Vecchio 31 agosto 11, 19:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
TGA e ora?
Come da titolo, ho costruito la mia prima TGA seguendo un progetto un pochino bizzarro, lo trovate QUI.
Usando il software profili per tagliare le ali bene o male riesco a fare quello che mi serve.
Ora avrei trovato un progetto di un aereo che volevo realizzare, ma essendo a digiuno di CAM CNC non riesco a cavare un ragno dal buco...
Come posso tornare ad un file .DXF se ho solo il file .CNC?
Come converto un .DXF in un .CNC?
Ho provato con CAMBAM ma non ci capisco nulla, c'è qualche anima che mi può linkare qualche guida?
È possibile cambiare la posizione dove il filo "entra" per cominciare il taglio avendo solo il file .CNC?
Per intenderci io vorrei entrare in un altra posizione per facilitare il lavoro alla mia CNC....
Perchè se volessi tagliare una fusoliera lunga 80cm sono al limite, quindi avrei voluto provare a posizionare il blocco e entrare dal lato superiore e tagliare prima i 40cm anteriori e poi i 40cm posteriori per poi riuscire dal centro superiore...
Lo sò è strana e non convenzionale, ma funziona bene...
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Ultima modifica di Jonny-Paletta : 31 agosto 11 alle ore 19:29
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 14:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
non e un fatto di stranezza... ti diro e fighissima! per varie ragioni:
-non spendi niente per fare le guide
-non hai problemi di dimensioni basta allungare il cavo sospeso e puoi avere una stanza tga!
ho 3 motori passo che mi avanzano... quasi quasi me ne faccio una pure io! ahhaha
sto leggendo tutto il sito che hai linkato... pero non ho ancora capito che elettronica usa...
tu lo sai? mi piacerebbe farmi una taglia poli!
MINI GUIDA CAMBAM
allora ti spiego un po cambam:
e facilissimo, una volta capito come funziona e una cretinata
importi il tuo dxf in cambam
selezioni la linea che vuoi e poi premi su "PROFILE" e l'icona e quel quadrato marrone con inscritto un cerchio
sulla sinistra ti appaiono nelle impostazioni...
su tool diameter imposta 0 visto che il filo della taglia poli dovra passara proprio sulla linea da te disegnata
poi:
cut feedrate e la velocita di taglio
plunge feedrate e la velocita di spostamento quando non stai fresando
impostali uguali perche stai usando una tga
NB i numeri che scrivi sono mm/min
secondo me 200-300 dovrebbero andar bene
target depth e la profondita totale da raggiungere
depth increment e quanti mm deve fresare a ogni passata...
questi due penso che tu li possa lasciare a 0 visto che stai usando una tga
gia che ci sono ho descritto queste info che non ti servono cosi magari a qualcuno che interessa per la fresa ha un po di nozioni...
fatto cio sopra queste impostazioni hai una finestra con delle cartelle...
in machining avrai un profile
click con dx del mouse su machining e fai genera toolpath e ti disegna mi pare in azzurro il percorso utensile che fara la tua cnc...
controlla se fa tutto a dovere e poi riclicchi con dx e fai create gcode files
e lo salvi.
.nc o .cnc ecc ecc e uguale e un file scritto di testo infatti se cambi l'estenzione in .txt puoi leggere il gicode e correggerlo! (se sai farlo, poi imparerai tranquillo)
CONSIGLIO
quando ti fai il disegno in autocad (presumo) fai che il profilo alare sia una linea unica! non fare tante linee spezzata o meglio falle e poi riuniscile in una sola senno quando fai il gcode fai un casino! gia me lo immagino!
se hai dubbi chiedi!
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 18:20   #3 (permalink)  Top
Grazie per la guida
Ma come faccio a dire al programma dove entrare col filo della TGA?
Questo è il link della scheda che usano e uso anche io.
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 01 settembre 11, 21:25   #4 (permalink)  Top
eh eh... non glielo puoi dare... devi fare una linea che poi lui seguira come percorso
immagina un cubo e tu all'interno vuoi farci il profilo nel tuo disegno fai un profilo alare con una linea lo devi far partire da quella linea che poi ti porta al centro del cubo...
in cambam se vedi il toolpath (linee in blu) c'e sicuramente un punto con una X rossa mi pare... quello e il punto iniziale, si puo spostare ma non mi ricordo come si fa, ho la versione di prova scaduta e non mi apre il programma altrimenti lo vedrei...
per quanto riguarda datasheet ecc ecc te li forniscono con la scheda?
pero non ho capito se e una scheda particolare per fare da taglia poli o se una qualsiasi scheda va bene... ti danno un soft apposta per fare i gcode? mi sembra proprio stano il modo in cui i motori girano per muovere il filo incandescente...
altre info?
sono parecchio interessato...(sempre di piu)
Vecchio 01 settembre 11, 21:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Jonny-Paletta Visualizza messaggio
ciao, bella la TGA!! poiche non conosco il tedesco.. potresti dare qualche info sul principio di funzionamento della TGA??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 settembre 11, 22:12   #6 (permalink)  Top
Praticamente bisogna allungare gli alberini dei motori, sugli alberini si avvolge un filo da pesca Dyneema al quale poi è attaccato l'archetto...
Comunque il sito potete tradurlo con S.Google
Memedesimo... proverò anche se sono una capra in ste cose.... ma ho voglia d'imparare...
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 01 settembre 11, 22:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si ma mi pare di capire che per funzionare bisogna usare il suo programma.. ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 settembre 11, 07:15   #8 (permalink)  Top
Si esattamente... visto che è un sistema del tutto diverso dalle altre TGA...
Comunque ci sono i software per convertire i Gcode e altri software
Ma io sempre capra rimango
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 02 settembre 11, 11:36   #9 (permalink)  Top
non ci vuole nulla a imparare a fare questi gcode... sono semplici 2D quando diventano 3D le cose diventano piu interessanti... devi sgrossare, devi cambiare utensile ecc ecc
tu fin ora che hai comprato?
Vecchio 02 settembre 11, 13:18   #10 (permalink)  Top
Io per ora ho preso la scheda elettronica che ti ho linkato prima, 4 motori e ho fatto su la macchina, ho tutto pronto per testare e tagliare, ma essendo a diugiuno di CAD e cambam e gcode e quant'altro ancora devo fare il primo taglio... Se ti allego un file mi aiuti a settarlo per la mia TGA?
FLYDRONE AXN FPV
Elettronia TGA giuseppe_di CNC e Stampanti 3D 1 08 agosto 11 17:34
S.o.s. Tga sonar CNC e Stampanti 3D 4 23 settembre 10 20:25
Ora mi vedi... ora non piu'... telemaster Segnalazione Bug e consigli 12 10 settembre 08 19:25
trasfomatore TGA il_Zott CNC e Stampanti 3D 8 18 ottobre 06 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
