Vecchio 18 maggio 06, 22:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
savio prendo da te la scheda!
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 10:55   #22 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Fai bene a cercare molto anche io l'ho fatto prima di decidere. Ho seguito le indicazioni di questo sito perchè mi hanno dato tutto il percorso Considera anche il softvare che dovrai utilizzare. Quello francese per la mm2001 è pittosto complesso e, quando vuoi uscire un po dalle righe devi studiarlo a fondo, ma tutto sommato è quello che uso!
Per i motori puoi vedee anche quelli per fotocopiatrici.
Per il progettino in linea teorica va bene tieni presente solo che dovrai fare i conti con i giochi e le tolleranze che alla fine si traducono in imprecisioni di taglio oscillazioni o impuntature che i motori non riescono a vincere. Molte volte basta un trucchetto per superare tante difficoltà.
Quando fai scorrere su due guide paralle (come per il tuo verticale) devi essere sicuro che le guide siano ben parallele per non dover dare troppo gioco. Converrebbe prevedere una piastrina di regolazione su almeno uno dei quattro fori.
Altro trucchetto per diminuire il gioco delle boccole ed avere una maggiore precisione, senza rischiare che si impunti, è quello di camminare su tre punti e non su quattro (come sostanzialmente hai fatto per l'orizzontale)
Benvenuto e tienici aggiornati
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 16:02   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
hai pienamente ragione: l elettronica la prendo fatta perchè sono una zappa in questo campo
per la meccanica cerco di ridurre i giochi al minimo e speriamo di riuscire.
WEIZEN BEER
Vecchio 19 maggio 06, 16:26   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
Originalmente inviato da favonio
scusa ma cosa intendi per 3 punti?
WEIZEN BEER
Vecchio 19 maggio 06, 20:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Una cosa del genere
Questo ti consente di dare meno gioco alle boccole senza il rischio di di impuntature
Ciao, mauro.
Vecchio 19 maggio 06, 21:24   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
ah ok ho capito....ho un altra domanda: come "fisso" la barra filettata al motore passo passo?Ho visto che molti usano della "gomma"....
WEIZEN BEER
Vecchio 20 maggio 06, 00:43   #27 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Monta la barra (userei 8 mm) tra due cuscinetti e collegala pure con un tubetto di gomma o plastica spessa che attutische bene le vibrazioni e compensa eventuali disassamenti. Se usi un gommino abbastanza grosso puoi fare a meno del cuscinetto vicino al motore come ho fattto io.
Anzichè il bullone di trascinamento io uso una molletta per i panni che ho filettato in modo da avere due risultati:poter serrare più o meno sulla barra filettata e regolare il gioco al minimo indispensabile perchè non forzi troppo il motore agendo su una vite che allontana le ganasce. In secondo luogo mi consente di sganciare il carrello portandolo rapidamente al punto di partenza senza perdere troppo tempo mandando in funzione i motori (sul verticale il movimento è piccolo e si può fare anche senza, ma anche li ho usato un pezzo di derlin filettato con una tacca ed una vite che stringe più o meno)
Prova a segure questa discussione e vedi se si capisce qualcosa.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=1423
Ps delle quattro boccole sugli assi verticali una la ho allargata molto in modo da lavorare praticamente su tre punti.
Ciao, mauro.
Ultima modifica di favonio : 20 maggio 06 alle ore 00:50
Vecchio 20 maggio 06, 15:57   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
ok ho capito
se ho altro da chiedere scrivo....Per caso hai MSN che così ci si sente?
WEIZEN BEER
Vecchio 20 maggio 06, 21:10   #29 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da Bifido
ok ho capito
No ma se mi mandi un numero di telefono di rete con un messaggio privato ti chiamo io che ho il forfait.
Ciao, mauro.
Vecchio 20 maggio 06, 21:27   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
???non capisco cosa intendi.
Comunque sia spero di iniziare sta benedetta CNC la prossima settimana,se savio mi manda la scheda...poi vi tengo aggiornati!
WEIZEN BEER
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
