Vecchio 15 dicembre 12, 00:42   #41 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
riassumendo..
il motore e' collegato
l'alimentazione del motore e' collegata (24V) (+V al DC+ del controller) (-V al DC-del controller)
noti che hai 4 viti per ogni segno di alimentazione, uno a caso del V+ e uno a caso del V- va bene (sono in parallelo)
dalla brackup board devi collegarti alla scheda di controllo del motore...
questo e' il primo problemino...
dovresti avere lo schema della breackup board..perche quelle semplici scritte p17 ecc..
non sono sufficenti, controlla che non ci siano altre scritte magari al di sotto dello stampato..
comunque per ora lasciamo perdere la breackup board
alimenta il +5V con un alimentatore qualunque (van bene anche 4 batterie stilo da ricevente) , e il negativo mettilo a massa (massa non e uguale a terra, ma significa V- o per capirci cavo nero) insieme a quello dell'alimentatore 24V in un qualunque attacco V-
accendi gli alimentatori...
se porti il PUL a +5volt con un filo il motore dovrebbe girare.. o meglio fare uno step.. se tocchi ripetutamente il PUL al +5V dovresti vedere il motore muoversi
EDIT: ho capito come collegare la breackup borad.. quindi non ti preoccupare
intanto vediamo se sti motori si muovono..
Ok ora ho capito qualcosina ti più
Per quest'ora non credo di provare, anche perchè ho lasciato tutto in scantinato e ora sono nel letto
Magari prima di attaccare l'alimentatore alla corrente faccio una foto e ti faccio vedere se ho fatto i collegamenti giusti ok?
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 12, 00:42   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
le levette per ora mettile in questa posizione
SW1 su OFF (cioe verso l'alto)
SW2 su OFF (cioe verso l'alto)
SW3 su OFF (cioe verso l'alto)
SW4 su OFF (cioe verso l'alto)
SW5 su ON (cioe verso basso)
SW6 su ON (cioe verso basso)
SW7 su ON (cioe verso basso)
gli SW1, SW2, SW3 determinano la corrente massima di funzionamento poi li porterai tutti su on (per avere la massima potenza disponibile per muovere la cnc)
lo SW4 serve per far abbassare la corrente quando il motore e fermo in modo da tenerlo solo "frenato"
gli SW5, SW6, SW7, determinano quanti impulsi servono per compiere 1 giro completo al motore, attualmente ti ho fatto impostare su 200 (cioe i reali passi del motore) detto passo intero.
se lo sposti su 400 serviranno 400 passi per fare un giro completo e si chiama mezzo passo... ecc..ecc..
Ps se non si muove nulla, allora ENBL va portato a +5V
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 15 dicembre 12 alle ore 00:51
Vecchio 15 dicembre 12, 00:52   #43 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
lo SW4 serve per far abbassare la corrente quando il motore e fermo in modo da tenerlosolo "frenato"
Ps se non si muove nulla, allora ENBL va portato a piu 5V
Uiiii ma sei un grande!!! grazie mille per la spiegazione e finalmente capisco che significano quelle tabelle sulle schede
Grazie mille di nuovo e buona notte gatto, sei stato gentilissimo
Vecchio 15 dicembre 12, 11:43   #44 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Mi sono fatto dare lo schema da longsmotor88...
Lo posto in modo tale che possa servire anche ad altri utenti...
Vecchio 15 dicembre 12, 11:46   #45 (permalink)  Top
L'avatar di aliante88
Residenza: torino
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
hai fatto benissimo amo !! almeno serve pure ad altri ..
Non smettiamo di giocare perchè invecchiamo,
invecchiamo perchè smettiamo di giocare.
aliante88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 12, 11:55   #46 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
quindi i +5V vengono prelevati dalla parallela del pc.... e non ti serve un altro alimentatore... ottimo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 12, 11:57   #47 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
come da manuale non si muove nulla!
quindi dovrei spostare i +5V su ENBL e poi toccare il PUL, giusto?
No perchè il motore si sente che fa tac tac tac, ma solo se muovo il perno con le dita, da solo non gira nulla...
Vecchio 15 dicembre 12, 12:03   #48 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da aliante88 Visualizza messaggio
Ma grazie a te che hai contattato il venditore e ti sei fatta dare gli schemi!!!
Vecchio 15 dicembre 12, 12:22   #49 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
devi dare i 5V sia al ENBL sia al +5V
come stai collegando il sistema? con la breack-up? o senza
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 12, 12:25   #50 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
caro ho contattato un venditore ho visto e poi ti dico .
Ma che carini, se riesci a far funzionare gli stepper io e Fiorello vogliamo i confetti !!!
carcan non è collegato   Rispondi citando
come collego l'accensione? Mix832001 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 24 marzo 12 14:50
come collego la ricevente iperfigo Elimodellismo Principianti 9 05 dicembre 10 20:27
come collego questa ricevente?? rollando Radiocomandi 1 17 luglio 07 16:56
Come collego evo 7 e aerofly? ryan-j Simulatori 0 20 gennaio 07 14:00
Come collego il Brushless? Baochan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 09 aprile 05 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
