05 maggio 07, 03:01 | #1 (permalink) Top |
User | Chi mi aiuta a costruire la mia CNC ?
Ciao a tutti!!! Un amico mi ha dato una elettronica MM2001 che aveva inutilizzata. Vorrei costruirmi una CNC taglia polistirolo, facendo una cosa semplice ed economica quindi per la parte meccanica seguirò la soluzione "zott" Il vero problema è che di elettronica io non ci capisco un fico secco e a malapena distinguo un condensatore da una resistenza Quindi ho disperato bisogno del vostro aiuto... Prima di imbarcarmi nella meccanica vorrei capire se la scheda funziona, se i motori sono adatti, e se devo fare modifiche... Allora... qui sotto trovate la foto della scheda e dei motori Per quanto riguarda la scheda, sul PIC c'è scritto 16F874 - 041/P Gli integrati che pilotano i motori sono ULN2803A il "buz" (così c'è scritto) è 30R021 BUZ11 questi componenti, che ho capito essere i fondamentali, vanno bene? I motori sono spessi circa 1cm e dietro c'è scritto quello che vedete in foto vanno bene? Ora... per far funzionare tutto... che alimentazione devo collegare alla scheda e soprattutto.. dove?? Leggevo da qualche parte che devo collegare 3 alimentazioni differenti (motori, scheda, filo).. ma è vero? Una volta collegata l'alimentazione alla scheda e questa al pc.. mi dite passo passo cosa devo fare per verificare che tutto funzioni? Inoltre ho letto da qualche parte che il filo potrebbe essere alimentato sia "a parte" che dalla scheda stessa.... vantaggi/svantaggi delle due soluzioni? devo applicare modifiche alla scheda nel caso voglia pilotare la temperatura del filo direttamente da pc? Mi fermo qui perchè credo ci sia già abbastanza "carne al fuoco" e spero in un vostro aiuto...
__________________ Io sono il mod brutto. |
05 maggio 07, 03:09 | #2 (permalink) Top |
User |
Piccolo edit... nel foglio incluso nel pacco c'è scritto questo.. forse vi è d'aiuto... M40 Driver PWM chopper per motori stepper bipolari La scheda è in grado di pilotare motori stepper con micropassi (fino a 1/8) con alimentazione pseudosinusoidale che permette un movimento praticamente privo di rumore Caratteristiche: Corrente di uscita 1.5A (2.5A Picco) PWM chopper Controllo della rotazione Predisposizione per 1 1/2 1/4 1/8 di step Due ingressi di clock Possibilità di funzionamento si in collegamento a PC che autonomo con clock quarzato digiale da 32 khz a 1/2 secondo (però leggendo più avanti ho capito che questo clock veniva montato a richiesta.. e mi sembra di non vederlo sulla scheda...)
05 maggio 07, 09:08 | #3 (permalink) Top |
UserPlus | info
I componenti che sono montati sulla scheda vanno benissimo,l'unico problema è che colui che l'ha montata poteva spendere 50 centesimi e montare 4 zoccoletti per i driver,se ti si brucia qualcuno è più complicato sostituirli.Il foglio che era contenuto al suo interno probabilmente ci è capitato in quanto la tua scheda è per motori unipolari non bipolari,inoltre ti servono o 3 alimentatori di cui 1 per i motori,1 per la scheda ed 1 per il filo,per i motori e la scheda puoi usare anche un alimentatore solo con by-pass da 12V 18 VA(può andare già bene,lo uso io),per il filo devi fare delle prove a seconda dello spessore e della lunghezza.La gestione del filo può avvenire suia da pc in automatico che spostando l'interruttore manualmente.
05 maggio 07, 09:11 | #4 (permalink) Top |
UserPlus | info
Per vedere se funzioan il tutto,fai tutti i collegamenti in modo esatto,poi ti scarichi gmfc versione demo,ricordati di installare il driver per mm2001 al suo inetrno,lanci il programma e c'è una funzione test cut,ti fa muovere i motori simulando un taglio.Spero di essere stato chiaro.Per i collegamenti della scheda scaricati l'articolo dle barone sulla mm2001,li c'è uno schema in cui sono illustrati i collegamenti da fare.I motori secondo me sono un pò piccoletti,secondo me faranno fatica a muovere la macchina e sicuramente surriscalderanno i driver facendoli saltare,prova a dissiparli in modo adeguato.
05 maggio 07, 10:12 | #7 (permalink) Top |
User |
Ciao Ivan grazie per le risposte... allora, andiamo per ordine.. 1) I diodi... quali sono?? 2) Ho letto l'articolo.. ho visto che si possono alimentare scheda e motori con un solo alimentatore, facendo un "ponticello" tra le due entrate di alimentazione. Dispongo di un paio di trasformatori, ma credo facciano uscire corrente alternata... non va bene, giusto? Se volessi trovare/comprare un alimentatore adatto.. cosa devo chiedere? Cioè quanti volts in uscita (continua) e quanti Ampere deve poter erogare? 3) Per l'alimentazione del filo io oggi uso con l'archetto "a mano" un trasformatore in alternata.. anche in questo caso.. non andrebbe bene per collegarlo alla scheda giusto? Grazie ancora Raf
05 maggio 07, 10:15 | #8 (permalink) Top |
UserPlus | info
I tarsformatori si possono raddrizzare,basta che vai in un negozio di elettronica e chiedi un ponte raddrizzatore e prendi 2 condensatori,ti fai consigliare dal negoziante quelli più adatti per il tuo uso,nulla di più semplice ed economico.Da quanti volt sono i tuoi trasformatori?Ti conviene contatatre chi ti ha dato la scheda e chiedi a quanto l'alimentava in modo da usare la stessa tensione,sennò ti tocca ricalcolare le resistenze...
05 maggio 07, 10:19 | #9 (permalink) Top |
User |
Siccome anche a me i motori sembrano piccolini rispetto a quelli che ho sempre visto nelle varie realizzazioni, vorrei sostituirli.. che ne dite di questi? vanno bene? http://cgi.ebay.it/Stepper-motor-Kit...QQcmdZViewItem
05 maggio 07, 10:24 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mmm.. mi sa che chi mi ha dato la scheda, se non ho capito male.. non l'ha mai neanche alimentata Se mi dici quali sono i diodi.. vedo cosa c'è scritto I trasfo... devo vedere non ricordo...
__________________ Io sono il mod brutto. | |
Chi mi aiuta? | Ciccio80 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 13 gennaio 08 23:01 |
Chi mi aiuta? | pippo38 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 14 febbraio 07 20:05 |
Chi mi aiuta.... | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 13 ottobre 06 12:33 |
Chi mi aiuta........ | simonegr | Elimodellismo Principianti | 8 | 01 novembre 05 15:05 |
Chi mi aiuta? | Harley | Circuiti Elettronici | 1 | 14 aprile 05 00:05 |
