Vecchio 31 marzo 15, 09:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di baccothe
Data registr.: 10-12-2012
Residenza: roma
Motori Stepper Astel HY 200 2220
Salve a tutti,
vorrei montare su una fresa cnc i motori nel titolo, e dei quali allego la scheda tecnica.
http://www.astelweb.com/download/pdf...200%202220.pdf
io posseggo il modello 0100 AX 08, me li ha regalati un amico e ci sono anche i driver.
Vorrei montarli solo per prova in quanto le forature per il montaggio sono identiche a quelle dei nema 23 (che vorrei acquistare in futuro), quindi non mi interessa che siano "potenti", probabilmente non freseranno mai nulla, quello che vorrei capire è se sono compatibili con una Breakout Board tipo questa:
1pcs 5 Axis CNC Breakout Board for Stepper Driver Controller Mach3 | eBay
Un ringraziamento anticipato a chiunque potrà darmi un consiglio
baccothe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 15, 15:53   #2 (permalink)  Top
Residenza: roma
Dunque dopo varie ricerche sono riuscito a trovare il pinout dei drivers che mi sono stati regalati da un mio amico, e credo di aver capito (+o- ) come collegarli alla breakout board, ho disegnato uno schemino in modo da essere il più chiaro possibile, se qualcuno può gentilmente dargli un'occhiata e dirmi se sono sulla buona strada.
A dx dell'immagine c'è uno spaccato del circuito driver, con relativo pinout, a sx invece una breakout board, con i relativi pin ENABLE,STEP,DIR,GND.
Cosa ne dite ?
Vecchio 07 aprile 15, 17:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Abbiamo la stessa BB, non mi torna (forse perchè il circuito non è completamente visibile) il fatto del +24V e della VCC
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 15, 18:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Innanzi tutto grazie per avermi risposto
Il 24V dovrebbe essere l'alimentazione per i motori...? Il VCC guardando meglio lo schema (che allego completo), a quanto pare va collegato a un 5V, può essere che sia l'alimentazione per il driver ?
Vecchio 07 aprile 15, 18:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Sembrerebbe che sia così, ad ogni modo sarebbe utile avere un manuale di questi driver. Occhio anche al fatto che l'integrato pilota max 750ma quindi motori piccoletti
Vecchio 07 aprile 15, 21:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
750 ma sono montati su motori dati per 1A... Male che vada se faccio delle prove rischio di bruciare la BB ? I collegamenti comunque ti sembrano corretti?
Vecchio 07 aprile 15, 23:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
I collegamenti mi sembrano corretti, inizialmente potresti anche solo stimolare gli ingressi logici del driver con dei semplici pulsanti, giusto per vedere che il motore si muova, quindi niente BB e niente PC.
Per quel che riguarda l'assorbimento nessun rischio, nel pilotaggio bipolare è il driver che limita la corrente, quindi ai tuoi motori potranno arrivare al max 750ma ed avranno una coppia solo leggermente inferiore ai dati di targa.
Vecchio 07 aprile 15, 23:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
Mmm interessante, come posso fare per utilizzare dei pulsanti come mi hai consigliato? ENABLE, STEP e DIR come li posso collegare?
Vecchio 09 aprile 15, 13:35   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ho provato a testare il singolo motore con arduino, utilizzando la libreria AccelStepper, ho fatto i collegamenti seguendo lo schema in allegato(ovviamente adattato al driver che ho io, ho collegato ad arduino STEP,DIR E GND), e ho utilizzato questo sketch:
Codice:
#include <AccelStepper.h>
// Define a stepper and the pins it will use
AccelStepper stepper(1, 9, 8);
int pos = 3600;
void setup()
  stepper.setMaxSpeed(3000);
  stepper.setAcceleration(1000);
void loop()
  if (stepper.distanceToGo() == 0)
    delay(500);
    pos = -pos;
    stepper.moveTo(pos);
  stepper.run();
Ma purtroppo niente, il motore non si muove
C'è qualche altro sistema per testare il motore ?
Immagini allegate
Tipo file: jpg Example1_bb.jpg‎ (46,6 KB, 450 visite)
Vecchio 09 aprile 15, 14:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Fai le prove senza nulla come ti ho consigliato, solo il driver, un alimentatore per i motori e uno 5v per la logica. provi prima l'eneble (motore che si alimenta e diventa "duro"), poi un colpettino di +5v sul step e il motore dovrebbe fare un passettino, poi +5v sul dir e il motore con il colpettino step dovrebbe fare un passettino indietro.
Comunque recupera il manuale del driver, dallo schema chehai postato, pare che l'enable sia attivo quando a 0V
Ultima modifica di carcan : 09 aprile 15 alle ore 14:17
motori stepper nema 23 daniele 1973 Compro 0 16 aprile 12 21:05
Motori STEPPER re60cnc CNC e Stampanti 3D 0 04 dicembre 11 23:16
PIC16F84 & motore stepper 200 giri DDV1982 Circuiti Elettronici 13 19 giugno 08 18:54
motori Y20 2220 0044 celle CNC e Stampanti 3D 7 05 febbraio 08 09:34
Motori Mae Y20 2220 con 6 fili AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 2 08 luglio 05 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:13.
