Vecchio 31 marzo 14, 11:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
risonanza su tga
Buongiorno ragazzi.
Ho costruito una tga con blocco lavorabile 900x900x800mm
E' costuita interamente in alluminio (scatolati).
La macchina funziona abbastanza bene anche se devo ancora tararla.
Il problema che più mi da noia è il fatto che va in risonanza e non capisco il perchè.
Andando in risonanza comincia a far vibrare il filo da 0.3 e trasferisce queste ondulazioni al materiale che sto lavorando. Ho ovviato minimamente al problema aggiungendo peso ad un capo del filo, questo è fissato all'asse desto e libero di scorrere su quello sinistro. In questo modo avrò una costante tensione del filo. Al momento ho messo 225 gr ma mi sa che devo salire ancora. Non vorrei esagerare visto che gli assi y sono alti 1000mm e quando lavoro in alto ho problemi di flessioni anche se minime. Non taglio solo roba per modellismo quindi quest'altezza mi serve.
Penso che la risnanza parta dai motori e mi si trasferisca alla sturuttura, è possibile?
Ho fatto delle rondelle di gomma che vorrei mettere tra motore e flangia di ogni asse. Non so da dove partire per risolvere il problema, chiedo aiuto ai più esperti.
Denny
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 12:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Alba
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
Buongiorno ragazzi.
Denny
Ciao,io non sono un esperto... ma credo che il problema dipenda molto dal fatto che sono scatolati . l'aria al loro interno genera riverbero dalle vibrazioni e ciò porta ad amplificarle. Io proverei a riempirli di schiuma poliuretanica espansiva,ti farebbe anche da cuscinetto per ridurre un po le vibrazioni ed é molto leggera. poi con quelle dimensioni qualche vibrazione é normale. le rondelle aiutano anche. aspetta poi anche altri pareri. ciao
greyhunter147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 12:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
foto???
i motori sul asse y li hai tenuti in alto o in basso?
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 13:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Prova a selezionare la modalità a mezzo passo, i motori dovrebbero girare più fluidi.
Ma usi la MM2001 o similari?
Dacci delle info in più! altrimenti ci vuole la sfera di cristallo
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 13:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Prova a tendere il filo con un archetto
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 13:46   #6 (permalink)  Top
In ordine:
1) avevo pensato al poliuretano espanso , ma prima di riempire vorrei provare strade altenative
2) I motori sono in alto, le foto non tarderanno ad arrivare
3) Uso mm2001, che altre info potrebbero servire? Come selezione il mezzo passo? Perdo velocità con il mezzo passo?
4) La soluzione dell'archetto l'avevo attuata nella vecchia tga e su questa non posso utilizzarla. Dovrei fare un archetto di dimensioni considerevoli.
Grazie mille a tutti ragazzi.
Ma quindi montando queste rondelle di gomma secondo voi non funzionerebbe?
Danny
Vecchio 03 aprile 14, 08:32   #7 (permalink)  Top
Secondo voi se tagliassi dei parallelepipedi di polistirolo della giusta misura e l'infilassi nei tubolari riuscirei a ottenere un effetto ammortizzante? Togliendo l'aria all'interno degli scatolati si dovrebbe ridurre la risonanza giusto?
Danny
Vecchio 03 aprile 14, 09:00   #8 (permalink)  Top
nella mm2001 per pasare al mezzo passo premo bp+ e bp- contemporaneamente e poi accendo la scheda, ma per tornare al passo intero?
Danny
Vecchio 03 aprile 14, 08:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
In ordine:
Ogni tanto succede anche a me, il poliuretano è peggio, ha bisogno di più calore. Prova ad aumentare la temperatura di taglio.
Per impostare il mezzo passo c'è una combinazione dei tasti aumenta /diminuisce all'accensione della scheda, devi guardare sul manuale della MM2001
Vecchio 03 aprile 14, 10:28   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Se hai un taglio ondulato due sono i motivi: filo freddo o poca tensione, prima prova ad aumentare la temperatura.
Che tipo di motori usi ? Se già sono da 200passi andare col mezzo passo è inutile, poi così perderesti anche un bel po' di coppia, che me deriva anche perdita di passi e quindi tagli errati.
Ciao ;)
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Risonanza delta5 Elimodellismo Principianti 3 06 luglio 11 19:35
Risonanza delta5 Elimodellismo in Generale 1 05 giugno 11 07:33
Risonanza dani44 Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 10 gennaio 08 23:11
Dilemma! Risonanza che non è una risonanza..... dreck Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 02 maggio 07 10:16
Risonanza MimmoTheBull Aeromodellismo 30 04 maggio 04 09:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
