Vecchio 15 dicembre 12, 12:30   #53 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
No senza scheda...
ok ok
devi portare i +5V sia a ENBL sia al +5V (semplice cavalotto tra ENBL e +5V) altrimenti la parte logica che gestisce la parte di potenza non viene alimentata..
il motore deve fare uno scatto, ogni volta che tocchi PUL con il +5V,potrebbe essere necessario che PUL vada messo prima a massa e poi portato a +5V, la schede deve capire che c'e una transizione... da 0 a +5V
se non gira non e' un problema le fasi possono essere collegate in modo errato, ma devi sentire uno scatto ogni volta che PUL va in positivo.
Il DIR se messo a negativo fa girare il motore a destra se a +5V a sinistra, teoricamente se lasciato sconnesso rileva 0volt quindi massa..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 15 dicembre 12 alle ore 12:35
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
