Vecchio 23 settembre 14, 09:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2013
Aiuto circuito stampato con CNC
Chiedo il vostro aiuto per la realizzazione di un piccolo circuito al fine di collegare un Arduino Micro ad alcuni sensori.
Ho una cnc per fresare piccoli oggetti su 3assi ma non so proprio da dove cominciare per fare un circuito elettronico
Mi date una mano? Grazie
Se lo puoi immaginare lo puoi realizzare!!!
www.piesselab.altervista.org
doctor_t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 10:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Per il software o per la CNC?
Una volta ci ho provato.
Serve un "bulino" che è una fresa a forma di cono molto appuntita spianata per metà punta per avere un tagliente.
Essendo a punta può incidere nel rame fresature via da pochi decimi di millimetro e separare le piste.
Fondamentale che la piastrina ramata sia perfettamente in piano visto che il bulino penetra per pochi decimi di millimetro e un errore di poco del piano farà si che o non separa le piste o penetra troppo mangiando il rame della pista.
Molti mettono un blocchetto di legno duro e con un utensile piatto fresano una superficie dove poi ancorare il rame e fare la lavorazione.
In questa maniera la superficie riportata è perfettamente in piano.
Per il software non ricordo come feci, passato troppo tempo.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 10:44   #3 (permalink)  Top
Quindi mi serve questo bulino e mettere tutto in piano!!! Provvedo...
Vecchio 23 settembre 14, 10:50   #4 (permalink)  Top
Ho sentito parlare del sw EAGLE per fare i g-code con la cnc. Qualcuno l ha mai usato?
Vecchio 23 settembre 14, 12:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Io ho trovato semplice partire da un pcb come immagine bitmap monocromatica, passare l'immagine a potrace in modo da ottenere un dxf da passare al Sw CAM che usi di solito, questo è il risultato
http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...ml#post3253066
non ho fatto le forature perchè a quel tempo la mia cnc era lentissima e ho preferito farle a mano.
Ho usato un bulino da 0.2 mm (mi pare, o forse 0.1mm), se il pcb è piccolo non è necessario mettere in piano il piano (scusa il gioco di parole) che poi, se la cnc è ben fatta, dovrebbe già esserlo
Ultima modifica di carcan : 23 settembre 14 alle ore 12:16
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 16:13   #6 (permalink)  Top
Grazie carcan, ho trovato il sw eagle molto interessante e dovrebbero essere disponibili anche alcuni template di arduino e vari sensori poi dovrei disegnare i vari collegamenti.
Magari se ci riesco pubblico i progressi fatti
Vecchio 25 settembre 14, 16:39   #7 (permalink)  Top
Ho provato a fare qualche disegno con eagle e non mi sembra particolarmente difficile, una cosa non mi è chiara pero.
Io disegno i componenti e faccio i collegamenti ma poi le tracce delle linee di rame sono sullo stesso lato e non sul lato dove farò le saldature. Bisognerà specchiare il tutto o ci pensa il gcode?
Vecchio 25 settembre 14, 18:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Non conosco eagle ma in genere quel tipo di sw ti permette il disegno del circuito e successivamente è il sw stesso a generare il pcb che non necessariamente, x non dire mai, ricalca il layout del circuito
Vecchio 26 settembre 14, 14:09   #9 (permalink)  Top
Provo a fare qualche simulazione e poi vediamo cosa ne esce fuori
Vecchio 27 settembre 14, 21:00   #10 (permalink)  Top
Ho fatto una bozza dello schema elettrico ed uno della basetta ma vorrei modificare il layout in base alle dimensioni che mi occorrono, qualcuno sa come si fa?
Piste circuito stampato ngius CNC e Stampanti 3D 4 07 dicembre 10 23:21
Circuito Stampato/Elettrico LitHiuM Circuiti Elettronici 5 20 ottobre 07 19:56
FORNISCO CIRCUITO STAMPATO FRANFLY CNC e Stampanti 3D 1 11 novembre 04 17:00
circuito stampato carica lipo gigit Circuiti Elettronici 34 25 ottobre 04 14:26
CIRCUITO STAMPATO MM2001 FRANFLY CNC e Stampanti 3D 1 17 ottobre 03 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
