| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top | |
| Ciao Mauro. |
Savio.....ancora non hai ottenuto stampe in grazia di Dio e già accrocchi per piano maggiorato e scemate varie.... Butta via il filo di hk, comprane un po di matasse di qualità e comincia a lavorare su fw ed impostazioni....
__________________ Citazione:
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-07-2010 Residenza: Cinisello Balsamo
Effettivamente affascina tutto quello che ci sta dietro ma prima bisogna lavorare sulla qualità della stampa. Se si devono fare solo vasi o portapenne è un conto, ma noi presumo si debba avere un'alta precisione. Stasera posto qualche foto degli ultimi lavori, magari Aduken mi dai qualche parere/consiglio per migliorare la qualità(anche perchè per ora non posso buttare quello che hoooooo!!!!)
__________________ depron olè! |
| | #3 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
in garanzia e quindi nelfrattempo gioco sulla stampante ![]() Citazione:
con questo preso in Italia che ha tanto di certificato P.S Terro a mente il tuo link per futuri acquisti di PLA e ABS ![]() Se ne trovi altri di affidabili passa pure Grazie | ||
| | #4 (permalink) Top |
| User |
In tema di materiali 'doc' segnalo: ABS 1.75mm Mai stampato il PLA quindi non saprei, ma per quanto riguarda l'ABS questo è il top visto finora. Arriva imbustato sottovuoto, estrude bene e l'adesione tra i layer è micidiale
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
| | #5 (permalink) Top | ||
| Ciao Mauro. | Citazione:
![]() Questa e' una creazione di stamattina, disegnato e stampato al volo: ![]() ![]() Il bello del PLA (quello buono) e' che si riesce ad avere lo stesso una ottima resistenza stampando, rispetto all'ABS, a piu' basse temperature e piu' velocemente ![]() (sensa imbananarsi, tengo il piano a 35° tanto per farlo andare )Pero' sto ancora impazzendo col nylon Taulman 645..... ha un'ottima definizione ma i layer non si attaccano tra di loro .....con quello che costa!!!!
Ultima modifica di Aduken : 13 febbraio 15 alle ore 22:14 | ||
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Una volta un'amico mi stampò alcune parti in PLA per provare: lasciate sul balcone, il giorno dopo erano visibilmente deformate. Per quanto mi riguarda zero PLA (non ho nemmeno la ventola sulla stampante...), il warping cerco di contenerlo già per come il pezzo viene disegnato. Il Nylon credo che vada bene per roba veramente piccola che deve essere veramente dura; ho ordinato un rotolo di Bridge che dovrebbe essere più semplice da maneggiare rispetto ai 6XX ma non l'ho ancora provato.
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-12-2012
Mentre voi chiacchierate ecco la mia belva finita in 3 giorni, come se non bastasse piatto 300x200 già montato e modifica con relè e diodo a protezione :p Ecco la mia bestia finita ;) Da notare la prima stampa il cubetto! Unico problema immagino che devo tarare i motori il cubo é venuto 11*11mm millesimo più millesimo meno e doveva essere 20*20mm domani chiamo Nicola. Ultima modifica di pincopaolino : 14 febbraio 15 alle ore 20:37 |
| | #8 (permalink) Top |
scusate la domanda stupida, molto stupida. non è che per fare andare l'hot bed a 110 gradi bisogna ponticellare entrambi i negativi?? ps bella la stampante! probabilmente devi intervenire nel firmware con le varie procedure di taratura. basta poco, a meno che chi te la ha venduta non ha detto di fornirtela perfettamente funzionante
| | #9 (permalink) Top | ||
| | #10 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
![]() Verifica che pulegge hai (è specificato nelle caratteristiche del kit), poi vai su Calculator | Prusa Printers e ti da il numerino da mettere nel firmware. Citazione:
Sono curioso di vedere come sono fatti i bracci, se strutturati nella modellazione (alla Dji F450 & Co.) o se fatti 'pieni' affidandosi poi ai pattern del riempimento.Ciaociao
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | ||
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Non ci sono parole o titoli che possano dire altro | mosppc | Elimodellismo Micromodelli | 4 | 06 settembre 13 15:02 |
| ci sono cascato anche io! | LV-GDG | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 maggio 12 19:31 |
| sono cascato anche io!! | LV-GDG | Elimodellismo Elettronica | 1 | 02 maggio 12 20:06 |
| Mi sa che lo farò anche io col Baja | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 01 ottobre 08 01:16 |
