-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Quali motori per la MM2001? (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/303364-quali-motori-per-la-mm2001.html)
favonio 23 novembre 13 12:13
Ho l'impressione che uno dei motori della mia macchina perda passi.
Forse nel provare la massima velocità (10 mm/sec.) è andato sotto sforzo, non saprei, magari i magneti si sono scaldati troppo. A bassa velocità (3mm/sec)continua a fareil suo dovere, almeno così mi sembra dato che ritorna sempre a zero.
Tuttavia vorrei cambiare i due motori della X con qualcosa di più robusto sempre considerando che li piloto direttamente dalla MM2001 senza booster quindi non più di 1 A credo.
Consigli?
Grazie, mauro.
carcan 23 novembre 13 12:22
La coppia dei motori passo passo decresce all'aumentare della velocità, oltre un certo limite crolla drasticamente, in particolar modo quando pilotati come li pilota la mm2001. Credo non ci sia molto da fare. Tieni conto che tagliare il poly a 3 mm/sec non è poi tanto male, anzi.
favonio 23 novembre 13 13:46
Originalmente inviato da carcan (Messaggio 4037864)
Tieni conto che andava a 10 mm/sec ed ora solo l'asse sinistro perde passi oltre i 3 mm. Taglio a 2 mm quindi non c'è problema. Tuttavia se volessi cambiare motori?
Anche in considerazione del fatto che mi frulla per la testa di implementarla a fresa.
Ho visto i Nema 17 ma credo che siano solo bipolari.
Ho visto anche questi in surplus che costano anche poco.
Quelli che ho li puoi vedere qui non so proprio cosa siano li ebbi da un amico tanti anni fa per pochi euro o forse erano lire. Dal cartellino non riesco a risalire.
Grazie comunque.m.
carcan 24 novembre 13 11:56
Innanzitutto complimenti per la TGA !!!!
Se prima i motori dell'asse X riuscivano ad andare a 10mm/sec e adesso uno no, io cercherei di capire cosa è successo.
Se non sai quli sono le caratteristiche dei motori che usi attualmente non è opportuno cambiarli con altri, rischieresti di non migliorare le performance o addirittura di peggiorarle. Se cambi i motori (in quelli indicati c'è scritto solo la corrente max) devi conoscerne tutte le caratteristiche in modo da assicurarti che la MM2001 sia configurata correttamente (questo in realtà vale sempre con qualsiasi elettronica).
favonio 24 novembre 13 13:59
Originalmente inviato da carcan (Messaggio 4039024)
Già sto proprio cercando di capire!
Quello che penso è che:
Il motore si sia surriscaldato ed i magneti si siano indeboliti.
Qualche avvolgimento abbia perso isolamento
Proverò anche a cambiare l'ulm2803. non vorrei che questi motori assorbano un po' troppo. Ma quelli funzionano o non! Il fatto è anche che non conosco l'assorbimento e non posso calcolare bene le resistenze di limitazione della corrente.
Grazie comunque di aiutarmi a pensare.
M.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
