Vecchio 13 maggio 14, 08:55   #61 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
Data registr.: 26-04-2012
Residenza: san cesareo (RM)
... BASTA!...formatto tutto!
Effettuo l'alleggerimento di xp utile per mach3 e provo ad installare tutto da capo...
Speriamo bene!
pasaury non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 11:35   #62 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
ciao, sarò telegrafico:
1. ti hanno risposto dalla creostamp?
2. il pc che stai usando è dedicato solo alla cnc o lo usi anche per altro?
3. hai messo le mani nel bios del pc nella sezione dedicata alle porte esterne (seriale/parallela)?
4. riesci a fare una foto del controller della cnc a "cofano aperto"? per cercare di capire su quali componenti si basa.
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 13:53   #63 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
. La creostamp?!?!? NO NON HA RISPOSTO e a questo punto capisco le lamentele di molti altri utenti...
. Il portatile che uso SI è dedicato solo alla cnc
Il bios è intonso.
. Stasera, al rientro a casa, posterò la foto del driver "nudo"
...grazie ancora per le risposte e l attenzione!
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Vecchio 13 maggio 14, 14:00   #64 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da pasaury Visualizza messaggio
Il bios è intonso.
ma quello che t'ho scritto io e stato fatto?
se si allora metti delle belle foto fatte bene, dell'elettronica di controllo, ed eventualmente anche la marca e modello..
poi visto che hai deciso di formattare, se ancora non funziona proviamo anche a testare l'elettornica, quindi se hai degli schemi pubblicali qui, ho visto che nel sito della creostamp usano le classiche elettroniche cinesi (come quella che ho io) basate sul TB6065, quindi abbastanza semplice da utilizzare...
procurati un tester, e una ricarica telefonica
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 13 maggio 14 alle ore 14:04
Vecchio 13 maggio 14, 14:08   #65 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
.. Il portatile che uso SI è dedicato solo alla cnc
Caratteristiche del portatile?
Con il portatile ha mai funzionato quella cnc?
Come gestisci la parallela dal portatile? Hai una di quelle schede di conversione?
Vecchio 13 maggio 14, 14:44   #66 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
...si ho provato tutto! ma non ne voleva sapere!
il portatile è un IBM pentium M 1.6GHZ con 1gb di ram.
ho appena terminato di formattarlo!
stasera gli monto su sto benedetto MACH3 e SPERIAMO BENE!
Mal che vada...mi vesto di camice bianco, a mò di medico chirurgo in sala operatoria e tester in mano, dopo aver effettuato ricarica da 100000€ ...ti chiamo Fiorello...ok?
Vecchio 13 maggio 14, 17:22   #67 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 maggio 14, 11:25   #68 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
...chiedo venia per il ritardo.
posto le foto della (benedetta?/maledetta) creostamp.
...MUCHAS!
Files allegati
Tipo file: rar creos 1rar.rar‎ (4,02 MB, 53 visite)
Tipo file: rar creos 2.rar‎ (3,97 MB, 49 visite)
Vecchio 15 maggio 14, 12:54   #69 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
...MUCHAS!
OK, è una scheda standard con la coppia L297/298 come la mia NC-STEP
E questa è la "buona" notizia
La brutta è che gli L298 non sono montati su zoccolo quindi speriamo proprio che non siano partiti altrimenti dissaldarli se non ci sai fare è un delirio.
Controlla bene tutti i fusibili, mi sembrano ok ma uno non lo vedo bene.
Attacca tutto l'ambaradan, dai corrente ai motori e, anche se non succede nulla, con il ditino tocca i finali che sono quei circuiti integrati avvitati contro l'aletta di raffreddamento per sentire se almeno diventano tiepidi.Quella polverina marroncina che roba è? Sporco? Residui di qualche lavorazione?
Ultima modifica di ADSO : 15 maggio 14 alle ore 13:03
Vecchio 16 maggio 14, 19:42   #70 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
concordo, verificherei con un tester se le alimentazioni sono presenti perlomeno a valle del toroidale... e tenendo il puntale sul cavo nero controlla se sul fusibile ce qualche tensione, inoltre se riesci e senza far danni, nel caso lascia perdere controlla se sugli integrati attaccati alle alette di raffreddamento al piedino nr 9 (partendo da sinistra) arriva un voltaggio.. presumo almeno 12volt, occhio a non toccare gli altri pin perche quello prima e la massa... quindi fai molta attenzione...
poi ripeto per me e solo un problema di mach3 malconfigurato...
stasera sono impegnato, ma se domani sera vuoi darmi una telefonata dopo le 22... facciamo alcune prove.
Ciaooo da Fiorello.
problema con mach3 mard80 CNC e Stampanti 3D 5 07 marzo 13 22:45
Mach3 Filippopro CNC e Stampanti 3D 1 30 ottobre 09 14:31
Mach3 eurotechnic CNC e Stampanti 3D 28 09 aprile 09 13:16
Help mach3 Pagliaccio CNC e Stampanti 3D 4 14 marzo 09 22:48
problema con mach3 alberto.f CNC e Stampanti 3D 0 13 ottobre 08 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:45.
