Vecchio 25 ottobre 11, 16:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
Problema coordinate punti GMFC
Ciao a tutti ho un problema con gmfc..
devo tagliare un blocco con due ordinate diverse alle estremità e quindi devo creare due file differenti per ogni ordinata ma con lo stesso numero di punti per ogni file cosi che quando lo vado a caricare in gmfc lo riesca a tagliare..!
e voi mi direte .... e bhe devi usare programmi come profscan,creadat,scan2dat ecc...
infatti io ho: ricavato i profili delle ordinate in autocad e provato a creare il file dat con scan2dat con un certo numero di punti.. ma quando lo vado ad aprire in gmfc me lo visualizza con strane forme che non sono presenti nel file dxf ho provato anche ad aprire il dat con profscan ma me visualizza differentemente .. ho provato anche a ridisegnare il profilo in auticad e a riscreare un unica polilinea chiusa ma nulla!!
celly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 22:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Guida al taglio delle forme complesse con GMFC - Pagina 1 - Articoli di modellismo
Dovrebbe aiutarti.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 23:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di serparo
Data registr.: 16-08-2008
Residenza: terni
Devi scaricarti echantillonage e poi segui la guida.
serparo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 17:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di celly
li ho gia provati tutti (profscan,Echantillonnage ecc...) ma il problema e che non mi visualizzano correttamente il file che ho creato con autocad.... vi spiego meglio
questo sopra è il file che ho ricavato da una sezione di una fusoliera in 3d fatta con solidworks e convertito in dxf in una polilinea unica e chiusa, è una delle sezioni che dovrei tagliare con al tga...
qui sopra: me la vede correttamente su gmfc ma giustamente non mi fa partire il taglio perche non hanno lo stesso numero di punti e allora....
la provo a convertire in dat con scan2dat da autocad dandogli un 200 punti e quando la apro con gmfc me la visualizza cosi:
e con Echantillonnage addirittura aperta....
questi sono i punti che mi visualizza gmfc:
Help Me Please!
Vecchio 26 ottobre 11, 17:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
forme
io procedo in questo modo:
con scan2dat faccio generare più punti, 800 - 1000, vedrai che gli angoli saranno meno tagliati.
Uso Profscan per spostare i punti agli angoli esatti.
Poi uso Echantillonage per generare dei tratti su uno dei due profili, in genere da un punto angoloso ad un'altro, lo fa automaticamente con il tasto "Rech.auto des point clés", ma puoi indicargli altri punti dove far iniziare un nuovo tratto.
Quando carichi un altro profilo, quello all'altra estremità del pezzo da tagliare, puoi ricaricare lo schema di tratti e di numero di punti del profilo precedente con il tasto"Copier les troncon des".
Questo software è stato fatto apposta per questo scopo.
Spero che riuscirai a risolvere il problema.
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 20:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Più le forme sono complesse e più devi aumentare il numero di punti . Per quella forma utilizza almeno 1000 punti vedrai che risolvi.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 13:37   #7 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Devi gestire anche i punti di sincronia taglio, non basta che il numero punti sia lo stesso per fare un lavoro decente
  Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 15:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di celly
grazie ragazzi finalmente ce l'ho fatta! non avevo seguito alla lettera la guida postata sopra!! ma con un po di prove ci sono riuscito!!
Vecchio 29 ottobre 11, 09:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
Ma echantillonage dove lo si trova? Il link del sito non funziona più...
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 11, 12:25   #10 (permalink)  Top
echantillonage
per fortuna avevo memorizzato i file di istallazione, te li posso mandare per email.
MARKFAN
gmfc pro e problema di allineamento PATO65 CNC e Stampanti 3D 13 16 ottobre 10 18:25
Problema GMFC ozner CNC e Stampanti 3D 0 10 dicembre 07 00:21
Problema con GMFC wwww3 CNC e Stampanti 3D 2 23 novembre 07 23:07
gmfc problema di funzionamento gattodistrada CNC e Stampanti 3D 6 19 settembre 07 12:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
