Vecchio 26 marzo 12, 20:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcobaleno
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: roma
aiuto x mm2001
Salve avrei bisogno di un piccolo aiuto o consiglio riguardo ai motori x la mm2001.
Se alcune notizie sono "nebulose dipende dal fatto che la macchina e l'elttronica non è stata assembleta da me ma da un mio amico che in questo momento è impossibilitato ad aiutarmi.
fino ad adesso la mia mm2001 ha sempre lavorato benissimo con dei motori nema 17 a 12volt penso 0.3a (non c'è scritto niente sui motori)
ora uno dei motori ha cominciato a perderepassi e a bloccarsi, quindi ho deciso di sostituire i motori.
Io possiedo già 5 motori nema 17 che però sono a 3.5volt 0.7amper (teoricamente dovrebbero essere anche più potenti) il problema è che attaccando un motore ho notato che l'integrato scalda subito (per fortuna non si è bruciato in quanto con il vecchi motore gira ancora).
penso che la mia scheda non abbia nessuna resistenza lavorando a 12 volt.
allego foto della scheda
Se volessi far funzionare questi motori che resistenza devo mettere?
Mi conviene comprare dei nema 17 a 12volt?
In attesa di consigli
grazie Marco
PS dovrei continuare a usare i nema 17 altrimenti dovrei rifare la meccanica (il che non è impossibile ma preferirei di non doverla rifare)
aiuto x mm2001-mm2001_01.jpg   aiuto x mm2001-mm2001_02.jpg   aiuto x mm2001-mm2001_03.jpg
marcobaleno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 21:48   #2 (permalink)  Top
Residenza: roma
integrazione
domanda: se invece
facendo un restyling dell'hardware mettessi questi motori:
Step motor 200 passi/giro marca mae 200-2220-100 c6
4 fasi 1A/fase
6 fili (unipolare)
5 Ohm
forse potrei lascare l'elettronica così com'è???
Giusto?
Vecchio 26 marzo 12, 22:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Se leggi questo articolo capisci tutto:
Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001 - Pagina 3 - Articoli di modellismo
per non toccare la tua elettronica devi usare motori identici a quelli che hai usato fino ad ora.
Vecchio 26 marzo 12, 23:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Grazie Carcan.
Premessa: i motori li vorrei potenziare in quanto ho allungato gli assi x da 40 cm a 100 cm.
Grazie ottimo articolo, ma allora se uso i mae (che poi sono gli stessi dell'articolo) le resistenze non le dovrei toccare in quanto si parla sempre di 12 volts. (La differenza é solo nell'assorbimento che passa da 0,3A a 1A). Oppure devo fare il calcolo se trovassi una differenza di ohm tra le fasi. (Mi sembra che i motori da 0,3A abbiano circa 120 ohm tra gli estremi e 60 ohm con il centrale).
Comunque misurando con il tester l,uscita sulla scheda ho 12,5volts.
Per quanto riguarda i diodi zener forse li devo andare a controllare da quanti watt siano?
Scusate per eventuali inesattezze ma per quanto riguarda l,elettronica sono agli inizi.
Vecchio 26 marzo 12, 23:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da marcobaleno Visualizza messaggio
Le resistenze nella tua scheda non ci sono o almeno così pare dalla foto e dal fatto che alimenti motori da 12 V con 12,5 V.
Quindi se non cambi la tensione di alimentazione dei motori puoi tranquillamente usare qualsiasi motore con tensione (unipolare) di 12 V. Occhio a non usare motori con più di 1 A per fase.
Per quanto riguarda i mae dovrebbero avere una tensione (unipolare) di lavoro di 5 volt, ottenuta con la formula V = R * I ----> V = 5 (ohm) * 1 (A). Dovresti quindi pensare di mettere le resistenze e di cambiare gli zener.
Vecchio 26 marzo 12, 23:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Magari già che ci sei, metti, per i motori, dei cavi "seri" al posto del flat.
Vecchio 26 marzo 12, 23:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
grazie Marco
i tuoi motori originali, hanno una resistenza di 12V/0.3A= 40 ohm per fase (quindi le resistenze non servono, mentre i nuovi motori hanno una resistenza di 3.5V/0.7A = 5 ohm, che tu poi alimenti a 12.5volt, quindi 12.5volt/5ohm sono ben 2.5ampere, decisamente troppi per il tuo integrato che regge 0.5ampere per canale essendo i canali accoppiati al massimo gli tiri 1Ampere... ecco perche scalda di brutto..
dovresti quindi mettergli una resistenza che mantenga l'assorbimento entro gli 0,7ampere ovvero 12.5/0.7=18ohm 20watt.
spero di non aver cannato i conti.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 marzo 12, 23:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
e anche per i motori !!!!
Vecchio 26 marzo 12, 23:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ricorda di mettere delle alette di alluminio sugli integrati in modo da tenerli il piu freddi possibile, magari con una bella ventola da pc che aiuta a cambiare l'aria...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 marzo 12, 00:11   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
verissimo
Ciaooo da Fiorello.
Aiuto MM2001 giammarco CNC e Stampanti 3D 19 30 settembre 09 00:13
Aiuto MM2001 DX2-ULM!!! celly CNC e Stampanti 3D 19 14 maggio 09 15:39
Aiuto x timer board /mm2001 italianmaxx CNC e Stampanti 3D 0 05 maggio 09 11:17
mm2001 sono bloccato aiuto!!!! celle CNC e Stampanti 3D 1 24 marzo 08 23:08
aiuto!! ma MM2001 non va più fabionet31 CNC e Stampanti 3D 15 05 dicembre 07 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
