Vecchio 20 agosto 11, 19:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppe_di
Data registr.: 04-04-2004
da dxf a g-code
ragazzi questa cnc mi sta facendo impazzie cavolo non riesco a convertire i file dxf in g-code ho provato con ace ma non mi converte niente mi da file vuoto appena apro mach3 !! poi non riesco a capire come posso dividere dei file per farlo in più parti.. sto letteralmente impazzendo ! oltre ad ace cosa c'è di free ?
giuseppe_di non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 11, 20:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Vedo che le tue domande su convertitori gcode sono ricorrenti, ma noto che forse ti manca qualche informazione nel completare i passaggi necessari.
Ti consiglio di cercare informazioni anche su forum più specifici tipo cncitalia.
Ace so per certo che funziona, l'ho provato qualche anno fa anche se è da molto tempo che non lo utilizzo.
Puoi provare CamBam che è free fino alla generazione di 500 linee di gcode, lo trovi qui CamBam CNC Software
Vecchio 21 agosto 11, 09:59   #3 (permalink)  Top
con ace sono riuscito a convertire un file in g-code fino a qua tutto ok però appena lo apro con mach3 e avvio il programma mi cammina proprio piano piano piano la cnc.. e non ce velocità da impostare su ace.. quindi che devo fare per velocizzare il file ? perchè con un altro file funziona perfettamente veloce ma già era un file che avevo per provare la cnc !!
Vecchio 21 agosto 11, 11:08   #4 (permalink)  Top
ho generato un altro file con ncplot e mi da lo stesso problema ma come si imposta la velocità ? provo a modificare i numeri del feed rate e mi torna sempre a 25
Vecchio 22 agosto 11, 13:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Come ti ha suggerito Marco ( vedi sopra ) usa CamBam: funziona benissimo anche se in versione temporanea e puoi impostare tutto ciò che vuoi......
Simone
Vecchio 22 agosto 11, 14:51   #6 (permalink)  Top
oggi ci ho provato con cambam ma appena converto in polilinea non mi fa vedere nessun cambiamento e quando la salvo in g-code il programma mach3 parte però mi taglia i vettori in modo diverso bo sto diventantdo pazzo !!
Vecchio 22 agosto 11, 16:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da giuseppe_di Visualizza messaggio
per curiosità mi mandi il .dxf ? non sono certo un esperto ma ci vorrei provare io
Simone
Vecchio 23 agosto 11, 00:01   #8 (permalink)  Top
ecco questo è il dxf originale ma nnt di che è una semplice stella e poi c'è anche quello fatto da me uno con ncplot e quello che la stella è senza forma con cambam !!
grazie per l'aiuto anche se tu dici di nn essere esperto diecimila volte più di me lo sarai di sicuro
Ultima modifica di giuseppe_di : 08 febbraio 14 alle ore 17:04
Vecchio 23 agosto 11, 00:02   #9 (permalink)  Top
questo ci sono i 2 file creati da me !!
Vecchio 23 agosto 11, 08:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
nn riesco ad aprire il file .zip..........non capisco se sia un problema mio oppure hai salvato tu in un modo strano...puoi provare a rimandarlo/i sotto una forma diversa?
per quanto riguarda il file originale ( la stella fiammeggiante ) per generare i percorsi utensile ed i relativi GCode ho necessità di sapere cosa vuoi farne: ti serve solo come test ( userai una penna e farai un disegno ) oppure vuoi proprio tagliarlo ?
nel secondo caso ho necessità di sapere almeno alcune cose:
diametro e tipo dell'utensile ( serve per impostare il taglio )
spessore e natura del materiale ( serve per impostare il numero di passate e la velocità di avanzamento )
Simone
Ultima modifica di losisi : 23 agosto 11 alle ore 08:31
Code-G stepper CNC e Stampanti 3D 75 28 agosto 11 12:27
Code a delta.... zionico90 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 23 aprile 11 20:17
g-code per emc2 help me? daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 2 23 gennaio 09 14:42
Postprocessor PowerMill e G-Code riguardino CNC e Stampanti 3D 12 17 agosto 08 01:42
Incidenziometro per code a V frank Aeromodellismo Alianti 5 16 gennaio 06 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
