Vecchio 26 luglio 11, 08:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
Help! Problema con taglio forme GMFC.
Ciao a tutti! io dovrei tagliare delle cornici in poli con gmfc lunghe circa un metro ! se le taglio una alla volta come se fosse un ala nessun problema ma siccome ne devo tagliare molte, vorrei fare un file per tagliare un blocco di poli con all'interno varie cornici tutte in una volta, senza fare sempre lo zero macchina ecc..ecc..
ho letto i vari articoli del forum ma con prof scan non riesco a mettere a posto il file che ho creato con autocad in dxf . e l'altro programma dell articolo "forme diverse con gmfc".... non me lo fa scaricare... vi posto il tipo di file che devo tagliare .. ciao
Files allegati
Tipo file: dxf cornici.dxf‎ (211,9 KB, 148 visite)
celly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 11, 18:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di celly
su su !! nessuno mi aiuta!
Vecchio 27 luglio 11, 21:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao il disegno da te fatto non può essere utilizzato per due motivi primo le linee si accavallano quando disegni devi usare il comando cima - raccorda con osnap abilitato. altro errore devi fare dei piccoli collegamenti tra i vari blocchi composti da due linee avvicinate in modo che il filo deve seguire un unico percorso chiuso di entrata e di uscita. dopo importa il comando scan2dat (scaricalo dal forum) e trasforma tutto in dat . spero di essermi spiegato. se non riesci posso provare a sistemarlo io.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 11, 22:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
giusto per farti capire ti ho fatto un file di prova da mandare in pasto a gmfc .studia il disegno . ingrandiscilo e nota che nei ponti di collegamento ci sono delle linee affiancate serve per entrata e uscita filo
Files allegati
Tipo file: zip cornici.zip‎ (16,4 KB, 40 visite)
Vecchio 27 luglio 11, 22:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
scusa mi sono dimenticato un passaggio prima di importare scan2dat trasforma tutto in polilinea. ciao
Vecchio 27 luglio 11, 22:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Ciao daniele grazie per le risposte ... ho visto il file ed e perfetto.. proprio quelo che cercavo di fare.. il file lo avevo postato giusto per dare un idea del tipo di taglio che devo fare...
sapevo che bidognava unirli e fare un unica polinea... ma..
come si fa in autocad una volta fatta lalinea e trasformarla in un unica polilinea?
e poi ...come faccio a esportarlo con scan2dat.. non capisco come funziona ... non si puo ne installare ne avviare..
Vecchio 28 luglio 11, 20:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Originalmente inviato da celly Visualizza messaggio
certo che potresti usare google per studiare un po
per trasformare i polilinea vai in alto a destra clicca su (edita) poi clicca su (oggetto) e seleziona il comando polilinea. ti chiede cosa fare tu scegli unisci . logicamente se non utilizzi osnap e le linea che compongono il tuo profilo non coincidono il comando non va a buon fine. ci sono anche altri modi per trasformare in poli linea cerca sul forum trasformare in poli linea o con google. una volta trasformato in poli linea clicca su strumenti (sempre in alto) clicca su carica applicazione e seleziona il file che ti sei scaricato scan2dat. conferma. in basso nella riga di comando scrivi scan2dat enter . entra automaticamente in funzione .ti chiede la lingua seleziona inglese poi ti chiede il numero di punti scegli in base alla complessità del disegno ( tipo 1000 ) ti chiede se vuoi invertire il senso di taglio, se vuoi marcare dei punti e altre cose tu conferma alla fine ti crea il file dat . occhio che il file dat lo crea nella stessa cartella dove hai il disegno cad . se non mi sono spiegato bene ti do l'indirizzo skipe te lo spiego a voce magari facciamo prima . è piu difficile spiegartelo per iscritto che farlo .
Vecchio 28 luglio 11, 21:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Ok sono riuscito a trasformare ed unire in un unica polilinea il disegno.. Ma non trovo da nessuna parte la funziona carica per selezionare il file scan2dat, io uso autocad 2007lt e in strumenti non ce nessun carica... Ho provato esegui script ma nulla e anche sotto altre voci non riesco ad aprirlo..
Vecchio 28 luglio 11, 22:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Qui e più bello e facile... no dai... Ho cercato ma... Dopo un Paio di ora di sofferenza ho deciso di chiedere a voi... Che siete dei maghi ormai...
Vecchio 29 luglio 11, 14:17   #10 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
ore di sofferenza ....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! io prima di imbattermi nella costruzione della tga ho passato due anni di fila a leggere post a riguardo idem per la fresa cnc con i vari software e non finisco mai di imparare .attualmente sto studiando come disegnare fusoliere con inventor e non sai come vorrei un aiuto online che non ho mi sembra strano che con autocad 2007 non ci sia la funzione (carica applicazioni) io uso il 2006 .
taglio delle forme complesse non riesco celle CNC e Stampanti 3D 16 05 novembre 10 12:28
Guida al taglio delle forme complesse con GMFC BaroneRosso Articoli 11 22 maggio 10 17:54
impostare la velocita' di taglio in base ai materiali con gmfc ash26 CNC e Stampanti 3D 5 09 marzo 09 10:43
intoppo GMFC - Limite velocità: taglio forme complesse, punto... conan CNC e Stampanti 3D 5 13 gennaio 09 12:53
Problema con GMFC wwww3 CNC e Stampanti 3D 2 23 novembre 07 22:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:07.
