Vecchio 03 aprile 13, 21:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da NeroCupo Visualizza messaggio
Ok, 'rivato Bestia se pesa!
Sembra un bell'aggeggio, ora sto solo aspettando la scheda che mi permetta di usare anche il quarto asse, stay tuned
Nero
Fai una piccola prova ? Anche se a mano ruotalo pochissimo avanti ed indietro e senti se sembra che sia sempre in "presa" ovvero se come dicono ha zero backlash ...
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 06:36   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2009
Ok, provato, è 'na roccia, non si smuove nemmeno di un filo.
O è tutto saldato insieme (e mi hanno venduto così un mattone), o ha veramente giochi bassissimi.
Ovviamente ho fatto la prova dalla parte del mandrino, visto che è impossibile girare a mano la ghiera dalla parte del motore; se ti serviva questo, mi spiace ma non mi è stato possibile.
Nero
NeroCupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 13:33   #13 (permalink)  Top
'rivata anche la scheda
Ora devo solo installare un CAD 3D, imparare ad usarlo, installare la scheda, montare e provare il quarto asse, trovare i files 3D corretti...
azzo...
Mi sa che finisco tra una decade
Nero
Vecchio 05 aprile 13, 14:43   #14 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
azzo...
Nero
Se non sono lavorazioni complessissime per fare dei test ti aiuto volentieri per il 3D in Solidworks e per i percorsi in VisualMill ed esco in gcode ... tu con che software mandi in macchina ?
Vecchio 05 aprile 13, 14:44   #15 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Nero
Ovvio che il test é lato mandrino da come dici sembra ottimo ...
Vecchio 05 aprile 13, 15:30   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
Grazie, l'aiuto è molto gradito
Mi ritrovo già con dei files .STL da usare, solo che li devo trasformare in .TAP così da poter essere gestiti da Mach3
Sto scaricando MeshCam, che ha un tempo di prova di 15 giorni, poi vediamo
Ciao e grazie
Nero
Vecchio 06 aprile 13, 16:58   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao Nero, hai provato a controllare il backslash su di un diametro di 80mm ed eventuali giochi assiali?
Se anche li non riscontri grandi giochi, allora sui piccoli diametri sarà molto divertente da usare.
@ HappyFly:
Come ti trovi con VisualMill e la generazione del g-code a 4 assi?
Ho notato che con Artcam Insigna conviene effettuare più lavorazioni artistiche come anelli che componenti solidi per meccanica, tant'è che molte volte è necessario impiegare 4 percorsi utensili per le lavorazioni più complesse.
Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine!
www.millcustoms.it
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 19:45   #18 (permalink)  Top
Ok, quarto asse connesso e sambra funzionare
Ora bisogna imparare ad usare i CAM 3D, cosa tutt'altro che facile
Nero
Vecchio 09 aprile 13, 22:06   #19 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Ottimo che io sappia sono Alphacam e Powermill interpolano 4° asse, tutti gli altri lo usano di posizione faccia lavoro
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 13, 05:16   #20 (permalink)  Top
Ciao Fabio, sto provando ora VisualMILL, e sembra andare discretamente bene: permette di lavorare in continuo, puoi scegliere il senso di lavorazione, l'unica cosa è che non ho ancora capito come salvare gli utensili creati e come indicare lo spessore di lavorazione per passata
Nero
PS: L'aggeggio montato ora appare così come si vede sotto
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? Rata CNC e Stampanti 3D 12 19 aprile 13 19:58
asse X da 8mt asse Y da 5mt asse z 2mt fabionet31 CNC e Stampanti 3D 0 24 gennaio 09 09:57
Quarto Asse per CNC mrKok CNC e Stampanti 3D 0 01 maggio 07 13:09
Angolo tra asse motore e asse modello knappe Aeromodellismo Principianti 5 02 aprile 05 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
