Vecchio 14 maggio 04, 12:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Problemino meccanico
Salve, ho un problema meccanico nella mia CNC, mi spiego meglio.
Tutti e due gli assi funzionano correttamente, singolarmente, quando provo a mettere in "tiro" il filo al nichel-cromo (da 0,2mm) le due torri della macchina tendono a piegarsi, così facendo i motori dell'asse X non riescono più a girare in maniera perfetta e il taglio dell'ala risulta non regolare.
Per tendere il filo ho utilizzato il meccanismo che viene utilizzato nelle chitarre, ma nulla da fare!
Come posso risolvere il problema?
Esiste un altro modo per tendere il filo senza che le due torri si pieghino?
saluti Daniele
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 04, 13:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Proprio ieri notte abbiamo collaudato la nostra MM2001,con risultati molto buoni
il mio compagno di avventura,Maurizio, che ha costruito la parte meccanica ha pensato di non sovraccaricare i carrelli verticali usando un archetto molto leggero che passa sotto il piano della macchina e poggiando solo il filo su dei supportini di alluminio tagiati a forma di "V" che a loro volta sono montati sul suppoto dell'asse verticale .Devo dire che se prima della prova ero un po' scettico mi sono dovuto ricredere ...la semplicità paga sempre!!! Forse la spiegazione è un po' confusa ma a brevissimo inserisco le foto nel forum...
ciao roberto rg964
rg964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 04, 17:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Quanta energia....!
La tensione con la chiavetta non credo vada bene perchè il Nichel in special modo si allunga molto.
Allora devi metterci una molletta io uso solo due elastici da cancelleria.
Se tagli per irraggiamento, come è meglio, basta pochissimo per tenere il filo dritto.
Bravo Roberto vedo che cel'hai fatta....
P.S. per Roberto: 964 non sarà per caso il n° FAI.
Mauro.
Vecchio 15 maggio 04, 00:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: genova
Ciao Mauro
ti ringrazio...si direi che siamo arrivati fino alla fine,che poi è un inizio,si perchè si intuisce un gran potenziale ...si intuisce!!!
Comunque sto preparando le foto da inserire in lista con i ringraziamenti doverosi a te ed a tutti quelli che ci hanno aiutato
Per il 964...ehm...mi viene da sorridere è solo il mio nome e cognome con la data di nascita...ogni tanto la uso come codice da inserire sulle fiancate dei modelli ,mi porta fortuna e poi lo sai com'è noi modellisti siamo un po' narcisisti...
ciao ciao roberto rg964
Vecchio 19 maggio 04, 22:50   #5 (permalink)  Top
Se mi fai avere le foto te ne sarei grato!
Ho risolto il problema ma in una maniera un pò arcaica... mettendo da una parte la chiavetta della chitarra e dall'altra parte il metro estensibile al quale ho legato il filo!!!
Praticamente un "accrocco" che pur se funziona benissimo non è la soluzione ottimale.
Se mi fai vedere la tua soluzione te ne sarei grato!
saluti
Vecchio 20 maggio 04, 18:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Vi mando qualche foto della macchina costruita Grazie alle indicazioni del Barone :lode: .
E' quasi tutta con pezzi di recupero (compresa la molletta per i panni sottratta alla Regina della casa).
Io il modellismo lo intendo così .
Ad ogni modo funziona egregiamente. Penso di migliorare solo la chiocciola da 6 mmm che trasmette qualche lieve oscillazione dovuta alla non perfetta linearità. D'altraparte più grossa = meno oscillazioni ma più vibrazioni....Mah!
Vecchio 20 maggio 04, 18:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
P.S. E delle ali Tagliate..
Ciao, Mauro.
Vecchio 23 maggio 06, 11:39   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da favonio
Ciao, Mauro.
Gran bel lavoro complimenti!
P.S. sono un po' invidioso...
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 06, 12:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Ottimo lavoro
Beato te che riesci recuperare tutti sti pezzi d' allumino
Da come la vedo la macchiona e semplice ma molto funzionale complimenti.
Intelegente la cosa di aver fatto l' asse Y basso
tanto alto non serve a molto e complica solo la vita
X Daniele come sistema alternativo
per tenedere il filo caldo
puoi vedere delle foto che ho postato tempo
fa dove fanno vedere il sistema di tenditura a filo fatto a carrucala
fatto dopo aver preso spunto da un articolo postato sempre in questo sito.
Io mi sono autocostruito le carrucole a tronio
partendo da dei tondini in teflon cosi non ho problemi
nel farci girare il filo dentro quando è rovente
Vecchio 23 maggio 06, 13:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da saviothecnic
Ottimo lavoro
Qui a Napoli c'è un sfascio dove trovo di tutto...ma raramente quello che cerco in modo specifico. Si tratta di andare con una idea e, seduta stante, cambiare progetto. Si tratta anche di memorizzare quello che potrebbe servire (ma non sai bene a cosa) e sperare di trovarlo quando ci ritorni.
Questo per me è lo spirito del modellista!!!!
Ciao, mauro.
Zero meccanico o punto G? roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 5 04 agosto 07 16:40
futaba gy611 e zero meccanico renzino73 Elimodellismo in Generale 8 12 giugno 07 07:41
Movimento meccanico manuel Modellismo 5 18 novembre 06 22:39
Minimo meccanico team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 01 luglio 06 13:30
T-Rex zero meccanico mfile Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 febbraio 06 17:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:11.
