13 gennaio 15, 01:08 | #81 (permalink) Top | |
User | Citazione:
eppure il nome è intuitivo Con un cerca ce ne sono vaie anche colorate eBay: guaina Ma vediamo anche Aduken dove ha preso intanto sto uppando in video perche ho finito di montare anche se tutto volante ed orrendo ma non va E devo capire se è un prob meccanico elettrico o entrambi nel settaggio ???? Grazie | |
13 gennaio 15, 09:56 | #82 (permalink) Top |
User |
Ne ho trovato un' altro che sembra avere molta scelta credo che per noi va bene la taglia 4 8mm vediamo anche Aduken se si ricorda che taglia ha usato Intanto ieri "non vedete il cablaggio" è prossivorio volante solo per provare non a caso cerco la guaiana e tra le prime cose che stampero oltre i supporti che mi macnano per la bobina sarà la scatola ramps Ho provato a far muovere la stampante il risultato è questo in video Ora non so se è errato settaggio FW o Software Il FW Marlin R2.1_A4988_12-2014.rar ho scaricato dal sito di NicolaP Nel soft "Repetier-Hos 1.6" va settato qualcosa oltre che com del Arduino che è sulla ramps ? Non capisco se questo comportamento sia un prob meccanico montaggio della stampante soft settaggio FW se vedendo il video mi sapete spiegare dove o sbagliato e come rimediare mi sarebbe utile Grazie http://youtu.be/s8T7_b8GAxk |
13 gennaio 15, 15:12 | #83 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
Una piccola accortezza: sull'estrusore ci sono 3 ventole, quella piu' piccola che raffredda le alette dell'hotend devi collegarla fissa in modo che sia sempre accesa. E' importante perche' il corpo estrusore e' in pla e la temperatura dell'hotend puo' deformarlo. Quindi devi tirare 2 linee di alimentazione Poi cerca di cablare piu' accuratamente.... Per prima cosa fissa Arduino con la ramps nella sua scatola e fissa la scatola al telaio, poi cominci a cablare piu' pulito. Sull'asse X sembra che non hai messo il micro di finecorsa o che non e' collegato giusto.... per questo continua a ticchettare sbattendo....
__________________ Citazione:
13 gennaio 15, 15:46 | #84 (permalink) Top | ||||
User | Citazione:
Importante ora che ho capito come si chiama adesso so dove prenderla Citazione:
Si per questo ho chiesto info sulle guaine Citazione:
il secondo pezzo che faccio dopo quello dei supporti bobina che mi mancano Citazione:
Stasera faccio una prova con un protatile e un cavo usb piu corto e vediamo se è quello il problema Grazie | ||||
14 gennaio 15, 05:26 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2012
Scusate la domanda, ma il fornitore del kit (NicolaP) non fornisce alcuna guida video, o quanto meno scritta e correlata di foto almeno per i passaggi più complessi? Dico questo perché a leggere dal post assemblarla sembra un terno al lotto :p |
14 gennaio 15, 10:52 | #86 (permalink) Top | ||
E' Savio che ci sta mettendo una vita
14 gennaio 15, 12:32 | #87 (permalink) Top |
Ok, sapere che in 6 ore si può assemblare già va molto meglio ;) Vorrei sapere come kit pronti dall'Italia ready to go (pronti da assemblare senza troppo sbattimento) intorno le 500 euro quali sono le alternative a Nicola P? Sempre se si risparmia qualcosa... Io più che altro la userei con abs. Ultima modifica di pincopaolino : 14 gennaio 15 alle ore 12:35 |
14 gennaio 15, 13:19 | #88 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
ha sempre risposto prontamente alle mie mail quando mi sono trovato in difficoltà Ma preferisco la spiegazione e foto di qualcuno che ha gia fatta che sai indirzzarmi meglio rispetto a chi ha progettata che da magari cose anche banali per scontato e quindi non ha esperienza del utente che non ha mai montato e anche le difficolta piu banali nel montare Citazione:
Oltre al fatto che il mio è un mix kit elettronico preso in cina kit meccanico in italia Poi mi trovo nella situazione che la R2 è migliorata quindi alcuni pezzi sono diversi dalla guida del sito e la cosa bella e che quando sono andato a Roma la versione che ho visto e fotografato li era ancora diversa da quello che ho io perche ancora rimigliorata quindi in questo mi sono trovato delle differenze anche se banali che mi hanno messo in dubbio Se poi contiamo che ci ho messo due settimane per aprire il pacco ci gioco un giorno un ora poi la mollo per 5 6 giorni poi o tempo e ci perdo un altra oretta sembra che sia una cosa infinita e difficile ma non è cosi io stesso se dovrei rimontarla oggi ci metterei un terzo ad arrivare allo stato attuale | ||
14 gennaio 15, 13:27 | #89 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma non credevo che con solo 5 ore si potesse montare tutto P.S oggi mi hanno spedito le guaine trecciate quindi in sett sistemo estetica del cablaggio elettrico R.P.S anche a me erano pulegge d 16 denti e nel FW erano di default a 20 Denti Ho chiesto a Nicola e ha detto che nel tempo sono terminate le 20 e gli hanno dato le 16 stessa cosa per i drivers infatti nel FW ci sono le opzioni 16 e 20 denti per i due tipi di drivers forniti con il suo kit adesso ho selezionato la giusta e dovrebbe essere OK Non mi è chiara la procedura di come spiega la taratura del filo estrusore tu come hai fatta anche tu hai preso per filo 1,75 ugello 0,35mm Senti mi manderesti le schermate di config di Repiter Host cosi le confronto con il mio ? Grazie | |
14 gennaio 15, 20:45 | #90 (permalink) Top | |
Avevo capito che era un mix solo volevo capire come funzionasse con i manuali (dopo ho visto che su YouTube i video fioccano solo che nel tuo caso avendo un mix la storia si complica). PS: Se possibile fatemi sapere dove reperire il kit Prusa I3 in Italia a prezzi umani possibilmente la versione già aggiornata, grazie in anticipo. | |
Non ci sono parole o titoli che possano dire altro | mosppc | Elimodellismo Micromodelli | 4 | 06 settembre 13 14:02 |
ci sono cascato anche io! | LV-GDG | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 maggio 12 18:31 |
sono cascato anche io!! | LV-GDG | Elimodellismo Elettronica | 1 | 02 maggio 12 19:06 |
Mi sa che lo farò anche io col Baja | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 01 ottobre 08 00:16 |
