Vecchio 01 settembre 11, 21:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Jonny-Paletta Visualizza messaggio
Come da titolo, ho costruito la mia prima TGA seguendo un progetto un pochino bizzarro, lo trovate QUI.
Usando il software profili per tagliare le ali bene o male riesco a fare quello che mi serve.
Ora avrei trovato un progetto di un aereo che volevo realizzare, ma essendo a digiuno di CAM CNC non riesco a cavare un ragno dal buco...
Come posso tornare ad un file .DXF se ho solo il file .CNC?
Come converto un .DXF in un .CNC?
Ho provato con CAMBAM ma non ci capisco nulla, c'è qualche anima che mi può linkare qualche guida?
È possibile cambiare la posizione dove il filo "entra" per cominciare il taglio avendo solo il file .CNC?
Per intenderci io vorrei entrare in un altra posizione per facilitare il lavoro alla mia CNC....
Perchè se volessi tagliare una fusoliera lunga 80cm sono al limite, quindi avrei voluto provare a posizionare il blocco e entrare dal lato superiore e tagliare prima i 40cm anteriori e poi i 40cm posteriori per poi riuscire dal centro superiore...
Lo sò è strana e non convenzionale, ma funziona bene...
ciao, bella la TGA!! poiche non conosco il tedesco.. potresti dare qualche info sul principio di funzionamento della TGA??
Ciaooo da Fiorello.
Elettronia TGA giuseppe_di CNC e Stampanti 3D 1 08 agosto 11 17:34
S.o.s. Tga sonar CNC e Stampanti 3D 4 23 settembre 10 20:25
Ora mi vedi... ora non piu'... telemaster Segnalazione Bug e consigli 12 10 settembre 08 19:25
trasfomatore TGA il_Zott CNC e Stampanti 3D 8 18 ottobre 06 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
