Vecchio 08 dicembre 11, 17:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Se ti vuoi disfare del vecchio hobbymat mandami MP.
ma che ha di speciale sto tornietto della hobbymat?
me lo hanno chiesto in tanti
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 11, 17:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
per ora non lo vendo
è malconcio ma ancora funziona
Vecchio 09 dicembre 11, 14:03   #13 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
per parafrasare una nota stilista...
non esistono torni malconci, esistono solo tornitori pigri!
ha tante ore di lavoro sul groppone? ha preso ruggine o hai lavorato con residui di abrasivo sulle guide? se ad entrambe le domande hai risposto NO, allora una buona registrata ai lardoni dovrebbe essere più che sufficiente!
prova a dare un'occhiata a questa guida: http://www.arceurotrade.co.uk/projec...on%20Guide.pdf
non è il tuo tornio, ma i suggerimenti che dà sono abbastanza "universali"
poi non so se tu sia un "novice" o un "pro" della tornitura, ci sono un sacco di trucchetti per aggirare i problemi delle macchine. Io col mio AT125 della Damatomacchine riesco a fare i due centesimi, con uno spreco di tempo immane ma ci riesco... Siccome il mandrino è fuori asse di quasi un decimo, per ovviare al problema le finiture le faccio con "brida e menabrida", roba da inizi '900!
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 14:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Originalmente inviato da lucareds7 Visualizza messaggio
ti ringrazio dei tuoi preziosi suggerimenti
ognuno fa quel che può
comunque per essere uno che lavora nella sanità mettersi a fare il tornitore nelle mezz'ore di tempo libero trovate è già un gran successo.
inoltre nelle suddette mezz'ore essere riuscito a farsi tre motori ex novo (funzionano uno schifo, ma funzionano), una miriade di testate e di pistoni, i pomelli in ottone di tutti i mobili di casa, le carrucole cuscinettate per la biancheria (mia moglie mi ha fatto comprare il tornio a patto che gli facessi questi lavori ) ed una miriade di altri lavoretti per me e per gli amici, è un successone e questo tornietto comprato di terza mano me lo sono abbondantemente pagato.
inoltre negli anni ho fatto tante piccole modifiche che hanno migliorato le prestazioni, se ho tempo faccio le foto e te le posto.
insomma egregio collega modellista il mio malconcio tornietto in 10 anni ha lavorato come un mulo e non fa il soprammobile arrugginito, e se è malconcio non lo è per pigrizia ma per inesperienza, perchè io non sono un tornitore, mio malgrado sono un autodidatta per cui ho fatto e faccio un sacco di sbagli.
ma io non campo col tornio per cui mi posso pure permettere di sbagliare
Ultima modifica di brunart : 09 dicembre 11 alle ore 14:54
Vecchio 11 dicembre 11, 19:34   #15 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
siamo tutti nella stessa barca! e comunque complimenti per la produzione! da ciò che scrivi, anche se non sei del mestiere, l'esperienza certo non ti manca!
io ho lavorato come attrezzatore/tornitore nelle vacanze estive delle superiori, e quello che ho imparato è stato più per gli errori fatti che per quello che mi è stato insegnato
mi spiace solo che ci sia una grande distanza tra noi due, altrimenti avrei fatto volentieri un salto da te per vedere se potevo darti qualche dritta più precisa per sistemare "la belva"... se ricevi tante offerte è proprio perchè comunque va meglio di tanti prodotti che trovi in negozio, o comunque le pecche si possono sistemare, o la loro sistemazione seppur costosa è giustificata per il pregio della macchina in sè stessa
Il setup iniziale delle macchine utensili, specialmente la cineseria che si trova al giorno d'oggi nei brico, non è affatto banale! per dirti ho acquistato una combinata da legno della Compa, la piccola 3 lavorazioni, ed è una tragedia! la sega ha i braccetti in lamiera, sicchè la lama vibra, i piani della pialla a filo sono sghembi tra di loro e la pialla a spessore in ingresso e uscita fà un solco che metà basta. Adesso la sto sistemando, praticamente sto facendo tutti gli attacchi regolabili, se faccio il conto delle ore di lavoro che ci perdo mi conveniva prendere un usato professionale! stesso dicasi per il tornietto di cui ti parlavo prima, aveva i lardoni in plastica e li ho rifatti in bronzo, ho spianato i grani di bloccaggio, smontato tutti i carri e passate le guide con la pietra da filo, rimontato tutto con una attenzione maniacale ai giochi, mi sono fatto un nuovo portautensili fisso al posto del carro per fare le conicità e gli utensili li affilo in modo che siano abbastanza "ingordi" (tanta spoglia sia superiore che inferiore) in modo da sforzare il meno possibile le viti del carro. Appena devo lavorare qualcosa di più duro del Fe37 va comunque in crisi, ha un motore con meno potenza di un Dremel! addirittura l'ergal è difficile da lavorare...
Purtroppo le macchine serie tipo i Myford si trovano solo sul mercato dell'usato (attenzione che il Myford ha il mandrino su bronzine coniche!) con costi relativamente alti e al contempo una ottima rivendibilità. Paradossalmente costa meno un tornio di tipo didattico, come il mitico Grazioli Fortuna e tutti gli altri con altezza punte attorno ai 150 mm. Ne trovi a partire da 1 k€, quando di un Myford Super 7 è difficile spendere meno del doppio. Però sono ingombranti e pesanti, mal sposandosi quindi con le esigenze di movimentazione casalinghe, oltre a richiedere un inverter supplementare in quanto aventi motore trifase.
é più conveniente aggiungere l'inverter che sostituire il motore, il quanto la coppia del monofase a condensatori è molto più ruvida del trifase, oltre alla pecca che l'inversione rapida del moto a volte fa girare al contrario il motore... e non è il massimo!
Anch'io sono alla ricerca di qualcosa di meglio del mio giocattolino, i parametri che guardo sono:
- guide prismatiche (no coda di rondine o guide a T!), sono quelle più facilmente registrabili e ripristinabili
- velocità minima 35 rpm, per andare bene a fare le filettature
- ingranaggi in acciaio (la maggior parte di quelli che ci sono nei brico ce li hanno in PLASTICA! puoi chiamarlo tecnopolimero, ma sempre plastica resta!)
- contropunta decentrabile (non tutti ce l'hanno)
- naso mandrino con eccentricità inferiore al 0,01 mm, ripetibilità mandrino inferiore ai 0,05 mm
- predisposizione per lubrorefrigerante
- volantini con scala METRICA! (attenzione che molti Myford ce l'hanno in pollici!)
Ieri sono andato dal mio ferramenta di fiducia che vende anche macchine utensili (in passato era concessionario Emco), come tornio da hobbysta mi ha consigliato Proxxon serie 400 o Wabeco, sempre a seconda di cosa si deve fare!
... e abbiamo convenuto sul fatto che le macchine un pò più grandicelle garantiscono una migliore qualità delle lavorazioni, in quanto sono più rigide e robuste, e la maggiore massa dei carri rende più stabile e smorza le vibrazioni.
per qualsiasi "dritta" non esitare a chiedere!
  Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 21:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
siamo tutti nella stessa barca! ......
io sono anni luce indietro a te
ma la passione è passione
volevo prendere un tornio più grande perchè il mio hobbymatt essendo molto piccolo è anche limitato (lavoro malissimo il ferro)
il problema è che i torni buoni sono costosissimi (e anche gli accessori)
a me piacciono questi:
Ceriani Macchine Utensili - Home Page Italiano
Quantum Maschinen GmbH: D 250 x 550
https://www.wabeco-remscheid.de/inde...l-machine.html
abito in Sicilia per cui è quasi impossibile trovare un usato (non abbiamo industrie meccaniche, e quelle poche che c'erano le hanno chiuse)
il mio dilemma è: è giusto togliere al bilancio famigliare + di 2000 euro, solo per riparare un supertigre o un rossi?
mi piacerebbe anche avere una fresatrice, ma quì i costi sono ancora + alti
che ne pensi di questa cinesina?
TRAPANO FRESATRICE DA BANCO diam. 16 mm 230 V NUOVO! | eBay
in Germania la hanno comprata molti modellisti
anche nei forum italiani non ne parlano molto male (anche se più che una vera fresatrice è un trapano evoluto)
un salutone
Vecchio 12 dicembre 11, 15:08   #17 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Abbiamo gli stessi gusti!
avevo trovato anche questo, ma il prezzo è inarrivabile...
Tornio CASER 400 x 120 - Macchinari usati - Exapro
Uno identico ce l'ha Elio Zanin
  Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 18:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
questo si che può fregiarsi del titolo di TORNIO
Vecchio 12 dicembre 11, 18:37   #19 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
é restaurato "da esposizione" e chiedono una cifra esagerata
prova a guardare questo articolo
http://www.arceurotrade.co.uk/reviews/MEW133_p24-26.pdf
http://www.arceurotrade.co.uk/reviews/MEW133_p27-29.pdf
e pure questo!
Mini-lathe mods and lathe tools projects
Ultima modifica di lucareds7 : 12 dicembre 11 alle ore 18:44
  Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 18:52   #20 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
e in fatto di guide da rettificare, béccati pure questo!
Lathe bed preparation
  Rispondi citando
un mare di frese ciro1000 CNC e Stampanti 3D 206 06 novembre 14 21:16
Frese E Materiali td_2200 CNC e Stampanti 3D 5 25 febbraio 11 08:55
Frese td_2200 CNC e Stampanti 3D 7 29 gennaio 11 20:56
Frese DoC CNC e Stampanti 3D 5 24 gennaio 09 20:11
"torni a colonna" e lavorazione campana il_Zott Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 20 04 gennaio 05 15:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:12.
