Vecchio 27 luglio 11, 21:42   #3 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao il disegno da te fatto non può essere utilizzato per due motivi primo le linee si accavallano quando disegni devi usare il comando cima - raccorda con osnap abilitato. altro errore devi fare dei piccoli collegamenti tra i vari blocchi composti da due linee avvicinate in modo che il filo deve seguire un unico percorso chiuso di entrata e di uscita. dopo importa il comando scan2dat (scaricalo dal forum) e trasforma tutto in dat . spero di essermi spiegato. se non riesci posso provare a sistemarlo io.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
