20 ottobre 12, 17:37 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2004 Residenza: Lugano-Switzerland
Scusa la domanda, tu come fai a "squadrare: il blocco prima del taglio del profilo? GMFC ha la funzione ghigliottina, ma funziona anche senza la MM2001?? Intanto ecco laa prima prova...
__________________ FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini FLYDRONE AXN FPV GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch |
25 ottobre 12, 11:00 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
Ciao, forse mi sono perso qualcosa e sono al momento impegnato anche io nella costruzione della mia prima TGA... Per caso hai qualche progetto oppure hai fatto tutta la costruzione al momento? No perchè io avrei un amico che potrebbe lavorarmi, tagliarmi e saldarmi il ferro, quindi fare una struttura nettamente superiore ai piedi dei letti o tubolari riciclati Mi chiedevo solo, che escursione hanno le guide per i cassetti? So che hai usato per l'asse x delle guide da 45cm e per l'asse y delle guide da 35cm, sono resistenti o si spappolano dopo un centinaio di su e giù? Ti ringrazio in anticipo
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA |
25 ottobre 12, 13:22 | #84 (permalink) Top |
Eh ma il problema è che queste guide non riesco a trovarle uff... Secondo voi queste vanno bene? eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
25 ottobre 12, 18:48 | #85 (permalink) Top |
Io piuttosto ti consiglierei questo modello... GUIDE per CASSETTO a SFERE - Scorrevoli per Cassetti - TUTTE LE LUNGHEZZE | eBay Guardando al passato io ti consiglio, prendile più lunghe possibile per gli assi X e che lavorino almeno 60cm per gli assi Y
25 ottobre 12, 21:42 | #86 (permalink) Top | |
Si hai ragione, io pensavo di prendere delle guide di una 80ina di centimetri, così almeno avrei una 50ina di escursione utile Ti ringrazio di nuovo!!!
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA | |
26 ottobre 12, 07:10 | #87 (permalink) Top |
con guide da 80cm ne hai di escursione... anche più di 50 cm, almeno 80cm di sicuro secondo me...
26 ottobre 12, 14:10 | #88 (permalink) Top |
| Ho contattato l'inserzionista del link che mi hai dato tu, dice che ha guide lunghe massimo 71cm... dovrei prenderne 4 coppie per un totale di 42 euro, dici che andrebbero bene anche quelle?
26 ottobre 12, 14:15 | #89 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
26 ottobre 12, 16:01 | #90 (permalink) Top | |
L'ho solo snellita, del tipo ho eliminato le gambe del tavolo, le piastre, i supporti motore, tutte cose che dovrei costruire e saldare io con dei fogli di ferro assieme ad un signore che mi salderà e taglierà tutta la struttura Quindi magari se prendo solo 2 coppie per l'asse orizzontale e 1 coppia per quello verticale andrebbe bene lo stesso oppure il rischio è dietro l'angolo?
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
P40 Homemade | Charles | Categoria Rc-Combat | 6 | 23 gennaio 12 19:04 |
Fumogeno Homemade | eroeDEIcieli | Aeromodellismo | 9 | 24 aprile 10 12:21 |
pompa kerosene homemade? | maxtrevy | Aeromodellismo Turbine | 1 | 06 dicembre 09 12:54 |
x-20 homemade da rcpowers.com | BracingJoN | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 06 luglio 09 19:30 |
robot homemade | salvo8 | Modellismo | 14 | 23 maggio 08 14:57 |
