28 gennaio 15, 12:22 | #141 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Sei scarno di materiale.... nella configurazione di CURA sezione FILAMENTO prova a portare il valore a 120 % (a occhio) e vedi come va'.... Oggi sono a casa e vedo di passarti tutto....
__________________ Citazione:
28 gennaio 15, 15:32 | #143 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok ottimo se riesci fa anche qualche foto per la parte ramps P.S lo so che sarebbe meglio stampare i cubetti ma alemno cosi se qualche pezzo mi esce bene o quasi vado avanti a finire la stamante gia ora posso appogiurare la bobina su e ho una mezza scatola per elettronica Dimenticavo per chi deve ancora prendere elettronica da poco è disponibile la scheda ramps che integra gia arduino mega 2560 | |
28 gennaio 15, 15:45 | #144 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
Devi selezionare FILAMENTO e da li' aumenti la quantita' di materiale da estrudere.... "Infill" e' il riempimento, cioe' decidi se un pezzo farlo tutto pieno oppure fare un reticolo piu' o meno spesso....e comunque piu' del 100% non puoi andare In CURA quando porti il cursore del mouse sopra ogni cosa ti esce la spiegazione di cosa serve quel determinato parametro....
28 gennaio 15, 16:08 | #145 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Per le prove non ho mai usato il cubo.....non serve a nulla se non per giocarci a dadi.... Stampa questa portaricevente e vedi.... se non riesci a spaccare la paratia fine ed a allargare il foro del tubetto dell'antenna, con una punta del 3, senza che si stacchi allora sei ad un ottimo punto FrSky D4R Antenna V Mount (X4R & X4R-S by SheX - Thingiverse
28 gennaio 15, 20:51 | #146 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Inoltre un cubo 2cm per lato é uno sputo di filamento meglio buttare 4 dadi io farò cosi, poi liberi di stampare pezzi 20cm*20cm ci mancherebbe. Ultima modifica di pincopaolino : 28 gennaio 15 alle ore 20:57 | |
28 gennaio 15, 22:47 | #147 (permalink) Top | ||
Vada per vedere se sei corretto nelle misure, ma poi? Con una stampante 3d se ti fai problemi a buttar via anche un chilo di pla per le prove e' meglio che lasci stare.... Anche perche' ogni filamento e' diverso dall'altro, anche della stessa marca ma con colori diversi.... Quindi giu' prove su prove per trovare temperatura, portata e velocita' ideali per ogni filamento...
29 gennaio 15, 01:07 | #148 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S sei riuscito piu e passarmi i files ? Ok domani provo con il portaricevitore peccato che io ho FrSKY DR8-IIplus ma ad occhio sembrano simili se la stampa prova è anche utile fa piu piacere | |
29 gennaio 15, 18:43 | #149 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi raccomando cosi con i files faccio prima a confrontare tutti i parametri Ok fatto tra 10 minuti fnisce di stampare il case della RX che mi hai linkato e vediamo cosa esce Per ora ho modificato cosi | |
Non ci sono parole o titoli che possano dire altro | mosppc | Elimodellismo Micromodelli | 4 | 06 settembre 13 14:02 |
ci sono cascato anche io! | LV-GDG | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 maggio 12 18:31 |
sono cascato anche io!! | LV-GDG | Elimodellismo Elettronica | 1 | 02 maggio 12 19:06 |
Mi sa che lo farò anche io col Baja | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 01 ottobre 08 00:16 |
