Discussione: MACH3 -problema!
Vecchio 16 maggio 14, 19:42   #70 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
OK, è una scheda standard con la coppia L297/298 come la mia NC-STEP
E questa è la "buona" notizia
La brutta è che gli L298 non sono montati su zoccolo quindi speriamo proprio che non siano partiti altrimenti dissaldarli se non ci sai fare è un delirio.
Controlla bene tutti i fusibili, mi sembrano ok ma uno non lo vedo bene.
Attacca tutto l'ambaradan, dai corrente ai motori e, anche se non succede nulla, con il ditino tocca i finali che sono quei circuiti integrati avvitati contro l'aletta di raffreddamento per sentire se almeno diventano tiepidi.Quella polverina marroncina che roba è? Sporco? Residui di qualche lavorazione?
concordo, verificherei con un tester se le alimentazioni sono presenti perlomeno a valle del toroidale... e tenendo il puntale sul cavo nero controlla se sul fusibile ce qualche tensione, inoltre se riesci e senza far danni, nel caso lascia perdere controlla se sugli integrati attaccati alle alette di raffreddamento al piedino nr 9 (partendo da sinistra) arriva un voltaggio.. presumo almeno 12volt, occhio a non toccare gli altri pin perche quello prima e la massa... quindi fai molta attenzione...
poi ripeto per me e solo un problema di mach3 malconfigurato...
stasera sono impegnato, ma se domani sera vuoi darmi una telefonata dopo le 22... facciamo alcune prove.
Ciaooo da Fiorello.
