Vecchio 19 marzo 13, 19:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Decimale
Data registr.: 14-03-2013
Residenza: Vigevano
Ciao Carlo
Non capisco questo pessimismo nei miei confronti! Ho detto fin da subito che non ero esperto di elettronica e che con il vostro aiuto avrei provato ad imparare.
Il paragone con la tua esperienza a14 anni non regge, direi che avendone qualcuno in più dovrei cavarmela un po meglio
Ora ti ringrazio per il chiarimenti sulla sigla del componente, la sigla di un condensatore o di una resistenza dovrei riconoscerla ma se leggo 8x1k e poi affianco trovo qta 2 capisci che una domanda me la pongo!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Decimale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 13, 20:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Decimale Visualizza messaggio
Ciao Carlo
Non è pessimismo, è solo che le costruzioni elettroniche nascondono tante insidie da cui un principiante assoluto (quale hai detto tu di essere) ha una buona probabilità di incappare e poche possibilità di uscirne da solo.
Solo per citarne una, appena emersa, riguarda proprio il 8x10k.... detto così fa pensare a 8 resistenze sfuse da 10k ciascuna, se invece vicino c'è un Q.ta 2 (che prima non hai citato) allora probabilmente diventa già un componente diverso, cioè un array di resistenze in un unico contenitore e, per derimere il dubbio, quella sigla va confrontata con lo schema elettrico e con il circuito stampato su cui andrà montata.
Capisci bene che queste cose viste di persona sono certamente più facili che scritte su un forum.
Ripeto, il mio non è pessimismo ma solo un alert: troverai difficoltà che potrebbero spingerti a mollare tutto, tutto quì
Amichevolmente
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 13, 20:49   #13 (permalink)  Top
Residenza: Vigevano
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Non metto in dubbio quello che dici ma non ho mai detto che posso farcela da solo, nei primi post ho chiesto gentilmente il supporto degli altri utenti. Ciò non vuol dire che non mi impegnerò anche io nel mio piccolo.
Se invece mi si dice che per niubbi come me non vale la pena perderci tempo allora è un'altro discorso e fate prima a dirmi che posso anche andare a cercare aiuto da un altra parte.
Si che l'ho citato ed era proprio quello il dubbio. Poi era un'esempio preso a caso e non avendo lo schema davanti (ero fuori casa) non potevo verificare.
Ne sono consapevole
Amichevolmente
Carlo
Non metto in dubbio che le tue critiche siano amichevoli ma dopo aver ricevuto per la seconda volta un bel "lascia perdere, ma dove vuoi andare!" non mi sembra una buona accoglienza per un nuovo iscritto.
Comunque nessun rancore Io spero di arrivare fino in fondo ma non dovessi farcela almeno so di averci provato seriamente
Ora ti chiedo un'altra cosa
nella lista in txt c'è la colonna "Pattern", mi puoi spiegare a cosa si riferisce?
Vecchio 19 marzo 13, 21:51   #14 (permalink)  Top
Non ti ho detto di lasciar perdere, solo che non sarà proprio banale.. . In un altro 3D, un inesperto di elettronica ci ha chiesto di fare una diagnosi su un guasto basandosi sul nulla e dicendo che "ho verificato gli integrati con il tester" , dimostrando che, spesso, l'elettronica è vista come un "semplice" attaccare l'uno all'altro dei componenti e non come una disciplina che, senza le basi, è realmente astrusa. Capirai quindi che c'è una certa "prevenzione" (passami questo brutto termine) verso chi si avvicina a questa disciplina partendo dalla parte meno ortodossa.
Per il pattern, dovrei vedere il file a cui fai riferimento..
Alla prossima
Carlo
Vecchio 19 marzo 13, 21:59   #15 (permalink)  Top
p.s. solo per precisione... il "q.ta 2" non l'hai citato nel tuo primo messaggio ma solo nel secondo, dopo la mia risposta.
il tuo primo messaggio dice
Come faccio a capire se "8x10k ohm" è una resistenza o un diodo o altro??? Io di elettronica non ci capisco niente!!
Carlo
Vecchio 19 marzo 13, 22:22   #16 (permalink)  Top
Residenza: Vigevano
Alla prossima
Carlo
Il file è quello della lista componenti della Chimera Chimera.txt
te ne riporto uno stralcio anche se si sballa un pò
BILL OF MATERIALS
TYPE/VALUE MODIFIER PATTERN QTY COMPONENT REFERENCE IDENTIFICATION
4k7 ohms Pot RV 1 +5v
3n3 F CD200P60 3 C16 C18 C20
100n F CD200P60 14 C4 C5 C6 C7 C8 C9
C10 C12 C14 C17 C19 C21
C22 C24
1µ F 35V C150/300 1 C25
10µ F 35V C150/300 1 C23
100µ F 25V C150/300 3 C11 C13 C15
470µ F 50V C200/400 3 C1 C2 C3
1N4007 D400P70 2 D29 D30
1N4148 D400P70 3 D25 D26 D27
BYV27 D500P80 24 D1 D2 D3 D4 D5 D6
D7 D8 D9 D10 D11 D12
D13 D14 D15 D16 D17 D18
D19 D20 D21 D22 D23 D24
Vecchio 19 marzo 13, 23:01   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Ciao Carlo
Eh, se leggi 8 x 10Kohm
Devi capire che trattasi di 8 resistenze da un qualche valore che è il 10K.
Un condensatore non lo misuri in Ohm.
Altrimenti se il dubbio è se sia un condensatore o una resistenza, concordo che sei messo malino.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 09:23   #18 (permalink)  Top
Il pattern dovrebbe essere il formato fisico del dispositivo, cioè il tipo di piedinatura o alla dimensione fisica del componente. Vedi, ad esempio, su un qualsiasi datasheet NAZK221M35V8X10.5.BF pdf, NAZK221M35V8X10.5.BF description, NAZK221M35V8X10.5.BF datasheets, NAZK221M35V8X10.5.BF view ::: ALLDATASHEET ::: la parte relativa al pattern (in terza pagina).
Carlo
Vecchio 20 marzo 13, 09:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: Vigevano
Grazie carlo:thumbup:
Appena torno a casa guardo!
Vecchio 20 marzo 13, 11:22   #20 (permalink)  Top
Nel frattempo, dai una occhiata quì http://www.baronerosso.it/forum/circ...-new-post.html , ti sarà utile
Carlo
Da dove comincio? imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 23 giugno 11 18:20
Da dove comincio per costruire un razzo...??? Pekkias Razzimodellismo 20 02 luglio 09 00:18
Bell XP77....dove comincio !!!!!!! mac70 Categoria Rc-Combat 15 27 gennaio 08 20:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:11.
