Vecchio 15 dicembre 12, 11:25   #51 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Allego una foto di come ho fatto il rispettivo cablaggio...
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 12, 11:27   #52 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
devi dare i 5V sia al ENBL sia al +5V
come stai collegando il sistema? con la breack-up? o senza
No senza scheda...
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Ma che carini, se riesci a far funzionare gli stepper io e Fiorello vogliamo i confetti !!!
ok ok
Vecchio 15 dicembre 12, 11:30   #53 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
No senza scheda...
ok ok
devi portare i +5V sia a ENBL sia al +5V (semplice cavalotto tra ENBL e +5V) altrimenti la parte logica che gestisce la parte di potenza non viene alimentata..
il motore deve fare uno scatto, ogni volta che tocchi PUL con il +5V,potrebbe essere necessario che PUL vada messo prima a massa e poi portato a +5V, la schede deve capire che c'e una transizione... da 0 a +5V
se non gira non e' un problema le fasi possono essere collegate in modo errato, ma devi sentire uno scatto ogni volta che PUL va in positivo.
Il DIR se messo a negativo fa girare il motore a destra se a +5V a sinistra, teoricamente se lasciato sconnesso rileva 0volt quindi massa..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 15 dicembre 12 alle ore 11:35
Vecchio 15 dicembre 12, 11:31   #54 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
prima prova a mandare a massa (del +5) l'enable e controlla che il motore diventa "molle" e "duro"
poi lascia l'enable "duro", e manda a massa (del +5) ripetutamente lo step considera che devi dare 200 impulsi per fargli fare un giro completo.
per dare lo step devi mandare a massa l'ingresso PUL, tutti gli ingressi sono "normalmente" a +5 per attivarli devi mandarli a massa !!!!!
Ultima modifica di carcan : 15 dicembre 12 alle ore 11:38
Vecchio 15 dicembre 12, 11:35   #55 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Allora, ho fatto il ponte tra +5v ed ENBL; se do l'impulso con il ponte dai 5V al PUL il motore fa tac tac tac, ma solo se lo giro io con le dita, il motore non si muove da solo
Forse funziona e non me ne sto accorgendo???
Vecchio 15 dicembre 12, 11:37   #56 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
uhm... si in effetti potrebbe essere che il PUL vada portato a con impulsi verso massa e non ai +5V...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 12, 11:39   #57 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
giusto
questa elettronica ha gli ingressi sempre a +5 per attivarli vanno mandati a massa, tant'e' che l'enable floating è ENABLED !!!!
Vecchio 15 dicembre 12, 11:39   #58 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
prova come dice CARCAN a portare il PUL verso massa. il motore deve girare da solo, a mano dovresti sentirlo duro..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 12, 11:49   #59 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
e' svampato signo'!! ???
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 12, 11:49   #60 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Tanto ne ha 4 !!!!!
come collego l'accensione? Mix832001 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 24 marzo 12 13:50
come collego la ricevente iperfigo Elimodellismo Principianti 9 05 dicembre 10 19:27
come collego questa ricevente?? rollando Radiocomandi 1 17 luglio 07 15:56
Come collego evo 7 e aerofly? ryan-j Simulatori 0 20 gennaio 07 13:00
Come collego il Brushless? Baochan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 09 aprile 05 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:22.
