Vecchio 03 gennaio 13, 21:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Check MM2001
Ho preso una mm2001 usata su ebay e sto provando a collegarla al pc per verificare il funzionamento, almeno vedere i motori muoversi.
Ho identificati i vari led e interruttori / pulsanti dallo schema elettrico.
Mi sembra funzionare il led dei 5 volt (acceso) e il reset (piccolo beep),
ma l'unterruttore dei motori non accede il relativo led, è giusto ?
e il deviantore manuale/pc in una delle due posizione attiva costantemente il cicalino, è giusto ?
Ho installato gmfc e jedicut, ma attivando il taglio di jedicut non vedo muoversi nulla e gmfc da' errore
Chiedo un aiutino per fare un check della scheda / pc prima di costruire la meccanica
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Battery check low voltage !! kidysy Batterie e Caricabatterie 12 02 novembre 15 11:24
Possibili interferenze check battery? Heliman Elimodellismo Motore Elettrico 11 28 ottobre 12 09:58
Check Servi e piatto su FBL paliotto82 Elimodellismo Principianti 0 15 ottobre 12 09:19
differenza tra mm2001 e mm2001-v2 giammarco CNC e Stampanti 3D 1 24 settembre 09 18:30
Channel check fastMinni Radiocomandi 6 18 febbraio 08 23:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:47.
