Discussione: aiuto x mm2001
Vecchio 26 marzo 12, 22:09   #4 (permalink)  Top
marcobaleno
L'avatar di marcobaleno
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Se leggi questo articolo capisci tutto:
Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001 - Pagina 3 - Articoli di modellismo
per non toccare la tua elettronica devi usare motori identici a quelli che hai usato fino ad ora.
Grazie Carcan.
Premessa: i motori li vorrei potenziare in quanto ho allungato gli assi x da 40 cm a 100 cm.
Grazie ottimo articolo, ma allora se uso i mae (che poi sono gli stessi dell'articolo) le resistenze non le dovrei toccare in quanto si parla sempre di 12 volts. (La differenza é solo nell'assorbimento che passa da 0,3A a 1A). Oppure devo fare il calcolo se trovassi una differenza di ohm tra le fasi. (Mi sembra che i motori da 0,3A abbiano circa 120 ohm tra gli estremi e 60 ohm con il centrale).
Comunque misurando con il tester l,uscita sulla scheda ho 12,5volts.
Per quanto riguarda i diodi zener forse li devo andare a controllare da quanti watt siano?
Scusate per eventuali inesattezze ma per quanto riguarda l,elettronica sono agli inizi.
marcobaleno non è collegato   Rispondi citando
