Vecchio 13 dicembre 12, 20:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
E adesso come li collego???
Ciao a tutti, mi è arrivata l'elettronica con con i motori stepper e le centraline separate, per una TGA con filo a caldo 4 assi...
Questa famosissima...
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
E ora viene il bello...
Come assemblo l'elettronica? ovvero, al momento sono riuscito a capire solo che i 4 fili dei motori vanno collegati in questa sequenza alle centraline (Nero A+ / Rosso B+ / Verde A- / Blu B- )
Procediamo per gradi magari con delle foto
Questa è una panoramica ti quello che ho:
E poi alcune domande direttamente sulle foto
In quest'ultima, a cosa dovrebbero servire queste levette???
Per finire, come lo attacco il tutto al pc, ho una specie di presa scart, ma purtroppo non so dove attaccarla
Saluti e grazie a tutti anticipatamente
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 20:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Rettifico:
Il "cavo scart" lo posso collegare al PC fisso dove pare si possa imbucare nello scart maschio... (almeno credo)
Vecchio 13 dicembre 12, 23:13   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
ma istruzioni allegate niente?
e le foto, anche meno!!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 00:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Istruzioni??? ma quale istruzioni
Se no mica chiedevo caro Mach
Sull'inserzione di ebay c'è qualcosa ma non ne capisco poi tanto una mazza
Vecchio 14 dicembre 12, 00:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Ciao, ti consiglio di leggiucchiare in giro come funzionano quei driver (sono tutti più o meno uguali cambia solo la potenza), la breakout board mi sembra semplicemente una scheda che disaccoppia la parallela. L'altro è un alimentatore
Prima di collegare ti consiglio comunque di leggere e capire il più possibile sugli stepper !!!! Altrimenti va in fumo tutto
Ho guardato l'inserzione, mi sa che c'è scritto tutto, in inglese ma c'e' tutto. Non credo che ti si possa dire di più.
Ultima modifica di carcan : 14 dicembre 12 alle ore 00:24
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 00:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Ho riletto il mio post e forse sono stato un po' duro.
Volevo comunque farti capire che è importante che tu, ogni volta, sappia cosa stia facendo. Qualcuno ti potrà anche dire, metti il filo qui, l'altro la, ecc... ma non sarà mai come capire esattamente come funziona la tua elettronica
Vecchio 14 dicembre 12, 00:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aliante88
Residenza: torino
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
mmm si si si .. le unghie son un pò mangiucchiate .. a parte questo prego si figuri !
Non smettiamo di giocare perchè invecchiamo,
invecchiamo perchè smettiamo di giocare.
aliante88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 01:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao Andore, se mi dici quale programma hai intenzione di utilizzare guado il inout e ti faccio uno schema completo.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 09:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Prova un solo driver per volta, senza parallela e senza sw
1) switch SW1 SW2 SW3 per 1.5 A circa (OFF ON ON) o anche meno (ON ON ON)
2) switch SW4 indifferente per ora (riduce solo la corrente quando il motore è fermo)
3) switch SW5 SW6 SW7 per ora passo intero (ON ON ON)
4) collega i motori come da indicazioni ebay
5) Collega l'alimentatore alla rete elettrica (Terra N L) con un tester controlla che su +V e -V ci sia una tensione di circa 24 V (come da etichetta)
6) collega l'alimentatore (spento) al driver DC+ DC- rispettivamente +V -V
7) ponticella il morsetto ENBL con il negativo 0V DC- (no enable)
8) accendi l'alimentatore e controlla i led come da inserzione ebay
9) prova a far girare il motore con la mano, dovrebbe girare tranquillamente. (nessun rumore)
10) con un tester controlla i 5 volt sul morsetto +5 del driver
11) stacca il ponticello ENBL ed eventualmente fissalo al +5 occhio +5 e non DC+ !!! (possibili ronzii)
12) prova a far girare il motore con la mano, dovrebbe essere dura da far girare.
13) con un filo collegato al morsetto +5 tocca e stacca (velocemente) il morsetto PUL (motore si muove a passi)
14) se vuoi puoi provare anche ad invertire il verso di rotazione morsetto DIR a +5
Fai le cose in sequenza e se anche solo una delle condizioni non è presente stacca tutto!!!
Spero di non essermi dimenticato niente, ovviamente mi sto riferendo a quello che si legge nell'inserzione, se va in fumo tutto non mi ritengo responsabile.
Se va tutto fallo con tutti i motori e con tutti i driver (io farei così) o salta addirittura al collegamento con il PC
Vecchio 14 dicembre 12, 15:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Lele
Ciao lele, allora, mi oriento su Mach3 ;)
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
1) switch SW1 SW2 SW3 per 1.5 A circa (OFF ON ON) o anche meno (ON ON ON)fatto
3) switch SW5 SW6 SW7 per ora passo intero (ON ON ON)fatto
4) collega i motori come da indicazioni ebay fatto
5) Collega l'alimentatore alla rete elettrica (Terra N L) con un tester controlla che su +V e -V ci sia una tensione di circa 24 V (come da etichetta)la tensione è ok a 24V
6) collega l'alimentatore (spento) al driver DC+ DC- rispettivamente +V -V fatto
7) ponticella il morsetto ENBL con il negativo 0V DC- (no enable)fatto
8) accendi l'alimentatore e controlla i led come da inserzione ebay sia l'alimentatore che la scheda hanno il led verde, quindi mi pare ok...
9) prova a far girare il motore con la mano, dovrebbe girare tranquillamente. (nessun rumore)Purtroppo qui c'è il problema, il motore si blocca e oppone resistenza
ecco alcune foto
Ho cablato bene oppure ho fatto la caxxata???
Fatto sta che i led erano verdi, diversamente (come da istruzioni) sarebbero dovuti diventare rossi...
come collego l'accensione? Mix832001 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 24 marzo 12 14:50
come collego la ricevente iperfigo Elimodellismo Principianti 9 05 dicembre 10 20:27
come collego questa ricevente?? rollando Radiocomandi 1 17 luglio 07 16:56
Come collego evo 7 e aerofly? ryan-j Simulatori 0 20 gennaio 07 14:00
Come collego il Brushless? Baochan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 09 aprile 05 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:47.
