Vecchio 25 settembre 11, 13:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
La mia TGA Homemade che più homemade non si può
Salve a tutti. Dopo aver letto, riletto, meditato a lungo sul da farsi mi son deciso anch'io a farmi una tagliapolistirolo CNC....la pazienza non mi manca, ma a volte tagliare le dime, preparare le sagome di polistirolo, fare attenzione con l'archetto ecc...son tutte cose di cui farei volentieri a meno Ero partito dall'idea di costruirmi una fresettina per la balsa e il compensato, poi ho deciso di lasciar perdere per via dei costi della meccanica necessaria per una fresa che avesse una certa precisione
Tutto il materiale l'ho recuperato nei vari centri commerciali di bricolage, spendendo veramente poco, tranne per gil attrezzi e utensili che mi mancavano . Permetto che in casa non ho torni, frese, ecc.. e non son riuscito a trovare chi mi facesse dei lavori qui in zona; mi è bastato un trapano a colonna (economicissssssimo!) e un seghetto per metalli...
Per il momento ho assemblato solo un asse dei 4 previsti, prendendo parecchio spunto da un progetto trovato su 8linx e in un thread visto qui (http://www.baronerosso.it/forum/cnc/40103-tga-eco.html). L'unica cosa "interessante" potrebbe essere il sistema di fissaggio delle chiocciole, che ho sistemato in modo da non avere backlash ...con mia sorpresa funziona!
Allego le foto della macchina w.i.p. con fissaggio motore provvisorio (molto provvisorio!) e senza supporti per la barra filettata - metterò due cuscinetti, uno in testa e uno vicino al raccordo con l'albero motore in modo da ridurre eventuali vibrazioni.
Qui un video di un piccolo ciclo inutile scritto alla veloce... Sono abbastanza soddisfatto della precisione raggiunta, sui 300mm riesco ad avere uno scarto di 0.5 mm circa quando va male (dopo ripetute misurazioni...) può bastare per una TGA direi.
Test Asse X TGA
Appena l'avrò completata , o se trovo altre cose interessanti da condividere posterò qualcosa qui...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
P40 Homemade Charles Categoria Rc-Combat 6 23 gennaio 12 20:04
Fumogeno Homemade eroeDEIcieli Aeromodellismo 9 24 aprile 10 13:21
pompa kerosene homemade? maxtrevy Aeromodellismo Turbine 1 06 dicembre 09 13:54
x-20 homemade da rcpowers.com BracingJoN Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 luglio 09 20:30
robot homemade salvo8 Modellismo 14 23 maggio 08 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
