Vecchio 23 novembre 13, 11:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Quali motori per la MM2001?
Ho l'impressione che uno dei motori della mia macchina perda passi.
Forse nel provare la massima velocità (10 mm/sec.) è andato sotto sforzo, non saprei, magari i magneti si sono scaldati troppo. A bassa velocità (3mm/sec)continua a fareil suo dovere, almeno così mi sembra dato che ritorna sempre a zero.
Tuttavia vorrei cambiare i due motori della X con qualcosa di più robusto sempre considerando che li piloto direttamente dalla MM2001 senza booster quindi non più di 1 A credo.
Consigli?
Grazie, mauro.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 11:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
La coppia dei motori passo passo decresce all'aumentare della velocità, oltre un certo limite crolla drasticamente, in particolar modo quando pilotati come li pilota la mm2001. Credo non ci sia molto da fare. Tieni conto che tagliare il poly a 3 mm/sec non è poi tanto male, anzi.
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 12:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Tieni conto che andava a 10 mm/sec ed ora solo l'asse sinistro perde passi oltre i 3 mm. Taglio a 2 mm quindi non c'è problema. Tuttavia se volessi cambiare motori?
Anche in considerazione del fatto che mi frulla per la testa di implementarla a fresa.
Ho visto i Nema 17 ma credo che siano solo bipolari.
Ho visto anche questi in surplus che costano anche poco.
Quelli che ho li puoi vedere qui non so proprio cosa siano li ebbi da un amico tanti anni fa per pochi euro o forse erano lire. Dal cartellino non riesco a risalire.
Grazie comunque.m.
Ciao, mauro.
Vecchio 24 novembre 13, 10:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Innanzitutto complimenti per la TGA !!!!
Se prima i motori dell'asse X riuscivano ad andare a 10mm/sec e adesso uno no, io cercherei di capire cosa è successo.
Se non sai quli sono le caratteristiche dei motori che usi attualmente non è opportuno cambiarli con altri, rischieresti di non migliorare le performance o addirittura di peggiorarle. Se cambi i motori (in quelli indicati c'è scritto solo la corrente max) devi conoscerne tutte le caratteristiche in modo da assicurarti che la MM2001 sia configurata correttamente (questo in realtà vale sempre con qualsiasi elettronica).
Vecchio 24 novembre 13, 12:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Già sto proprio cercando di capire!
Quello che penso è che:
Il motore si sia surriscaldato ed i magneti si siano indeboliti.
Qualche avvolgimento abbia perso isolamento
Proverò anche a cambiare l'ulm2803. non vorrei che questi motori assorbano un po' troppo. Ma quelli funzionano o non! Il fatto è anche che non conosco l'assorbimento e non posso calcolare bene le resistenze di limitazione della corrente.
Grazie comunque di aiutarmi a pensare.
M.
Ciao, mauro.
help mm2001 , i motori non si muovono dario00 CNC e Stampanti 3D 12 28 maggio 10 00:42
Motori X Mm2001 R.D.CNC CNC e Stampanti 3D 2 15 marzo 09 08:42
motori su mm2001 sifer CNC e Stampanti 3D 5 23 luglio 08 13:41
motori per mm2001 41fabio73 CNC e Stampanti 3D 3 14 marzo 07 23:07
Come collego i motori all' MM2001 ?? Teo CNC e Stampanti 3D 5 25 gennaio 07 23:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:23.
