25 ottobre 12, 12:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
| Possibili interferenze check battery?
Ragazzi, a qualcuno risulta che questi check battery o cicalini... collegati alle batterie degli elicotteri (grandi o piccoli che siano) durante il volo possano in qualche modo creare problemi con l'elettronica? Tipo interferenze di qualche genere, cali di tensione, servi che impazziscono, anomalie su giroscopi, etc.? Tipo questo in foto o simili: Grazie |
25 ottobre 12, 12:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
teoricamente si.. questi indicatori hanno sicuramente un riduttore di tensione switching, di conseguenza, se la combinazione di componentistica sul modello è esatta (con l'aggiunta di un pizzico di iella), possono dare fastidio ad uno o più apparati.. se sei certo che è quello il problema, non usarlo.. e quando ti capita fai una riprova su un altro modello o sullo stesso ma con un altro cicalino..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
26 ottobre 12, 17:37 | #4 (permalink) Top |
A me è capitato che montadone uno su un eli a passo variabile con motorino di coda (classe 250/300) ad un tratto la coda non funzionava più per un pò. Poi, su un elicottero taglia 550 con due batterie da 3 celle collegate in serie, per monitorare entrambe le batterie ho montato due dispositivi check su ciascuna. La coda anche in questo caso è impazzita (ovviamente in questo caso c'era il servo col gyro che regolava la coda). Però in entrambi i casi ho solo il sospetto ma non la prova sicura che centrino i cicalini in questione. Altre esperienze di qualcuno che ha avuto problemi simili? (O anche solo il sospetto). @Greg89 grazie dell'aiuto. In effetti, usando parole più semplici per uno che non mastica troppo di elettronica, tenendo questi cosi attaccati al cavetto bilanciatore della batteria durante il volo cosa può succedere e perchè......... |
26 ottobre 12, 18:52 | #5 (permalink) Top | |
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
26 ottobre 12, 19:49 | #7 (permalink) Top | |
Ah ok, leggendo frettolosamente non avevo ben capito. In effetti ti riferivi ad una una possibile corrispondenza precisa tra componenti (tra tante probabilità statistiche) che potrebbe dar vita a interferenze....... | |
26 ottobre 12, 19:51 | #8 (permalink) Top | |
Dici di no? Io invece l'ho sempre usato in quel modo, mi è sembrato più comodo. In modo che quando suona sai che devi atterrare.......... | |
26 ottobre 12, 19:52 | #9 (permalink) Top | |
purtroppo l'elettronica ai nostri livelli è una brutta bestia..
26 ottobre 12, 19:54 | #10 (permalink) Top |
| ma questo è un cicalino che suona a batteria scarica.... cosa serve sentirlo suonare a terra?.. direi che è fatto apposta per usarlo in volo..
Battery check low voltage !! | kidysy | Batterie e Caricabatterie | 12 | 02 novembre 15 11:24 |
check the battery open circuit | fulvico | Batterie e Caricabatterie | 6 | 25 settembre 12 14:58 |
Battery check low voltage! IMax b6 | sirovai | Batterie e Caricabatterie | 5 | 13 aprile 12 23:40 |
Possibili interferenze? | charly78 | Radiocomandi | 2 | 24 febbraio 09 23:23 |
Possibili interferenze radio???? | Cipros76 | Elimodellismo Principianti | 6 | 30 gennaio 06 14:49 |
