Vecchio 25 settembre 11, 13:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
La mia TGA Homemade che più homemade non si può
Salve a tutti. Dopo aver letto, riletto, meditato a lungo sul da farsi mi son deciso anch'io a farmi una tagliapolistirolo CNC....la pazienza non mi manca, ma a volte tagliare le dime, preparare le sagome di polistirolo, fare attenzione con l'archetto ecc...son tutte cose di cui farei volentieri a meno Ero partito dall'idea di costruirmi una fresettina per la balsa e il compensato, poi ho deciso di lasciar perdere per via dei costi della meccanica necessaria per una fresa che avesse una certa precisione
Tutto il materiale l'ho recuperato nei vari centri commerciali di bricolage, spendendo veramente poco, tranne per gil attrezzi e utensili che mi mancavano . Permetto che in casa non ho torni, frese, ecc.. e non son riuscito a trovare chi mi facesse dei lavori qui in zona; mi è bastato un trapano a colonna (economicissssssimo!) e un seghetto per metalli...
Per il momento ho assemblato solo un asse dei 4 previsti, prendendo parecchio spunto da un progetto trovato su 8linx e in un thread visto qui (http://www.baronerosso.it/forum/cnc/40103-tga-eco.html). L'unica cosa "interessante" potrebbe essere il sistema di fissaggio delle chiocciole, che ho sistemato in modo da non avere backlash ...con mia sorpresa funziona!
Allego le foto della macchina w.i.p. con fissaggio motore provvisorio (molto provvisorio!) e senza supporti per la barra filettata - metterò due cuscinetti, uno in testa e uno vicino al raccordo con l'albero motore in modo da ridurre eventuali vibrazioni.
Qui un video di un piccolo ciclo inutile scritto alla veloce... Sono abbastanza soddisfatto della precisione raggiunta, sui 300mm riesco ad avere uno scarto di 0.5 mm circa quando va male (dopo ripetute misurazioni...) può bastare per una TGA direi.
Test Asse X TGA
Appena l'avrò completata , o se trovo altre cose interessanti da condividere posterò qualcosa qui...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 20:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
ho visto che utilizzi un'elettronica con dei motori di provenienza asiatica.
siccome sono anch'io in possesso di tale apparecchiatura, sono molto curioso di sapere notizie sull'assemblaggio del sistema al computer e con quale programma gestirai lo scorrimento degli assi.
Rimango attento ad osservare e pronto a imitarti (copiare di brutto) !
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 22:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da darten Visualizza messaggio
Ciao! Sì, esattamente...utilizzo un'elettronica che proviene dalla Cina, volutamente... nel senso che non ho bisogno di grandi prestazioni, di velocità o di precisione pazzesca; l'unica cosa che un po' mi sta a cuore è l'affidabilità...e qui spero solo che mi sia andata bene. Non mi ritengo molto competente nel giudicare un'elettronica così, quindi non so dirti se è tutto a posto... (a parte un paio di cose che ho notato immediatamente e che non mi garbano molto). Per ora va bene e son contento così, per la cifra che ho speso...
L'assemblaggio è a prova di pirla, è molto molto semplice ed abbastanza standard; sto utilizzando tuto con Mach3, e il G-Code a 4 assi lo farò fare ad un programma esterno...non ho ancora provato altri SW (magari più tardi darò un'occhiata a EMC2 :-)
Stasera se riesco faccio anche l'asse Y un po' "alla buona" in attesa di trovare un sistema migliore per il collegamento della chiocciola...
Vecchio 26 settembre 11, 12:03   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Piccolo aggiornamento...ho trovato il modo di farmi l'asse Y con dei materiali che avevo già in casa, ma non ho ancora fissato il motore (è "attaccato" con delle fasce alla base ... scandaloso...) né la testa della barra filettata con i famosi cuscinetti che aspetto....però non ho resistito e ho voluto provare a farle fare qualcosina. Funzionare funziona...ci sono un po' di buchi perchè non è stato facile tenere il pannello fermo per 3 minuti :-) Fra una settimana mi farò anche l'altra coppia di assi e poi si vedrà
Test TGA Assi X1 - Y1 - YouTube
Vecchio 26 settembre 11, 19:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
bravo,ottimo lavoro......approposito...
quando avro bisogno di una morsa ti chiamo
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 22:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
bellinventiva.. barvo.
ma... come pensi di fare con il software? la scheda che hai preso si può pilotare o con Mach3 o con Emc2 ma non conosco software che riesca a generare un G-code per 4 assi taglia filo come GMFC fa per la MM2001
Che Software pensi di usare come CAM ?
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 11:12   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2011
Residenza: cellamare
richiesta aiuto!!!
Ciao innanzitutto congraturazioni per l'ottimo lavoro!
Avrei bisogno anche io di una piccola cnc a basso costo la tua sarebbe perfetta...c'è solo un problema non la so usare so fare i disegni con autocad conosco il linguaggio fanuc e la sua logica... ma non so usare il cam ho kcam4 ma una volta importato il disegno non so come creare il percorso utensile... potresti illuminarmi!?:-) t ringrazio saluto tutti! accetto consigli!
vito1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 23:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
devo ringraziare gregnapola per la gentilezza dimostrata nel mostrarmi la sua tga. devo dire che all'inizio della discussione ero molto scettico, ma una volta vista funzionare... domani mattina sono davanti ai vari brico per la spesa.
scherzi a parte quei campioni di ali che gentilmente mi ha mostrato sono talmente ben riusciti da far dimenticare i pochi decimi di errore sulla misura impostata: sappiate che parlare di decimi significa che già toccare un ala con le dita per spostarla facilmente rimangono impresse le dita: traetene da soli il risultato. vero che gli amanti del perfetto non si metterebbero mai al cospetto di una tga con le guide per cassetti ma comunque sia, il risultato è sicuramente oltre le aspettative ed a parer mio più che sufficiente a risolvere i miei problemi di taglio ali.
più ostico invece l'accopiamento alla parte elettronica e le relative regolazioni nel programma di gestione taglio. ovviamente per me che al massimo so che in un cavo elettrico passa corrente se quando lo tocco mi si alzano i capelli.
comunque sia io me la faccio come meccanica, poi sicuramente qualcuno che mi aiuta per la meccanica lo troverò. qualcunaltro è intenzionato alla costruzione? dai, che la facciamo in contemporanea con foto, video, trombette e cotillon....
gia che ci sono se mi date un consiglio dove acquistare una scheda che gestisca i motori stepper e tutto il resto, i motori e alimentatore con tanto di istruzioni, ovviamente ad un prezzo adeguato
voglio anch'io la tga.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 11, 14:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
Contraccambio i ringraziamenti per la disponibilità che mi hai offerto per visitare il tuo studio, vedere i modelli e volare in pendio....ho proprio bisogno di qualcuno che abbia piú esperienza di me, sia per quanto riguarda la costruzione sia per quanto riguarda il volo pratico :-) . Comprendo lo scetticismo iniziale perchè anch'io non avrei mai immaginato di ottenere una precisione simile con una macchinetta autocostruita... E condivido anche l'osservazione riguardante la precisione necessaria per realizzare ali in polistirolo: si parla tanto di decimi di qua e di là quando poi basta una carteggiatina e le misure cambiano...già. Mi so dimneticato di farti vedere qualche disegnino fatto dalla macchina, ho realizzato lo scorpione che si vede in uno dei video , ridotto fino ad un'altezza di 20mm ( non sembrerebbe ma è moooolto piccolo!!) e il risultato è andato ben oltre le aspetative....
E' stato un piacere ricevere una visita, alla fine è giusto anche essere un po' orgogliosi , nel proprio piccolo, quando si riesce a concludere qualcosa di buono...
Mi raccomando posta i progressi appena cominci a costruire, magari anche con qualche immagine.. :-)
Vecchio 19 novembre 11, 14:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da vito1977 Visualizza messaggio
Ciao! Kcam non l'ho mai usato perchè uso principalmente , in ordine diprocedura, GMFC Pro-> cut2g -> Mach3 . Considera che nemmeno io sono un "esperto" in materia,cma alla fine sono riuscito ad arrangiarmi dopo aver provato parecchie soluzioni....e quasi tutte, GMFC compreso, permettono l'importazione di files dxf o .dat per i profili alari (cosa che trovo moooooooolto utile!)
P40 Homemade Charles Categoria Rc-Combat 6 23 gennaio 12 20:04
Fumogeno Homemade eroeDEIcieli Aeromodellismo 9 24 aprile 10 13:21
pompa kerosene homemade? maxtrevy Aeromodellismo Turbine 1 06 dicembre 09 13:54
x-20 homemade da rcpowers.com BracingJoN Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 luglio 09 20:30
robot homemade salvo8 Modellismo 14 23 maggio 08 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
