Vecchio 04 ottobre 11, 00:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Cut2G: Da GMFC a g-code a 4 assi
Ecco la mia soluzione definitiva e soprattutto GRATUITA (e vorrei sottolinearlo!) per il taglio delle ali per chi non possedesse una scheda compatibile con GMFC o per chi, come me, non avesse voglia di costruirsi il timer esterno :-P... Non ho trovato altre segnalazioni in questo forum e quindi mi permetto di aprire una discussione in merito a questo piccolo pogramma che ho testato e che trovo molto molto molto utile:
http://www.sokoll.net/doku.php/pasti...m_cutter:cut2g
In pratica può convertire un qualsiasi script *.cut creato con GMFC in g-code a 4 assi (con la possibilità di scegliere anche la denominazione degli assi XYZA oppure XYA eseguibile da qualsiasi programma ... io uso Mach3 e funziona tutto senza problemi
Vecchio 25 aprile 13, 22:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
ciao, stavo provando anche io la tua stessa strada.
ho scaricato la versione di prova di gmfc. la 3.0.87 ma come si genera il file cut ?
io ogni tipo di salvataggio ho come estensione *.cnc
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 14:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
finalmente ho trovato come si fa.
è descritto qui: http://gm.cnc.free.fr/en/tuto/l5.htm
ora mi sorge un dubbio.
nei settaggi di cut2g il "path control mode" lo settiamo a costant velocity o exact stop ?
Vecchio 26 aprile 13, 20:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
Data registr.: 26-04-2012
Residenza: san cesareo (RM)
ops...non ho ben capito a cosa serva questo programma...
ho una cnc a 3 assi. potrei usarla per il taglio del polistirolo?...scusate la mia ignoranza....
pasaury non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 23:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
no, questo non fa per te, questo è per una 4 assi con filo a caldo
Vecchio 27 aprile 13, 04:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
grazie!!
Vecchio 27 aprile 13, 14:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
constant velocity ;) Attenzione anche a selezionare la corretta nomenclatura degli assi riconoscibili da Mach3 quindi:
Left axis: XY Right Axis ZA
(LHS = XY ; RHS = ZA )
e ad escludere i commenti prima di fare i tagli , altrimenti Mach3 si blocca alla prima riga
Vecchio 27 aprile 13, 17:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
ok grazie,
non ho ancora la tga funzionante ma ho provato a generare un gcode per mach3, da lo stesso G1 a tutti gli assi, la cosa mi sembra un po strana ma mi fido. ci sara sicuramente qualcosa che mi sta sfuggendo
Vecchio 10 dicembre 13, 10:35   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
aiuto nella conversione ..
ho creato un'ala semplice in gmfc ...
l'ho salvata ...
ma cut2G mi combina solo questo :
%% G-Code prepared by cut2G, version 1.3
%% copyright G Sokoll 2012
%% SET LENGTH UNITS
%% G20: INCHES
%% G21: MILLIMETERS
G21
%% SET CUTTER COMPENSATION
%% G40: OFF
%% G41: ON LEFT
%% G42: ON RIGHT
G40
%% SET TOOL LENGTH OFFSET
%% G43: INDEX IN TOOL TABLE
%% G49: NO OFFSET
G49
%% SET PATH CONTROL MODE
%% G61: EXACT STOP
%% G64: CONSTANT VELOCITY
G64
%% SET DISTANCE MODE
%% G90: ABSOLUTE
%% G91: INCREMENTAL
G90
%% SET FEED RATE MODE:
%% G93: INVERSE TIME MODE (MOVES PER MINUTE)
%% G94: UNITS PER MINUTE (PER SECOND ???)
%% G95: UNITS PER REV
G94
%% Axes Naming convention:
%% - Left hand axes = X, Y
%% - Right hand axes = A, B
%% Turn off wire heat
M5
%% End of file. Bye.
dov'e' che sbaglio ?
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 13, 10:48   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
...Attenzione anche a ... escludere i commenti prima di fare i tagli , altrimenti Mach3 si blocca alla prima riga
Code-G stepper CNC e Stampanti 3D 75 28 agosto 11 13:27
Code a delta.... zionico90 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 23 aprile 11 21:17
g-code per emc2 help me? daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 2 23 gennaio 09 15:42
Elettronica per fresa: 3 assi o 4 assi? abe77 CNC e Stampanti 3D 2 22 aprile 08 01:33
Incidenziometro per code a V frank Aeromodellismo Alianti 5 16 gennaio 06 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
