Vecchio 25 novembre 13, 20:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di td_2200
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Verona
settaggi profondità Artcam
Ok, sto venendo a capo della CNC...
Ho un dubbio su come impostare su Artcam le profondità...mi spiego meglio:
mettiamo che voglia tagliare un quadrato da una tavoletta di spessore 5mm,
facendo un'incisione di 4mm di profondità. Come setto il materiale e le impostazioni?
Immagini allegate
Tipo file: jpg Immagine.jpg‎ (92,2 KB, 542 visite)
td_2200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 13, 09:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Thumbs up profondità taglio
Originalmente inviato da td_2200 Visualizza messaggio
Le impostazioni sono:
Spessore materiale:5mm
Offset superiore:0
Profondità iniziale:0
Profondità finale:4mm
E comunque se le prime prove le fai disegnando un po di forme geometrichee impostandoi parametri diversi per ogni forma, riescii a capire facilmente come funzionano le varie impostazioni.
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 13, 13:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di td_2200
Residenza: Verona
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
Offset superiore:0
Grazie, alla fine ieri mi sono messo a fare un pò di prove e ho trovato l'inghippo...
Vecchio 26 novembre 13, 15:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Una domanda da profano, agli esperti di questo 3D, so che esistino macchine CNC piccole per il fai da te!, solo che per il taglio legno con questi ci sarebbe abbastabza sfido. Vi chiedo: esiste una macchina per taglio laser sempre per legno?
Ringrazio anticipatamente quanti mi daranno una risposta. Pegaso
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 13, 18:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
Nella foto impostazione materiale la posizione zero materiale o zeta sul materiale come vogliamo chiamarla, è sbagliata, allego qui la procedura e qualche impostazione,
poi puoi creare e selezionare un vettore del perimetro del quadrato ed impostare il taglio solo del quadrato.
Per quanto riguarda un taglio con una cnc laser, puoi solo incidere o al massimo tagliare
uno spessore di 0,5 mm. usando i percorsi e frese adatte con una cnc normale riduci lo sfrido di materiale.
settaggi profondità Artcam-qua1.jpeg   settaggi profondità Artcam-qua2.jpeg   settaggi profondità Artcam-qua3.jpeg   settaggi profondità Artcam-qua4.jpeg   settaggi profondità Artcam-qua5.jpeg
Ultima modifica di excalibur27 : 26 novembre 13 alle ore 18:19
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 13, 23:00   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Offset superiore:0
io la profondità di lavoro la imposto sul pannello percorso, "profondità finale" e non sul pannello materiale, sbaglio?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 13, 23:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
No non sbagli, l'altezza materiale con la posizione dello zero sul materiale ( quel puntino sopra o sotto ) è una cosa, la profondità di lavoro o meglio chiamato profondità del taglio la si imposta nel percorso utensile, nel caso lavorazione 3D non c'entra, ci sono altri parametri.
Vecchio 26 novembre 13, 23:58   #8 (permalink)  Top
Cool Sin sala bim
Originalmente inviato da excalibur27 Visualizza messaggio
Ciao excalibur
le tue risposte mi appaiono piuttosto oscure!
Io i parametri li intendo così:
La profondità finale di taglio la imposto certamente nel pannello relativo al percorso utensile. In quello stesso pannello si può impostare anche la profondità iniziale: quest'ultima è utile quando si va a tagliare all'interno di una zona già lavorata.
Lo spessore materiale lo si imposta per poter vedere in simulazione il risultato del taglio. e le impostazioni possibili sono molteplici, in base ad il tipo di azzeramento utensile (se sul pezzo o sul piano macchina) e in base al tipo di offset che si vuole ottenere sullo stock di materiale usato: questo è molto importante quando si eseguono lavorazioni 3D.
Naturalmente un paio di immagini varrebbero più di 100 parole, ma stasera non hovoglia di disegnare e perciò chi ha voglia di leggere e di provare a capire da ciò che ho scritto lo faccia pure, gli altri si arrangino !!!
Francesco Tommasini
www.asgae.it
Vecchio 27 novembre 13, 06:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Ciao excalibur
Ciao Ranabatics,
rileggendo quello che ho scritto non credo che le mie risposte siano tanto incomprensibili, ho risposto miratamente ai quesiti del momento, poi come sempre per qualsiasi spiegazione aggiuntiva o scambi di esperienze ed opinioni sono disponibile,
ci troviamo in un forum proprio per questo, per condividere.
Se non imposti il giusto spessore materiale per la lavorazione che vuoi eseguire il programma ( come del resto altri ad es. Aspire ) dà errore.
Io azzero l'utensile prima di ogni lavorazione in due modi: con il tastatore della cnc
o facendo lo zero sul pezzo, sul piano macchina non l'ho mai fatto.
nella lavorazione 3D ( tutto tondo 360° con un quarto asse ) ed in quella 2,5 D
( rilievo ) siccome il campo è abbastanza vasto, contano 2 lavorazioni essenziali
la Sgrossatura e finitura, tutt'e due si possono impostare da dove si vuole che l'utensile inizi, ( posso anche cambiare i parametri dei passi laterale e zeta sull'utensile ) riguardo l'offset quando si taglia un rilievo finito in genere il programma calcola in base al diametro dell'utensile e la punta il raggio del taglio.
Quello che sò l'ho imparato lavorando con le mie cnc in 15 anni ed usando parecchi Sw di grafica e modellazione 3D ovviamente poi eseguendo le lavorazioni in macchina ( disegno e realizzo modelli in cera ).
Sarei contento di scambiare le mie esperienze ed opinioni con le tue, mi scuso in anticipo se dò l'impressione di essere un sapientone mentre in realtà non lo sono, cerco solo condivisioni nuove.
Vecchio 26 marzo 14, 18:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di simo4781
Data registr.: 21-10-2009
Residenza: verbania
ranabatics se rispondi alle domande senza voglia di rispondere...non rispondere che è meglio...
ciao excalibur,come al solito professionale è un piacere leggerti.
simo4781 non è collegato   Rispondi citando
ArtCam a Napoli batt...man CNC e Stampanti 3D 2 25 marzo 11 22:22
autocad e artcam havana7 Software 20 16 luglio 10 11:59
aiuto artcam gasgas75 CNC e Stampanti 3D 1 02 agosto 08 20:44
Artcam difficilefacile Limbox CNC e Stampanti 3D 14 28 luglio 08 12:38
artcam non funziona marmeglio2001 CNC e Stampanti 3D 3 26 febbraio 07 11:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:33.
