Discussione: aiuto x mm2001
Vecchio 26 marzo 12, 22:24   #5 (permalink)  Top
carcan
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da marcobaleno Visualizza messaggio
le resistenze non le dovrei toccare in quanto si parla sempre di 12 volts. (La differenza é solo nell'assorbimento che passa da 0,3A a 1A).
Comunque misurando con il tester l,uscita sulla scheda ho 12,5volts.
Le resistenze nella tua scheda non ci sono o almeno così pare dalla foto e dal fatto che alimenti motori da 12 V con 12,5 V.
Quindi se non cambi la tensione di alimentazione dei motori puoi tranquillamente usare qualsiasi motore con tensione (unipolare) di 12 V. Occhio a non usare motori con più di 1 A per fase.
Per quanto riguarda i mae dovrebbero avere una tensione (unipolare) di lavoro di 5 volt, ottenuta con la formula V = R * I ----> V = 5 (ohm) * 1 (A). Dovresti quindi pensare di mettere le resistenze e di cambiare gli zener.
carcan non è collegato   Rispondi citando
