15 gennaio 15, 01:44 | #91 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi di migliorata ci sta la R2 di NicolaP non ne conosco altre a meno che vai su altri tipi di stampanti tipo mendelmax falla ecc ecc Nel inizio topic ho postato vari link di cose che avevo cercato ma basta mettere su Ebay Prusa I3 Rework che ti si apre un mondo di offerte Credo che con il budget che hasi riuesci tranquillamente a prendere il Kit Prusa I3 R2 di NicolaP che è qui in Italia Tornando a me vi posto due video cosi magari vedete e mi sapte aiutare Ho questo problema appena la avvio i primi comandi sono ok Poi inizia ad andare a scatti questi sia che la comando da PC con Repiter Host o anche diretta da pannellino LCD senza essere connessa al USB Cosa dite è un problema HW Fisico o di taratura FW o Drivers ? Le prove che ho fatto fino ad ora sono state Cambiare Arduino cambiare alimentatore provare da pannellino diretto per escludere problemi del PC connessione USB Magari a qualcuno di voi è già capitato e sa dirmi da cosa dipende Nel primo video è estrusore ma lo fa su tutti gli assi come si vede sul un secondo Movimento scatti estrusore da PC http://youtu.be/IbL_KbqsgH4 Movimento scatti Assi da Tastierino http://youtu.be/AuRwxPoR_wA | |
15 gennaio 15, 09:57 | #94 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perche c'ero cascato all' inizio quando stavo facendo le prove a vuoto e ancora oggi non ho capito da quanti A sono i motori Ne stavo discutendo anche qui Ho dentro anche un DRV8825 stasera magari su un asse provo con quello Forse posso provare a passare il micropasso da 16 a 8 cosi vedo se è una questione di forza motori ? Ai cavi incrociati ci avevo pensato e sto aspettando un amico che me gli porta dato che sono anche di sezzione leggermente maggiore rispetto alle prolunghe piatte che sto suando ora ho anche un cavo schermato 4x1,5 che ho dentro dai lavori sulla cnc classica ma è troppo spesso e rigido per metterlo sulla stampante | |
16 gennaio 15, 15:17 | #95 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
PS: Una bella sistemata ai cavi devi darla così almeno lavori più tranquillo ;) | |
19 gennaio 15, 00:18 | #96 (permalink) Top |
User |
Il problema era una tensione di Vref e quindi corrente troppo alta sui Drviers Ho rimisurato in realta alcune tensioni di Vref erano anche a 1,1V adesso ho diminuito a 0,7VDato che chiedendo a NicolaP mi ha detot che solitamente sono poco sopra i 0,6V Ma credo posso ancora scendere e finalmente si muove senza singhiozzi e adesso qualcoa fa I Layer non si sono incollati tra loro credo perche devo aumentare la temp estrusore ? Era a 200°C e Piatto a 50°C Provato con filo un PLA 1,75 Poi come si vede ha avuto un brusca perdita di passi credo forse in un accellerazione ma devo verificare meglio Grazie a tutti per i consigli continuo a giocarci su |
20 gennaio 15, 10:21 | #97 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004 Residenza: Roma
a vedere la foto sembra che hai settato l'altezza del layer uguale al diametro dell'ugello. Se lo metti inferiore i fili si incollano meglio e viene più pulito. Buona sperimentazione, ce ne vuole tanta.
__________________ MARKFAN |
20 gennaio 15, 10:48 | #98 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Magari Aduken mi puoi esportare i tuoi files di config cosi so che il settaggio è ok ? Che cosa usi per comandare la stampante e per generare il Gcode ? I test di stampa nelle geometrie sono almeno cosi sembra OK ma il problema e che i layer non si incollano fondono tra loro Uso questo PLA Come estrusore ho un IEC ingresso filo da 1,75 uscita 0,35 ho settato piano scaldato 55°C il pezzo aderisce bene al piano ansi anche troppo ho difficolta poi a scollarlo Ma i layers non sono uniti tra loro Ho provato a fare il cubo vuoto 2x2x1 con temp a partire da 180°C fino a 210°C con salti di passi 5°C ma senza cambiare risultato Posto foto di due stampe che ho eseguito una del cubo una di un pezzo per la mia stessa stampante Come soft ho usato Repiter Host 1.06 e per generare il Gcode SLICER quello di default Slit3R Non ne conosco nessuno poi magari mi consigliate voi dato che vedo si pososno usare anche altri Ora il problema che i layer non si fondono tra loro Quindi domanda da inesperto dipende solo dalla temp estrusore ? Ci sono altri fattotri magari config di Repiter Host o del soft per generare il Gcode ? P.S posto la domanda anche qui in forum cosi magari la risposta oltre che a me è utile a tutti ansiche chiedere privamtamente per mail Nicola o altri utenti che ho letto qui usare la stessa stampante Grazie | |
20 gennaio 15, 17:47 | #99 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Io uso CURA, sempre in repetier host. Se mi mandi la tua mail ti spedisco i miei driver da installare con arduino.
__________________ Citazione:
21 gennaio 15, 01:15 | #100 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Intanto qualcosa oggi ho fatto P.S tu a che dimensione di area di stampa sei riuscito ad arrivare ? Anche se ancora non perfetto Che dici con questo PCB Riscaldato possiamo stampare quindi fino a 310mm ? | |
Non ci sono parole o titoli che possano dire altro | mosppc | Elimodellismo Micromodelli | 4 | 06 settembre 13 14:02 |
ci sono cascato anche io! | LV-GDG | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 maggio 12 18:31 |
sono cascato anche io!! | LV-GDG | Elimodellismo Elettronica | 1 | 02 maggio 12 19:06 |
Mi sa che lo farò anche io col Baja | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 01 ottobre 08 00:16 |
