Vecchio 04 aprile 14, 17:51   #21 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Alla faccia
Ci credo che hai problemi a tendere il filo!
Comunque la procedura per l'irraggiamento è corretta, io di solito metto qualche % in più di riscaldamento per ovviare alle variazioni di temperatura esterna.
Il problema può essere solo la variazione di taratura.
Puoi controllare con il tester la tensione applicata al filo alle varie % e quando noti variazioni fare la verifica.
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 18:01   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Il filo si tende bene è l'ultimo dei problemi......
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 19:26   #23 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
azz,forse i motori era meglio tenerli bassi,a quel altezza li 100 grammi equivalgono 1kg di sforzo x la piastra inferiore
(misure e pesi sono frutto della mia immaginazione)
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 23:52   #24 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
E si... I motori li avrei ( come ho fatto anche sulla mia) messi in basso, li in alto ci credo che vibra tutto...
Vecchio 07 aprile 14, 09:28   #25 (permalink)  Top
W.E all'insegna delle tarature......
Sto kerf mi sta facendo diventare pazzo.
La temperatura stavolta l'ho tarata alla max vel 2.08 e min 0.3. Ho stabilito la giusta percentuale di temperatura quando venivano dei tagli puliti senza ondine e non quando il blocco stava per muoversi come dice la guida di gmfc....
Cosa mi conviene fare
Danny
Vecchio 07 aprile 14, 09:56   #26 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
Anche io faccio così,
Il polistirolo / polistirene edile non ha la densità uniforme in tutti i punti quindi, tariamo la temperatura su un valore, ma quando il filo incontra una zona più densa può toccare il materiale e comincia a fare le ondine.
Vecchio 10 aprile 14, 00:47   #27 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Poi non è detto che tutti i polistireni siano uguali, già dal colore cambia... Avrò una 40ina di materiali per le temperature, già cambiano tra un'ala rettangolare ed una a trapezio, quella rettangolare necessità di temp. maggiori, per non parlare poi quando tagliavo i pianeti di coda dei dlg, erano spessori sui 3mm e li altre temperature e margini diversi.
Ciaooo
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 10 aprile 14, 14:32   #28 (permalink)  Top
mi toccherà lavorarci ancora........
Danny
Vecchio 13 aprile 14, 21:03   #29 (permalink)  Top
Ragazzi la risonanza è diminuita notevolmente riempiendo le colonne y e x. Però i problemi non sono finiti.
Quando taglio ho le corde che non sono quelle impostate. Metto 260 e mi taglia 250, sia alla radice che all'estremità.
Se sposto il filo con gestione assi e misuro è tutto corretto, nessuna perdita di passai, tavola impostata correttamente.
aiutatemi per favore sto diventando pazzo.
Danny
Vecchio 14 aprile 14, 17:31   #30 (permalink)  Top
Dimenticavo... Invece per quanto riguiarda lo spessore del profilo è corretto al decimo di millimetro.
Danny
Risonanza delta5 Elimodellismo Principianti 3 06 luglio 11 20:35
Risonanza delta5 Elimodellismo in Generale 1 05 giugno 11 08:33
Risonanza dani44 Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 11 gennaio 08 00:11
Dilemma! Risonanza che non è una risonanza..... dreck Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 02 maggio 07 11:16
Risonanza MimmoTheBull Aeromodellismo 30 04 maggio 04 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
