07 marzo 16, 09:13 | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Alba
Visto che sono riuscito a terminare la tga vi posto le foto della tga che ho provato a realizzare in mdf, esagerando un po' con le dimensioni XD. E i primi tagli non più di prova. https://drive.google.com/file/d/0B6F...p=docslist_api https://drive.google.com/file/d/0B6F...p=docslist_api Aspetto di essere bastonato XD Ultima modifica di Mattia90 : 07 marzo 16 alle ore 09:17 |
07 marzo 16, 09:34 | #273 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Poi ho preferito passare ai profili V-slot per le guide sulle X, per arrivare a 86cm di escursione mantenendo sempre l'appoggio delle ruote sotto le colonne. I V-slot costicchiano... L'elettronica di Theremino è moooolto semplice, io ero partito da sotto zero e l'ho messa in movimento in pochissimo tempo. In più con Theremino non sei obbligato a comprare software tipo Mach3 dato che ha il suo applicativo open per l'esecuzione del Gcode (ThereminoCNC). In più poi ci sono altri software commerciali molto validi per modellare le tue ali. Per l'alimentazione dell'archetto, vedi tu, io per iniziare ho fatto con 24V 150VA, che sono abbastanza per scaldare il filo da 1m 0,4. Se vuoi scendere di diametro a parità di lunghezza devi avere più Volts. Ora sono con 48V e presto monterò un ponte a diodi e condensatore per raddrizzare la corrente e passarla in continua. Citazione:
Che materiale hai tagliato?? | ||
P40 Homemade | Charles | Categoria Rc-Combat | 6 | 23 gennaio 12 19:04 |
Fumogeno Homemade | eroeDEIcieli | Aeromodellismo | 9 | 24 aprile 10 12:21 |
pompa kerosene homemade? | maxtrevy | Aeromodellismo Turbine | 1 | 06 dicembre 09 12:54 |
x-20 homemade da rcpowers.com | BracingJoN | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 06 luglio 09 19:30 |
robot homemade | salvo8 | Modellismo | 14 | 23 maggio 08 14:57 |
