14 ottobre 14, 13:32   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da excalibur27 Visualizza messaggio
grazie exalibur,
allego al messaggio il file su cui sto lavorando.
però oltre ad avere il problema del fronte retro che riuscirò a risolvere sicuramente con il vostro aiuto.
il mio piano di lavoro è di 28 x 40 cm ed essendo l oggetto del file di diametro 35cm circa dovrei trovare anche il modo di dividerlo in due parti per poi unire le due parti una volta fresato
Vecchio 14 ottobre 14, 13:35   #28 (permalink)  Top
allegato
avevo sbagliato a caricarlo
eccolo
Files allegati
Tipo file: zip ruota 2.zip‎ (120,6 KB, 43 visite)
Vecchio 14 ottobre 14, 20:46   #29 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Ho aperto il file ed era sospeso di traverso in aria ( capita usando un'altro SW ), ho messo
un punto nel centro esatto della ruota e con quello ho centrato il modello nelle coordinate cartesiane, a questo punto tutto è più facile, ho disegnato il rettangolo che
poi è un quadrato ( opzione rettangolo centro ) e tralasciando l'ingranaggio con il piano
della tua macchina tenendo conto delle dimensioni, dovresti dividere il modello in 4 parti,
operazione che puoi fare ( in Rhino ) con il comando suddividi, a questo punto hai 4 quadrati in cui in ognuno c'è la parte di modello diritta e rovescio da assemblare, con un pò di pratica dovresti riuscire.
Aiuto circuito stampato con CNC-14-10-2014-19-27-01.jpg   Aiuto circuito stampato con CNC-14-10-2014-19-30-34.jpg   Aiuto circuito stampato con CNC-14-10-2014-19-34-45.jpg
Vecchio 14 ottobre 14, 22:22   #30 (permalink)  Top
grazie Excalibur, gentilissimo e precisissimo.
dovrei fare questo lavoro per un amico che mi ha mandato il file ma non riesco a centrarlo da me.
potresti mandarmi il file che hai fatto tu e vedo se riesco a fare le 4 fette come mi hai suggerito con rino?
grazie ancora
Piste circuito stampato ngius CNC e Stampanti 3D 4 07 dicembre 10 23:21
Circuito Stampato/Elettrico LitHiuM Circuiti Elettronici 5 20 ottobre 07 19:56
FORNISCO CIRCUITO STAMPATO FRANFLY CNC e Stampanti 3D 1 11 novembre 04 17:00
circuito stampato carica lipo gigit Circuiti Elettronici 34 25 ottobre 04 14:26
CIRCUITO STAMPATO MM2001 FRANFLY CNC e Stampanti 3D 1 17 ottobre 03 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
