Vecchio 10 ottobre 14, 18:27   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2013
Finalmente dopo tanti sbattimenti posso postare qualche foto
Se lo puoi immaginare lo puoi realizzare!!!
www.piesselab.altervista.org
doctor_t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 14, 18:33   #12 (permalink)  Top
Che ne pensate?
Aiuto circuito stampato con CNC-uploadfromtaptalk1412958767982.jpg   Aiuto circuito stampato con CNC-uploadfromtaptalk1412958774672.jpg   Aiuto circuito stampato con CNC-uploadfromtaptalk1412958779760.jpg
Vecchio 11 ottobre 14, 19:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Thumbs up Ottimo lavoro...
Originalmente inviato da doctor_t Visualizza messaggio
Che ne pensate?
Hai fatto veramente un ottimo lavoro...!
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 14, 11:08   #14 (permalink)  Top
Grazie ranabatics, la prossima settimaa vorrei provare ad incidere sui due lati della basetta
E sto cercando di capire compe fare per non perdere le coordinate quando giro la basetta
Vecchio 12 ottobre 14, 16:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Direi che è venuto bene.
Per allineare le due facce fai così:
Durante la prima faccia prevedi due o più forature che siano profonde a sufficienza per forare anche il piano. Gira la basetta e con dei perni infilati nei fori ritroverai la posizione esatta. Ovviamente i fori saranno in una posizione speculare e che non diano fastidio al circuito
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 09:23   #16 (permalink)  Top
In effetti ci avevo pensato anche io ad una soluzone del genere ma la piastra che voglio usare é da 10x16 cm mentre la basetta è 8x15 cm quindi se il mio schema lo metto all incrocio di X ed Y poi quando giro la piastra mi trovo tutto spostato dall altro lato
Vecchio 13 ottobre 14, 09:40   #17 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
OK ma c'è un offset assolutamente noto, semplicemente devi iniziare la seconda lavorazione tenendo conto dell'offset.
Anche se io per non sbagliare cercherei di fare in modo che i fori siano speculari e nella mezzeria del circuito
Nel disegno (che fa schifo) ho messo quattro fori speculari e simmetrici rispetto al circuito, che possono essere benissimo (e lo sono quasi sempre) non centrati con la basetta
Ultima modifica di carcan : 13 ottobre 14 alle ore 09:49
Vecchio 13 ottobre 14, 16:31   #18 (permalink)  Top
Concetto chiarissimo anche io dopo aver fatto tanti pensieri ero arrivato ad una conclusione simile a quella che mi hai mostrato nel disegno mi sento meglio ad avere anche la tua conferma adesso grazie di tutto
Appena mi arrivano le basette a doppia faccia procederò al l'incisione
Vecchio 13 ottobre 14, 19:15   #19 (permalink)  Top
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
Anche se non ho seguito bene la faccenda dico la mia: se la base è un rettangolo e la basetta anche, basterà creare un registro a 90 gradi sul piano della macchina e in fase
di disegno trovare il centro dei rettangoli usando ( ho usato Rhino ) con
il comando centroide dell'area, se la basetta invece ha una forma non regolare basterà
racchiuderla in un rettangolo e specchiare per la seconda faccia il tutto.
Non sò se la soluzione è adatta al tuo problema, ma alle volte con me ha funzionato.
Aiuto circuito stampato con CNC-13-10-2014-18-58-49.jpg   Aiuto circuito stampato con CNC-13-10-2014-19-03-38.jpg
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 20:23   #20 (permalink)  Top
Anche questa un idea che mi.è balenata nella testa!!!
Piste circuito stampato ngius CNC e Stampanti 3D 4 07 dicembre 10 22:21
Circuito Stampato/Elettrico LitHiuM Circuiti Elettronici 5 20 ottobre 07 18:56
FORNISCO CIRCUITO STAMPATO FRANFLY CNC e Stampanti 3D 1 11 novembre 04 16:00
circuito stampato carica lipo gigit Circuiti Elettronici 34 25 ottobre 04 13:26
CIRCUITO STAMPATO MM2001 FRANFLY CNC e Stampanti 3D 1 17 ottobre 03 22:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:09.
