17 agosto 14, 21:54 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Tu stacchi dalla presa il telefono, la tv ed il decoder? Oppure li lasci in standby 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per l'intera tua vita? Probabilmente i tuoi elettrodomestici in standby consumano consumano in 2 mesi tanto quanto consuma un utente medio con la sua stampante 3d in un anno. | |
18 agosto 14, 12:29 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una volta che un sistema è testato si sono applicate le giuste misure di sicurezza lo si puo lasciare lavorare dasolo senza problemi altrimenti se tutte le industrie dovrebbero pagare uno per vedere quello che fanno le macchine autome non si avrebnbe più il vantaggio dell' automazione in se perstessa. Magari starci vicino non fa male mentre disegni vedi la tv giochi a carte con un amico o costruisci un modello la stampante lavora e se succede qualcosa tu sei li vicino e intervieni. Comunque le stamanti 3D sono tutti macchinari a bassa tensione consuma molto di più la ragazza che si asciuga per 30 minuti ma generalmente passano ore i capelli con il Phon da 2k2 che una stampante 3D che lavora per svariate ore di seguito | |
18 agosto 14, 16:14 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2007
Anche io la lascio lavorare da sola ma sempre quando sto in casa e mai di notte, così ogni tanto posso dare un'occhiata. Giusto perché ci sono tante parti elettroniche e anche parti con alta temperatura quindi preferisco non lasciarla lavorare quando non c'è nessuno. Il consumo non è un grosso problema, una volta che è in temperatura consumerà come una lampadina o poco più. |
18 agosto 14, 18:20 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2009 Residenza: Siracusa
era solo un'informazione,non una critica. abe77 per tua informazione il telefono funziona a 12v,lasciare la tv in standby stai tranquillo che mai consumera' quanto la lasci accesa,perche' un conto e' che resta acceso un misero led e sappiamo tutti che non consuma un c..zo un conto che l'intero apparato funziona ciucciando 140w. quindi i paragoni facciamoli bene,come ha fatto saviothecnic e cioe' un phon che si parla di 1400-2000w,comunque ripeto era solo curiosita',non sapendo neanche quanto consuma all'ora una stampante 3D ho soltanto chiesto senza fare critiche o additare qualcuno,grazie dell'informazione e complimenti per i lavori ben fatti.
__________________ Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P. Radio:Spektrum DX7 |
18 agosto 14, 19:11 | #15 (permalink) Top | |
presumibilmente hai in casa 5/6 apparecchi che sono in standby per la maggior parte del tempo. Presumibilmente in tale modalità consumano su 5 watt cadauno. Presumibilmente sono in standby per tutto l'anno (ossia 365 giorni) 5 watt * 6 apparecchi * 365 gg=10950 watt ovvero quasi 11 Kw Presumibilmente una stampante 3D consumerà, ad essere proprio larghi, 500 watt. Il che equivale a dire che con quello che consumano gli apparecchi in standby potresti usare la stampante 3d per circa 22 ore. Comunque tutta sta pippa non porta da nessuna parte. A me personalmente pare alquanto stupido sentir dire che una stampante 3D consuma troppo perchè durante il suo ciclo medio di lavorazione resta accesa per 5/6 ore. E' un concetto che potrebbe benissimo essere portato ad un livello come questo: Caricare le lipo è un inutile spreco di energia dato lo scarso rendimento del caricabatterie. Non carichiamo più le lipo (ne altri tipi di batterie) perchè si consuma inutilmente corrente. E quindi non pratichiamo più l'aeromodellismo e qualsiasi altro hobby che richieda l'uso di batterie ricaricabili. Non ti pare un ragionamento che lascia quantomeno perplesso? | |
18 agosto 14, 21:55 | #16 (permalink) Top |
ma mi spieghi dove ho scritto che mi sto lamentando di consumi? ho soltanto fatto una domanda,e subito parti a tirar frecciate,ma fammi il favore,adesso non si puo' chiedere nessuna informazione visto che ci stanno professoroni permalosi direi.mah....chiudo qui il discorso e buon proseguimento.
18 agosto 14, 23:51 | #17 (permalink) Top | ||
19 agosto 14, 05:16 | #18 (permalink) Top |
infatti domande di curiosita'....e lo sbalordito e' riferito che se lasci 5 ore la stampante chiedevo se stai 5 ore li' davanti a controllare se tutto va bene,perche' ho letto che delle volte ci sono problemi di tappature estrusori,o magari la paura che qualcosa possa bruciarsi e quindi creare un'incendio,se uno sta fuori casa poi come fai? tutto qua,comunque ti lascio alla tua stampante 3D,non ti preoccupare che non te la menziono piu',grazie.
19 agosto 14, 09:43 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nella parte iniziale ma una volta tarata la stampante non dovrebbe dar problemi e comunque meglio come ti hanno detto stampare magari quando si è in casa non devi stare li 5 ore a controllare passo passo la stampa ma magari ogni tanto vai li e ci butti un occhio se poi uno lo fa per mestiere si atrezza la mette in ambienti dove anche se prende fuoco rimante tutto limitato in quel posto nessun materiale attorno incendiabile o come è piu saggio fare un sensore fumo e una docietta sopra la stampante collegata ad un estiontore C02 con un eletrovalvola e con 100 hai creato un sistema ad estinzione automatico e puoi anche lasciarla sola sapendo che se prende fuoco comunque cosa molto rara ma non impossibile ci sta un sistema automativco che la spergne e magari ti avvisa con un SMS dell' inconveniente in corso Tutte cose che un Buon Maker puo fare con spese limitate prendendo vari pezzi open source basati su arduino che si trovano in rete come è lo sprito della stampante 3D fai da te Be adesso credo che tutte le tue curiosità siano esaudite adesso sta a te decidere se te la senti di afforntare il consumo elettrico e il rischio di eventuale incendio che puo portarti una stampante 3D in casa rischi che comunque posso dare un po tutti gli apparati elettrici non sono in pochi i cellulari o Xbox ma anche TV che hanno causato danni simili. | |
21 agosto 14, 20:48 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
__________________ M GLI ELICOTTERI W I PYLON | |
Ebbene si! | fazer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 14 maggio 10 15:26 |
Costruito SPAD n.2 | Creative | Aeromodellismo | 12 | 12 luglio 09 12:45 |
motorizzazione DLG..... ebbene si, l'ho fatto :-)) | il_Zott | Aeromodellismo Alianti | 14 | 23 marzo 06 10:35 |
