05 maggio 07, 10:38 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora.. sul foglio (che a questo punto non so se è della scheda o meno) dice ad un certo punto "Si consiglia di usare l'apposito alimentatore a 20V"...... I Diodi.. se non ricordo male quelle confuse e poche nozioni di elettronica, dovrebbero esssere quelli piccoli, rotondi e neri In questo caso, io ne vedo 3 sulla scheda... Allora quello che sta vicino all'ingresso alimentazione mi sembra di leggere 4007 quello più grosso, vicino al primo driver BY255 quello vicino alla sezione alimentazione filo è anche lui 4007 da questo se ne trae qualcosa???
__________________ Io sono il mod brutto. | |
05 maggio 07, 10:42 | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Raf te ne potevi uscire ieri sera che ti spiegavo tutto a voce che facevamo prima ? allora i motori di ebay vanno benissimo, poi alimentare tutto a 12V scheda e motori, ma devi togliere le resistenze che sono sulla scheda, quelle bianche in ceramica.., poi devi vedere da quanto sono i diodi che sono vicino alle resistenza, i miei sono diodi zener da 15V 1W. Dopo mettidelle alette sopra ai drive dei motori( i 4 iuguali ntegrati lunghi e fini) che si scladano un po, e quelli più freddi rimengono e meglio è, poi devi vedere se si sclada anche il 7812 e 7805, se scaldano aletta pure quelli, come andrebbe alettato anche il mosfet del filo.. quello tutto a Dx vicono al led rosso. Infini l'alimentazione del filo, il bello è proprio che lo gestisce la scheda e tu lo vuoi fare fisso ?? NAAAAAAAAAAAAAA mai !! allora ti serve un alimentazione in corrente CONTINUA anche più alta di quella che usi adesso con l'archetto a mano, perche poi la diminuisci tramite la scheda, il fatto di far lavorare la scheda sulla tensione del filo e comodo perche a volte il filo durante il taglio rallenta e mentre rallenta la scheda diminiusce anche la temp per avere sempra un taglio perfetto o quasi, se tu tagliassi a temp. fissa quando il filo rallenta ti mangi più polisitrolo e viene una schifezza, capito ?? Per la meccanica ti consiglio questo link: http://www.8linx.com/cnc/day1.htm ciaooooo |
05 maggio 07, 10:52 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
eh... ma "l'amico" che me l'ha data, me la data ieri sera dopo la cena allora.. avevo capito male quali erano i diodi vabe ora recupero una lente di ingrandimento e cerco di leggere che tipo sono comunque per evitare di togliere le resistenze, potrei anche semplicemente alimentare il tutto con un alimentatore più grosso no? Il fatto è che quelli a 12v si trovano più facilmente... comunque se eventualmenti dovvessi togliere le resistenze, i "contatti" che ci sono lato "pista" vanno ponticellati/uniti?
07 maggio 07, 16:59 | #18 (permalink) Top |
User |
Per come sta messa prendi un alim da PC metti una lampadina sul 5V e con la 12V alimenti con il ponticello la logica e motori. Levi le resistenze di limitazione quelle grandi biahce e le ponticelli stesso con un pezzo di filo recuperato dalle resistenze grandi che monti se i diodi protano la scritta 15V vanno bene perche 3V in piu del alim motori se sono troppo sora o troppo sotto i 12v sono da cambiare Forse mi vado a fare a camminata alla gara di Combat al Sagittario se ci vai protati dietro la scheda che magari ti spiego a voce come fare ma da quello che ho capito riesci a beccare di persona IlZott fai prima |
07 settembre 12, 11:29 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Padova
| Scusate se mi intrometto..Saluti a tutti. Anch'io vorrei realizzare un cnc per il taglio foan. Il progetto della meccanica lo ho, 4 motori anche, e POI???????? mi pare che serva una scheda tipo questa a cui collegare i 4 motori o una per motore? E' possibile costruirsela? Voi veterani sapete dove poter reperire lo schema? Sono braccino corto è per quello che vorrei spendere il meno possibile. Grazie per l'aiuto.
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma..... che bello che bello che bello. (prof. Pazzaglia) |
Chi mi aiuta? | Ciccio80 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 13 gennaio 08 23:01 |
Chi mi aiuta? | pippo38 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 14 febbraio 07 20:05 |
Chi mi aiuta.... | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 13 ottobre 06 12:33 |
Chi mi aiuta........ | simonegr | Elimodellismo Principianti | 8 | 01 novembre 05 15:05 |
Chi mi aiuta? | Harley | Circuiti Elettronici | 1 | 14 aprile 05 00:05 |
